--LibreWolf 151.0-1 + Portable [Multi/Ru] --
Версия программы: 151.0-1
Официальный сайт: LibreWolf
Язык интерфейса: Русский,
Windows 10 | 11 (x64)
требует и ставит компоненты Microsoft Visual C++ Описание:
Firefox является одним из лучших браузеров. Тем не менее некоторые пользователи с недоверием относятся ко встроенным в продукт Mozilla службам телеметрии.
Многие пользователи предпочитают, чтобы браузер по умолчанию был настроен на максимальную конфиденциальность и безопасность, хотя Firefox все же предлагает мощные возможности для настройки.
LibreWolf как раз решает данную проблему. Браузер лишен отвлекающих функций Firefox и сконцентрирован на максимальной приватности «прямо из коробки».
Функции:
Конфиденциальность
- Удалять файлы cookie и данные сайта при закрытии.
- Включайте только уважающие конфиденциальность поисковые системы, такие как DuckDuckGo и Searx .
- Включите uBlockOrigin с пользовательскими списками фильтров по умолчанию и защитой от отслеживания в строгом режиме, чтобы блокировать трекеры и рекламу.
- Удаляйте элементы отслеживания из URL-адресов как изначально, так и через uBO.
- Включите dFPI, также известный как Total Cookie Protection .
- Включить RFP, который является частью проекта Tor Uplift . RFP считается лучшим в своем классе решением по борьбе с фингерпринтингом, и его цель — сделать пользователей похожими и охватить как можно больше метрик, чтобы заблокировать методы фингерпринтинга.
- Всегда отображайте язык пользователя на en-USвеб-сайтах, чтобы защитить язык, используемый в браузере и операционной системе.
- Отключите WebGL, так как это мощный вектор идентификации.
- Запретите доступ к службам определения местоположения ОС и используйте API определения местоположения Mozilla вместо API Google.
- Ограничьте генерацию кандидатов ICE одним интерфейсом при обмене видео или аудио во время видеоконференции.
- Принудительно включать DNS и WebRTC внутри прокси-сервера, если он используется.
- Удалите перекрестные рефереры, чтобы они не включали полный URI.
- Отключить историю поиска и форм.
- Отключить автозаполнение форм.
- Отключить предварительную загрузку ссылок и спекулятивные соединения.
- Отключить кэширование диска и очищать временные файлы при закрытии.
- Используйте CRL в качестве механизма отзыва сертификатов по умолчанию, поскольку он быстрее и обеспечивает конфиденциальность. В некоторых случаях из соображений безопасности и удобства использования браузер может переключиться на OCSP: в таких случаях OCSP будет включен для сохранения конфиденциальности.
Безопасность
- Будьте в курсе последних версий Firefox, чтобы своевременно устанавливать исправления безопасности.
- Включить режим «только HTTPS».
- Включить более строгие правила согласования для TLS/SSL.
- Всегда требуйте взаимодействия с пользователем при выборе места загрузки файла.
- Отключить скрипты во встроенном средстве чтения PDF-файлов.
- Защитите от атак с использованием омографов IDN .
- Реализуйте опциональный расширенный брандмауэр, который можно включить вручную.
- Отменять понижение версии TLS, инициированное пользователем, в конце каждого сеанса.
- Настройте OCSP на отказоустойчивость в случае, если определенный центр сертификации не может быть доступен.
Раздражения
- Запретить изменение размера окна с помощью скриптов.
- Отключить автовоспроизведение медиа.
- Отключить поисковые подсказки и рекламу в URL-адресе.
- Удалите весь отвлекающий и рекламный контент с главной страницы.
- Удалите расширение Pocket во время компиляции.
- Удалить рекламу Mozilla VPN.
- Отключить синхронизацию Firefox, если только она явно не включена пользователем.
- Отключить рекомендации расширений.
Другие
- Полностью открытый исходный код и поддержка сообщества.
- Простой и основанный на Docker процесс сборки , позволяющий каждому собрать проект из исходного кода за несколько шагов и без локальных зависимостей.
- Специальный пользовательский интерфейс LibreWolf, который отображает наиболее важные настройки конфиденциальности и безопасности, позволяя вам легко управлять ими.
- Полностью отключить телеметрию, включая отчеты о сбоях, Нормандию, исследования и персональные рекомендации.
- Никакого сбора данных. Более того, как указано в нашей политике конфиденциальности, у нас даже нет инфраструктуры для этого, что делает это невозможным с технической точки зрения.
- Отключите Google Safe Browsing из-за проблем с цензурой и в попытке помешать Google контролировать другие аспекты интернета. Это также сделало бы ключ разработчика обязательным условием для сборки из исходного кода, что нас не устраивает.
- Отключите DRM , так как это ограничение свободы пользователя.
- Избегайте внесения ненужных изменений, которые увеличивают отпечаток пальца, не обеспечивая при этом никакого повышения конфиденциальности.
- Разрешайте только те исходящие соединения, которые не нарушают конфиденциальность.
- Отключите встроенный менеджер паролей и предложите более надежные варианты.
О Portable:
Портативная версия программы предоставлена разработчиком и работает без инсталляции на ПК.
Выбор языка:
Русский язык выбирается в настройках программы.
