--Windows 10 x64 24in1 (incl. LTSC) +/- Office 2024 x64 by SmokieBlahBlah 2025.12.25 [Ru/En]--
Версия программы: 19045.6693 и LTSC 19044.6693
Язык интерфейса: русский, английский Лечение: в комплекте
Тип лекарства: активатор (MAS + AAct), опционально (галочка "Активация Windows") Системные требования:
- 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
- 4 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (ОЗУ);
- 20 ГБ (для 64-разрядной системы) пространства на жестком диске;
- графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.
6 редакций Windows 10 x64 (русские и английские) с обновлениями по декабрь 2025, основанных на образах версий 22H2 (LTSC на 21H2) и интегрированными системными библиотеками
+6 таких же редакций со встроенным MS Office LTSC 2024 Pro Plus x64 (можно выбрать, ставить ли Office. Галочка перед началом установки.) Язык офиса зависит от выбранного языка ОС. Файлы Office вынесены в отдельный образ "_office_24.esd", который легко удалить из сборки.. В самой Windows ничего не изменено и не вырезано, кроме: см. спойлер "Изменения по сравнению с оригинальными образами". Присутствует "Настройка установки" во время распаковки файлов ОС.
В установщик (boot.wim) интегрированы Total Commander, Paragon Hard Disk Manager, Acronis True Image и т.д. (см. 4-й скриншот). Поддержка UEFI/GPT. Отсутствует возможность установить/обновить из-под Windows! Установка только путём загрузки компьютера с диска или флешки (из BIOS).
ЧТО НОВОГО:
- Версии систем 19045.6693 и LTSC 19044.6693
- Добавлена IoT LTSC
- Программы из "Твиков, патчей и прочего"
- Активация ESU для получения обновлений после окончания официальной поддержки Windows 10
- Исправлено: (вроде как) глюк неприменения опций и автоустановки после загрузки драйверов VMD итп. Просьба проверить и отписаться
- Исправлено: установка Single Language вместо Home
Во всех редакциях есть русский и английский языки Windows 10 Home Single Language (64-bit)
Windows 10 Home (64-bit)
Windows 10 Professional (64-bit)
Windows 10 Enterprise (64-bit)
Windows 10 Enterprise LTSC (64-bit)
Windows 10 Enterprise IoT LTSC (64-bit) Windows 10 Home Single Language (64-bit) + Office
Windows 10 Home (64-bit) + Office
Windows 10 Professional (64-bit) + Office
Windows 10 Enterprise (64-bit) + Office
Windows 10 Enterprise IoT LTSC (64-bit) + Office
Отключена проверка TPM 2.0 (искусственное ограничение установки на старом железе)
Интегрированы .NET Framework 3.5, Microsoft Visual C++ Runtimes AIO и DirectX 9.0c Очищена папка WinSxS\Backup
Активация галочки "Установить драйверы" для 7, 8.1, 10:
Drivers
Indexes
Tools
SDI.cfg
SDI*.exe
(имеется ввиду ключ от Win10. Eсли вшит ключ для Win8, нужно перед установкой системы вытащить ключ вручную при помощи программы ProduKey и ввести уже после установки системы в Параметры\Обновления и безопасность\Активация)
Если ключа нет, будет использован пиратский активатор. Активация пиратским активатором полностью автоматическая. В случае успешной активации Windows (и Office) будут в активированном состоянии при первой же загрузке. Используется активатор AAct.
В планировщике задач будет создана задача для периодической переактивации. Также будет создан ярлык в меню "Пуск". Добавьте папку C:\Windows\AAct_Tools в исключения своего антивируса! Активатор будет добавлен в исключения Windows Defender. Можно на свой страх и риск удалить AAct и добавить вместо него в SMBB\Setup\$oem$_scripts_shared\Activator папку "KMSAuto" (это версия Lite) или "KMSAuto Net". Все 3 активатора добавлены в исключения Защитника Windows.
Галочка "Установить магазин в LTSC":
Умельцы с My Digital Life Forums нашли способ установки магазина в редакцию LTSC.
Ярлык "Microsoft Store" искать в меню "Пуск"\Приложения.
Галочка "Меню "Пуск" как в Windows 7":
Будет установлена программа StartIsBack++.
Галочка "Отключить шпионские функции":
Используется программа O&O ShutUp10. Будет создан ярлык в меню Пуск\Все программы.
В том числе отключает OneDrive.
Твики расположены на загрузочном носителе по путям smbb\Setup\10_$oem$\$$\Setup\Scripts\Tweaks и smbb\Setup\$oem$_scripts_shared\Tweaks. Откройте reg-файлы текстовым редактором. Есть описания ко всем твикам. Редактируйте под себя как вам угодно.
Запись на флешку
UltraISO, Rufus и т.д. Для поддержки загрузки с флешки в режиме UEFI/GPT на ней требуется файловая система FAT32
Контрольные суммы:
CRC32: 5D38A5FD
MD5: C1D476A8545245A1CE86F6B29B076FA0
SHA-1: B59BC00CE3265669F8068A675AB1EDFBF3175965
Внимание!!! Офис в составе раздачи неделим и не предусмативает выборочной установки.Скриншоты:
