--PIDKey Lite 1.64.4 b54 Portable by Ratiborus [Ru/En]--
Версия программы: 1..64.4 b54
Официальный сайт: Ru.Board / Оф. форум
Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется Системные требования:
- Windows: XP/7/8/8.1/10/11
- .NET Framework: 4.0
- Доступ к интернету
PIDKey Lite предназначена для просмотра, обновления и сохранения в базе информации о ключах для продуктов M$.
Она позволяет заменить PIDKey by Ratiborus, Ultimate PID Checker by janek2012 и VAMT. Программа PIDKey Lite является правопреемницей PIDKey и взяла из нее лучшие идеи. Основной особенностью программы является создание SQL-базы в отличие от PIDKey, где база фактически хранилась в текстовых файлах. Программа позволяет добавлять новые ключи в двух режимах (режимы добавления ключей будут описаны ниже) и проверять их, находить в базе нужные ключи, обновлять информацию о них и (или) перемещать их в блокированные. ————————————————————————————————— /unpack | /u | /e - Распаковывает базу конфигов рядом с программой RU:
Переход на новую версию программы после обновления версии.
Для перехода на новую версию необходимо:
- распаковать новую версию из скачанного архива в папку с новым именем;
- переименовать файл базы pkbase.db, идущий в комплекте с новой версией,
например, pkbase_NEW.db (эта база возможно потребуется для добавления
из нее блокированных и неопределенных ключей);
- скопировать файл своей базы pkbase.db из папки старой версии программы
в папку новой версии программы;
- запустить новую версию программы (с вашей базой) и сразу же произвести
ремонт базы (Crtl-R) для внесения возможных изменений в структуру базы. PIDKey Lite /unpack - распаковывает xrm-ms рядом с программой.
PIDKey Lite "c:\mykeysbase.db" - подключает свою базу с ключами.
О Portable:
Портативная версия не требует установки на компьютер.
У программы появился новый параметр запуска: /th XX, где XX - количество создаваемых процессов при обновлении MAKCount у всех MAK ключей. По умолчанию он равен 6.
Программа определяет 3729 редакций продуктов.
В программе можно настроить проверку MAKCount через прокси сервер.
В архиве последняя версия базы от @Sergey250
Добавлено определение новых ключей.
Общее количество определяемых редакций - 3716
При ошибке проверки МАК ключей программа пишет в таблице "Error!!!", но в базе остается старое значение количества активаций.
Немножко про ключи, чем одни ключи отличаются от других технически:
Ключ состоит из букв, при его обработке знаки "-" удаляются. Буквы применяются из списка для ключей, они по алфавиту идут, но некоторые пропущены из-за похожести на цифры. Никакого разделения или соответствия по редакциям продуктов с примененными буквами нет.
Есть два типа ключей, первый, без "N", они кодируются сложным алгоритмом, даже чтобы прочитать параметры ключа, процессор несколько секунд работает со 100 процентной загрузкой. Это ключи для Vista - Windows 7, офис 2010 и почти все CSVLK ключи.
Ключи начиная с Windows 8 и выше, с офиса 2013 и выше кодированы по простому алгоритму, в их теле всегда есть буква "N". Для этого алгоритма есть генератор ключей, имеется возможность их раскодировать и закодировать, создать ключ для требуемой редакции продукта. Проверка проходит быстро, процессор почти не грузится.
Некоторые простенькие CSVLK бывают с буквой "N", созданы по упрощенному алгоритму.
При расшифровке буквы заменяются на числа, например "B" это "0", "C" это "1". Буква "N" особенная, она в число не переводится, значение имеет её положение в теле ключа, это используется при генерации и расшифровке. Есть некоторые ограничения по её расположению в теле ключа, например она никогда не стоит в самом конце ключа.
Активировать самосгенерированные ключи можно только если они имеют тип GVLK, при их активации не происходит обращения к Центру Активации, другие типы ключей при активации получат ошибку "Ключ неправилен"
