--Wise Registry Cleaner Pro 11.3.1.733 RePack (& portable) by Dodakaedr [Multi/Ru]-- Версия программы: 11.3.1.733
Официальный сайт: WiseCleaner
- Windows 7, 8, 10, 11 (both 32-bit and 64-bit)
- CPU: Pentium 233 MHz or above
- RAM: 128 MB or above
- Disk Space: the minimum of the space for installing Wise Registry Cleaner is 10 MB
Wise Registry Cleaner - утилита для безопасной чистки реестра Windows. Программа сканирует реестр и ищет в нём некорректную и устаревшую информацию, после удаления которой операционная система работает значительно быстрее. После того, как программа проанализирует проблемы Вашей системы, Вы можете сами просмотреть каждую найденную неполадку и посмотреть её детальное описание. Имеется возможность автоматической корректировки таких проблем. Все изменения, внесённые программой в реестр, могут быть отменены за два клика мышью.
Реестр продолжает расти, когда вы используете Windows, так же как и устаревшие элементы в реестре, что в конечном итоге может привести к снижению производительности и даже к сбою системы. Wise Registry Cleaner сканирует реестр Windows и находит ошибки и остаточные элементы в реестре, а затем очищает или дефрагментирует их. Исправив эти остаточные и поврежденные элементы в реестре Windows, ваша система будет работать быстрее и стабильнее. Wise Registry Cleaner — одна из самых безопасных программ очистки и дефрагментации реестра Windows. Он автоматически создает резервную копию системы перед выполнением любой очистки. Вы можете использовать резервную копию для восстановления системы до более раннего состояния.
- Перед выполнением очистки автоматически создайте резервную копию записей реестра Windows, которые будут удалены.
- Автоматически создает точку восстановления системы перед дефрагментацией реестра Windows.
В основном интерфейсе вы можете настроить Wise Registry Cleaner на очистку реестра по ежедневному, еженедельному или ежемесячному расписанию в соответствии с вашими потребностями. Wise Registry Cleaner автоматически очистит реестр в фоновом режиме по истечении запланированного времени. В настройках вы также можете создать значок «Очистить в 1 клик» и разместить его на рабочем столе. С помощью этой функции вы можете очистить реестр, просто щелкнув значок, не открывая Wise Registry Cleaner. Wise Registry Cleaner может оптимизировать соответствующие параметры реестра Windows для повышения производительности системы, включая ускорение запуска и завершения работы системы, повышение стабильности системы, скорости работы системы и скорости Интернета, а также продление срока службы SSD. После оптимизации в один клик вы увидите некоторое улучшение производительности вашего ПК. Эти оптимизации обратимы, вы можете легко восстановить системные настройки реестра по умолчанию. Wise Registry Cleaner предлагает 2 режима сканирования: быстрое сканирование, глубокое сканирование. Независимо от того, какой из них вы выберете, вы сможете:
- Настройте элементы для сканирования в настраиваемой области, выберите все или только один, например, недопустимые компоненты ActiveX и COM, устаревшие записи программы запуска, недопустимые пути к программному обеспечению, выполнение файла изображения и многое другое.
- Исключения разрешены, поэтому вы можете указать Wise Registry Cleaner избегать очистки любых элементов реестра с определенными словами в них.
- Самый безопасный инструмент для очистки реестра из имеющихся на рынке на сегодняшний день.
- Быстрая, тщательная и безопасная работа.
- Сканирование системного реестра Windows и поиск неправильной и устаревшей информации.
- Вывод каждой проблемы отдельной строкой вместе с их описанием.
- Автоматический режим очистки реестра.
- Откат совершенных действий в системе несколькими щелчками мыши.
- Создание резервной копии системного реестра и его восстановление.
- Увеличение производительности Вашей системы.
Общая информация:
• Тип: установка | распаковка.
• Языки: русский, украинский, английский, белорусский.
• Лечение: проведено.
• Вырезано: прочие локализации, license.txt, LiveUpdate.exe, социальные кнопки, ссылка с логотипа, реклама.
• Дополнительно: подхват файла настроек Config.ini (отмена всех предустановок инсталлятора) и файла исключений Exclusion.dat, поправил русскую локализацию. Ключи командной строки:
• Тихая установка: /V
• Тихая распаковка: /V /P
• Не отключать автообновление: /NU
• Язык интерфейса - Беларуский: /B
Ключ /D=Путь следует указывать самым последним
Пример: установщик.exe /V /P /D="D:\Wise Registry Cleaner Portable" P.S.Не рекомендую использовать портативную версию при уже установленой, потеряете все задачи планировщика программы.
