--DBF Viewer 2000 8.99 RePack (& Portable) by elchupacabra --
Версия программы: 2000 8.99
Официальный сайт: HiBase Group
• Windows XP, Vista, 7/8/10/11 и Server Editions (32/64-bit)
DBF Viewer 2000® - приложение для просмотра и редактирования DBF всех типов - Clipper, dBase, FoxPro, Visual FoxPro, Visual dBase.
Программа выполняет различные действия: запросы, удаление дубликатов или экспорт в различные форматы - быстрее чем вы ожидаете!
DBF редактор динамически создает визуальные формы на основе структуры DBF файлов для редактирования и запросов.Программа позволяет также просматривать и редактировать мемо поля следующих форматов: dBase III, dBase IV, FoxPro, VFP и dBase Level 7.
Программа полность поддерживает использование коммандной строки для следующих действий: импорт, экспорт, удаление дублирующихся записей или замена данных в DBF файлах. DBF Viewer 2000 работает независимо от различных СУБД, - все что вам нужно для просмотра и редактирования DBF файла это установить приложение!
Простой и интуитивный интерфейс
Интерфейс приложения достаточно простой и удобный, позволяет вам сохранить много времени при каждодневной работе. Удобная модификация структуры DBF файлов в DBF Viewer 2000
Вы можете добавлять, удалять, переименовывать, менять порядок полей и оптимизировать структуру DBF файлов. Импорт данных из различных форматов при помощи DBF Viewer 2000
DBF Viewer 2000 позволяет вам импортировать данные из следующих форматов: TXT,CSV, Excel (XLS,XLSX), DBF и Paradox. Импорт данных может выполняться с предварительным просмотром или из коммандной строки. DBF Viewer 2000 предлагает расширенные возможности для экспорта
Приложение позволяет вам экспортировать DBF файлы в Excel (XLS, XLSX), CSV, TXT, SQL, SDF, XML, HTML, PRG, и MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL скрипты. DBF Viewer 2000 помогает удалять дубликаты
Удаление дублирующихся записей легко как 1-2-3. Работает на всех платформах
DBF Viewer 2000 запускается на всех версиях Windows от XP, Vista, 7/8/10/11 и Server Editions (32/64-bit) Полная поддержка командной строки
Все самые важные команды доступны в командной строке, даже при наличии персональной лицензии.
Ключевые возможности DBF Viewer 2000:
- поддержка DBF-файлов любых баз данных (Clipper, FoxPro, Visual Foxpro, dBase III/IV, dBase Level 7, HiPer-Six);
- экспорт данных в форматы CSV, TXT, XML, Excel, HTML, PRG, SQL;
- экспорт данных в SQL-запросы для СУБД MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL;
- поддержка просмотра и редактирования memo-полей во внешних файлах (.fpt, .dbt, .smt);
- поддержка работы с DBF-файлами размером более 2 Гб;
- автоматическое определение кодировки;
- создание запросов по примерам (Query by Example);
- режим быстрого просмотра;
- быстрое удаление дублирующихся записей;
- возможность оптимизации структуры DBF-файлов;
- импорт данных из DBF, CSV, Excel и Paradox-файлов;
- поддержка восстановления удалённых записей;
- статистическая информация для каждого поля (минимум, максимум, среднее, сумма);
- изменение кодировки и регистра символов;
- многоуровневые списки отмены/повтора выполненных операций;
- возможность экспорта/импорта и замены данных через командную строку.
