--MSI Afterburner 4.6.6 Build 16757 Final (2025) PC--
Официальный сайт: MSI Язык интерфейса: Русский, ![]() Лечение: не требуется Системные требования: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 (both x86 and x64 versions) with full administrative rights NVIDIA GeForce 6 or newer series graphics card with NVIDIA ForceWare 96.xx or higher drivers AMD RADEON HD 2000 or newer series graphics card with AMD Catalyst 9.3 or higher drivers Any graphics card can be used to start application in limited functionality mode Описание: MSI Afterburner - утилита для разгона видеокарт любых производителей. Изменяет частоты GPU/Shader/Memory, управляет скоростями вращения кулеров, регулирует напряжение и т.д. В полной мере поддерживаются все операционные системы семейства Windows архитектуры х86 и х64. Имеются все необходимые возможности для мониторинга работы разогнанных карт, присутствуют опции работы с профилями, управление "горячими клавишами" и т.д.- Возможности:Управление частотами памяти и ядра, включая шейдерный блок (как раздельно, так и одновременно).Управление напряжениями. Ручное или автоматическое управление скоростью оборотов вентиляторов. Экранная индикация в реальном времени для игр (скорость кадров, температура, мониторинг частот). Поддержка LCD-дисплеев клавиатур производства Logitech. Отображение информации об устройстве, драйвере, BIOS и режиме SLI. Возможность использовать различное оформление пользовательского интерфейса. Поддержка до пяти профилей с настройками. Дополнительная информация:В программе есть расширенный режим, который включает в себя поддержку карт от AMD Radeon, также вы сможете регулировать напряжения питания GPU, конечно это относится также к видеопамяти. Утилита способна в полностью автоматическом режиме отслеживать переключения между режимами 3D и 2D, при этом MSI Afterburner позволит пользователю использовать профили, то есть вы сможете между ними быстро переключаться не тратя время на ручное изменение параметров каждый раз, что конечно можно назвать большим плюсом.При желании вы сможете также вести настройку регулировки системы охлаждения видеокарты, этот параметр будет изменять в зависимости от основной температуры. MSI Afterburner поможет вам создать профили и для разгона, для этого надо будет просто нажать специальную клавишу и все параметры вступят в силу, всего вы сможете создать таких профилей 5 штук. Утилита будет осуществлять мониторинг не только частоты кадров в любых 3D приложениях, но и будет выводить все показатели в экранное меню и системный трей. Обратите внимание, что представленная программа способна взаимодействовать с любыми видеокартами, однако некоторые функции заточены под фирменные железки от компании MSI. MSI Afterburner обладает достаточно удобным интерфейсом, можно сказать что все под рукой. Стоит отметить, что после установки будет рекомендовано перезагрузить компьютер, так сказать для отображения более точных показателей. Не стоит и забывать о Русской поддержки и большом количестве настроек, вы сможете максимально точно настроить параметры своей видеокарты, причем разобраться со всем вам поможет встроенная помощь, а так как все на родном языке, думаю проблем не будет. MSI Afterburner полостью бесплатный продукт, рекомендую попробовать его, если вам интересен разгон карты конечно, но слишком баловаться не стоит, последствия могут быть разными. Что нового:В MSI Afterburner 4.6.6 были добавлены следующие нововведения:Портирован в компилятор VC++ 2022. Пожалуйста, обратите внимание, что из-за этого изменения MSI Afterburner больше не сможет запускаться под Windows XP. Пожалуйста, оставайтесь на предыдущих версиях продукта, если вам нужна эта поддержка ОС Пожалуйста, обратите внимание, что размер обязательных перераспределяемых времени VC++ 2022 примерно удвоился по сравнению с ранее используемыми перераспределяемыми VC++ 2008, и мы хотели бы избежать предоставления раздутых распределений приложений, резко увеличенных в размерах из-за объединения более новых