--Windows 10 PE 19045.6456 Compact x32 x64 RUS--
Год/Дата Выпуска: 08.05.2026
Разработчик: a7777777
Разрядность: 32bit, 64bit
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: не требуется Системные требования:
USB-Flash/USB-HDD: 1 Гб или более
ОЗУ: от 512 Мб и более
Разрешение экрана: 800*600 или более
Компьютер с возможностью загрузки с USB. Описание:
Загрузочный диск, основан на последней версии Windows 10 22H2 [19045.6456]
Предназначена для установки операционных систем, быстрой диагностика железа, настройки лежачей системы, бэкап системы, драйверов, перенос файлов пользователя, восстановление загрузчиков, сброса паролей и т.д.
В Сборке реализована загрузка ядер в BIOS, UEFIx64 и UEFIx32. Благодаря тому, что программный пакет находится непосредственно в ядрах, это дает максимальную стабильность и скорость запуска и работы программ, так же после загрузки выбранного ядра флешку или диск можно спокойно извлечь и весь программный пакет будет доступен для работы автономно из оперативной памяти. Сами ядра были максимально облегчены, звук и сеть удалены, для уменьшения размера и очень быстрой загрузки практически на любом железе. Для быстрого выбора ярлыка нужной программы на рабочем столе, необходимо на клавиатуре нажать первую букву в названии этой программы, если программ с данной буквой несколько, то при повторном нажатии выбирается следующая программа и т.д.
Что нового
Обновлено:
7-Zip
Drive SnapShot
Everything
Hard Disk Sentinel
HWiNFO
HWMonitor
Imagine
Notepad4
RemoveDrive
SliTaz
Total Commander
WinContig
WinDirStat
WinNTSetup Добавлено:
GImageX — графическая оболочка для работы с WIM‑образами Windows, созданная как альтернатива командной утилите ImageX/DISM. Она позволяет захватывать, применять, монтировать, экспортировать, разделять и удалять WIM‑файлы через удобный интерфейс.
Grub2 File Manager — расширенный загрузчик и файловый менеджер, построенный на базе GRUB2. Он позволяет управлять файлами прямо из среды загрузки, запускать ISO-образы, WIM, VHD, IMG и прочее. Обновлены/добавлены некоторые системные программы, обновлены некоторые драйвера и скрипты, исправлены мелкие ошибки, исправлены/добавлены некоторые пункты контекстных меню, повышена стабильность и производительность.
Дополнительная информация
О некоторых пунктах в меню "Пуск": Раздел: Delete SVI
Delete SVI - Очищает и полностью удаляет папки SVI (System Volume Information) со всех дисков, в которых обычно накапливается кучи всякого мусора. После загрузки система сама снова создаст эти папки, они будут пустыми.
Delete SVI+Stub - Очищает и полностью удаляет папки SVI (System Volume Information) со всех дисков, дополнительно создает на дисках файл-заглушку размером 0 байт, защищенный от записи и удаления на всех дисках. После загрузки система уже не сможет создать эти папки и соответственно не сможет больше ничего в них писать.
Что бы восстановить папки SVI, для этого необходимо удалить файл-заглушку размером 0 байт, со всех дисков, однако просто так вы их удалить не сможете, для этого воспользуйтесь линукс дистрибутивом SliTaz, после удаления файлов-заглушек и после перезагрузки система вновь создаст пустые папки SVI. Раздел: Recovery Menu
Recovery Menu - После перезагрузки будет осуществлен автоматический вход в меню выбора дополнительных параметров загрузки, таких как "Безопасный режим" и т.д. Данное меню напрямую зависит от режима установленной системы, если система установлена в режиме UEFI, то для корректной работы меню WinPE соответствен должно быть загружено в режиме UEFI и т.д. Раздел: Write protection HDD
Write protection HDD ON - включает защиту от записи на всех подключенных к системе дисках, режим "только чтение".
Write protection HDD OFF- отключает защиту от записи на всех подключенных к системе дисках, режим "только чтение".
P.S. Режим "только чтение" для дисков действует ТОЛЬКО в WInPE и активен до перезагрузки WinPE, иногда невозможно перевести системный загрузочный диск (обычно №0) в режим "только чтение" (это ограничение DiskPart).) Clibor - отличный буфер обмена, аналог Win+V в Windows, активируется двойным нажатием Ctrl.