и гораздо более тяжелых перераспределяемых VC++ с ним. Чтобы решить эту проблему, мы предоставляем наш собственный оригинальный крошечный веб-установщик для перераспределяемых VC++, что позволило резко уменьшить размер окончательного распространения приложения даже по сравнению с предыдущей версией на основе VC++ 2008 года. Пожалуйста, обратите внимание, что время установки может быть немного увеличено за счет загрузки VC++ 2022 регулировок времени выполнения на лету во время установки. Если вы установите MSI Afterburner в автономном режиме, вы всегда можете развернуть необходимые распределения VC++ 2022 позже с веб-установщиком, запустив . RedistVCRedistDeploy.bat Теперь установщик и деинсталлятор выполняют активную проверку экземпляров приложения на более ранних стадиях, прежде чем отображать какой-либо графический интерфейс Добавлена поддержка видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 50x0 Добавлена поддержка управления четырьмя вентиляторами для эталонного дизайна NVIDIA GeForce RTX 50x0 серии видеокарты серии Добавлен программный интерфейс для будущей интеграции G-Assist MSI Windows 11 Dark skin выбран в качестве скина приложения по умолчанию. Пожалуйста, обратите внимание, что Quad fan control GUI в настоящее время доступен только в версиях Dark и Light скинов MSI Windows 11. Если вы предпочитаете использовать некоторые старые унаследованные скины на NVIDIA GeForce RTX 50x0 с 3 или 4 независимо контролируемыми вентиляторами, вы все равно можете переключаться между всеми вентиляторами в режиме управления синхронным вентилятором, нажимая + неоднократно Добавлены новые скины MSI Special и MSI H2O от Derex. Новые скины изначально поддерживают функцию управления четырьмя вентиляторами на эталонном дизайне NVIDIA GeForce RTX 50x0 серии видеокарты серии Расширенный +3000MHz часы памяти разгонные диапазоны для NVIDIA RTX 5000 серии видеокарты серии Добавлена поддержка GPU AMD RDNA4 и поддержка карт серии AMD RADEON RX 9000. Пожалуйста, обратите внимание, что MSI не продает видеокарты на основе AMD RDNA4, поэтому поддержка RDNA4 полностью неофициальна Добавлены поддержка регуляторов напряжения MP2988 и MP29816A. Новая поддержка контроллеров PWM зарезервирована для будущих моделей видеокарт, ориентированных на экстремальное разгоно, с тройным/четверным управлением напряжением канала. Пожалуйста, обратите внимание, что такие контроллеры напряжения также используются на большинстве существующих в настоящее время карт серии NVIDIA RTX 5080 и RTX 5090, но, к сожалению, диапазон адресов I2C контроллеров PWM на ссылочных картах в черный список драйвером дисплея NVIDIA, что делает невозможным расширенное управление напряжением на существующих в настоящее время картах серии NVIDIA RTX 50x0. Добавлена поддержка контроля напряжения для видеокарт серии AMD RADEON RX 7800XT Добавлена поддержка контроля напряжения для новых недорогих пересмотров графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 40x0 Добавлены новые функции GPU, скрывающие. Добавлена кнопка «Скрыть графический процессор» в панель выбора GPU по умолчанию темные и световые версии скинов MSI Windows 11. В качестве альтернативы вы можете использовать + сочетание клавиш, чтобы скрыть выбранный в данный момент графический процессор, если вы предпочитаете использовать устаревшие или сторонние скины графического интерфейса без такой кнопки. Вы можете использовать его для полного удаления некоторых графических процессоров из графического интерфейса MSI Afterburner, включая как секции аппаратного контроля, так и секции мониторинга оборудования. Функциональность предназначена для сокрытия интегрированных iGPU Расслабляющая упреждающая задержка сна теперь исключена из кумулятивного времени опроса, отображаемого профилировщиком производительности на видеокартах Overdrive8, чтобы избежать путаницы новичков Наименование рельса напряжения, нанесенное на AUX или AUX2 слайдер напряжения (например, VDDCI, MSVDD, PEXVDD или 1V8) теперь отображается в контексте