Regedit PE - подключение всего реестра хостовой системы
RunScanner - pедиректор реестра, позволяет некоторым программам использовать реестр хостовой системы, вместо реестра WinPE.
Disk2Vhd - копирование системы с HDD на VHD диск.
Vhd2Disk - копирование системы с VHD на HDD диск.
FastCopy - программа для копирования и удаления файлов.
WinContig - программа для дефрагментации папок и файлов.
Unlocker - программа для разблокировки и удаление файлов.
TempCleaner - очистка папок Temp.
DrvIndex - программа для установки и бэкапа драйверов.
DrvIndex Host - установка драйверов хостовой системы
SetPageFile - создание фала подкачки на выбранном диске.
Driver EXT & HFS - устанавливает драйвер для файловой системы Ext2\Ext3\Ext4 и Apple HFS (только чтение).
AHCI to IDE - переключение режимов SATA.
IDE to AHCI - переключение режимов SATA.
VGA Driver - установка стандартного VGA драйвера.
LettEX - поиск всех дисков и назначение им буквы согласно хостовой системы.
ImDisk MountImg - настройки для монтирования устройств.
ImDisk RamDisk - настройки RamDisk.
ImDisk VirtualDisk - настройки ImDisk.
Состав программ в ядрах:
78Setup
7Zip
AutoDisplay
BatteryMon
BCDBootGUI
BlueScreenView
BootSectGUI
ChkDskGUI
Clibor
CPU Stress Test
DevManView
DiskGenius
DiskpartGUI
Disk2Vhd
Dism++
DisplayX
DoubleDriver
Drive SnapShot
Everything
FastCopy
GImageX
Hard Disk Sentinel
HWiNFO
HWMonitor
Imagine
Keyboard Test
MouseEmu
Ntfs Drive Protection
Punto Switcher
Registry Workshop
Regedit PE
RunScanner
SaveUserData
Screenshot
SLIC ToolKit
TempCleaner
Total Commander
UninstallView
Unlocker
Victoria
Vhd2Disk
WinContig
WinDirStat
WinNTSetup
WirelessKeyView
Windows Login Unlocker
Tools:
ASTRA - программа предназначена для анализа конфигурации компьютера и позволяет получить большое количество информации об аппаратном обеспечении компьютера и режимах его работы.
BootIt Bare Metal - набор различных полезных скриптов, от управления разделами диска, клонирование, бекап, восстановление до сброса паролей.
DiskGenius - программа для любой работы связанной с жесткими дисками, единственная в своем роде DOS-программа корректно работающая с новыми SSD/NVMe дисками.
HDDaRTs - набор различных программ для диагностики и устранения неисправностей, связанных с жестким диском.
Memory Test Floppy Disk - набор различных программ для тестирование оперативной памяти.
SliTaz - полноценный, легковесный дистрибутив Linux на все случаи жизни, для выхода в сеть, подключения альтернативных файловых систем, переноса/копирования/восстановления данных, удаления неудалямых файлов, работа с дисками/разделами, работает автономно из оперативной памяти.
Горячие клавиши
Alt + C - Командная строка
Alt + R - Перезагрузка
Alt + P - Поворот экрана
Alt + T - Диспетчер задач
Alt + D - максимальное разрешение экрана
Alt + Ctrl + A - минимальное разрешение экрана
PrtSc - Скриншот
Запись на флешку BootICE:
Подготавливаем флешку для копирования файлов сборки. Форматируем флешку в FAT32, для возможности загрузки в UEFI.
Для двухраздельной флешки первый раздел создаем и форматируем в FAT32, второй лучше в exFAT, но можно и в NTFS, на первый копируете сборку, второй используете для хранения своих образов операционных систем, файлов, программ и т.д.
Далее как на скринах. После чего копируем все файлы из образа на флешку. Флешка сделанная таким способом грузится практически на всем без проблем.
Для тех, кто не понял по картинкам видео:
Хеш-суммы:
MD5 BF5F6E3908209868CAF9ED23FE2C6578
SHA-1 0BA33D7EEB7C3C804E70099F25FF377590782FA4
SHA-256 1C3C4350679F74EBDD77B2FFAEBED137F6918725B26F504BFAC9FC8FF91F188C