с помощью элементов управления AUX или AUX2 GUI и внутри информационного окна системы MSI Afterburner («i" кнопка) Добавлены внутренние улучшения формата базы данных, позволяющие нам переназначить элементы управления графическим интерфейсом AUX/AUX2 на различные рельсы физического напряжения, если доступны несколько дополнительных рейков с контролируемым напряжением Пустые компактные названия некоторых iGPU в панели выбора графического процессора теперь заменены на абстрактные «AMD GPU» / «NVIDIA GPU» / «Intel GPU» Фиксированный РУКОВОДЯТКА, местоположение PCI и информация о ключе реестра, отображаемая в окне MSI Afterburner (кнопка i) для вторичных графических процессоров Intel Кэш I2C вторичных графических процессоров теперь сохраняется в надлежащем аппаратном профиле файла. Раньше он всегда писался и читался из профиля первичного графического процессора Асинхронные кнопки управления вентиляторами больше не отображаются в графических процессорах на графических процессорах без поддержки управления вентиляторами (например, iGPU) Теперь MSI Afterburner повторно вводит двигатель масштабирования кожи на события изменения масштабирования DPI, чтобы предотвратить случаи, когда GUI выглядит отключенным в некоторых случаях (например, после переключения между разрешениями дисплея с различными настройками масштабирования DPI) Теперь MSI Afterburner насильно удаляет драйвер IO на отключение ОС, чтобы предотвратить спячку и перезагрузку водителя из-за быстрого запуска до следующего события чистой загрузки системы Фиксированные экземпляры для некоторых счетчиков производительности без локализованных имен (например, Связанные с графическим процессором счетчики производительности Windows) в плагине PerfCounter.dll Добавлена экспериментальная поддержка опции «Бета-тест: использовать Unicode UTF-8 для глобальной языковой поддержки», включенной в административных региональных настройках ОС. Теперь каждый файл описания локализации содержит дополнительное поле «Кодизпа», определяющее время выполнения ANSI в правило преобразования UTF8 для выбранного пакета языков Рефактируемый формат информационной базы данных CPU предоставляет более упрощенные и унифицированные будущие обновления базы данных для мониторинга MSI Afterburner HAL, плагина выборки CPU.dll и собственного мониторинга HAL-сервера статистики RivaTuner Добавлена экспериментальная поддержка процессоров AMD Ryzen 9xxx Добавлена экспериментальная поддержка процессоров Intel Arrow Lake Добавлен альтернативный режим блокировки точки напряжения/частотной точки внутри редактора кривой напряжения/частоты. Теперь вы можете неоднократно нажимать клавишу внутри кривого редактора V/F, чтобы переключиться между блокировкой напряжения и режимом максимальной блокировки частоты Оптимизированная реализация контекстного переключения GPU в HAL. Это обеспечивает немного более быстрый выбор GPU в графическом интерфейсе и немного сокращенное время опроса CPU для систем с несколькими графическими процессорами. Теперь MSI Afterburner использует расширенный текстовый слот 32KB RivaTuner Statistics Server вместо ранее использовавшегося слота 4KB для отображения дисплея на экране. Благодаря этому преимуществу MSI Afterburner On-Screen Display может вместить до 8x больше текстовых элементов, не достигая лимита Обновленный плагин HwInfo.dll. Теперь плагин может автоматически порождать новые версии на HwInfo, которые теперь хранят путь к установке приложения в несколько ином ключе реестра установщика Добавлена болгарская локализация Серьезно обновленные немецкие и украинские локализации Фиксированная уязвимость шунтирования ACL и NULL ptri dementerence в драйвере RTCore (сообщение Андреса Ролдана) Сервер статистики RivaTuner был обновлен до v7.3.7: Список изменений новой версии огромен, он включает в себя более 150 улучшений совместимости, изменений и новых функций, включая программируемую поддержку условных слоев, PresentMon, LibreHardwareMonitor и NVIDIA Reflex |
Текущее время: 10-Июл 21:23
Русский,
