--Master PDF Editor 5.9.98 [Multi/Ru]--
Версия программы: 5.9.98
Официальный сайт: Code Industry Ltd
Тип лекарства: патч + кейген Системные требования:
Windows 7 – 8 (х86/х64), 10 – 11 (х64)
Master PDF Editor — простая, но эффективная программа для работы с PDF файлами. С её помощью вы сможете создавать, редактировать, просматривать, шифровать, подписывать и печатать интерактивные PDF документы. Возможности программы включают в себя полную поддержку PDF файлов, импорт/экспорт PDF страниц в форматы изображений, преобразование XPS в PDF и 128-битное шифрование. Приложение позволяет добавлять различные элементы управления, такие как кнопки, текстовые поля, флажки и многое другое, а также обработчики событий для определенных действий пользователя (нажатие, клик, прокрутка или наведение). Впечатляющие инструменты комментирования, а также широкие возможности редактирования сделают вашу работу проще, чем когда-либо.
Редактирование текста и объектов
С помощью Master PDF Editor вы сможете добавлять в документ текст с любым форматированием, а также редактировать существующий. Вы также можете вставлять в документ любые изображения, выделять и перетаскивать объекты в PDF файле, изменять их размер, сохранять изображения в файл или копировать в буфер обмена.
Комментирование PDF документов
Master PDF Editor позволяет создавать, перемещать, изменять и удалять комментарии. Инструменты комментирования используются для выделения, зачеркивания или подчеркивания важного текста, ввода сообщений в соответствующие всплывающие заметки. Вы можете создавать уникальные штампы, а затем применять их при рецензировании документа.
Создание и заполнение PDF форм
С Master PDF Editor редактирование и заполнение интерактивных PDF форм различных типов таких как текстовые поля, кнопки, списки, цифровые подписи и др. становится простым и удобным. Поддерживается автоматическая калькуляция и валидация данных с использованием jаvascript.
Оптическое распознавание текста
Система оптического распознавания текста позволяет быстро и точно сделать текст доступным для выделения, поиска и редактирования в отсканированных документах или документах с изображениями.
Операции со страницами
Master PDF Editor позволяет объединять и разделять PDF файлы. Используя возможности программы, можно просто и быстро перемещать, удалять, вставлять и поворачивать страницы документа, изменять их размер.
Закладки
В Master PDF Editor можно создавать, редактировать или удалять закладки. Добавляйте закладки на определённые страницы или разделы, чтобы создать быструю навигацию по документу и быстрее найти нужную информацию.
Виртуальный PDF принтер
Master PDF Editor устанавливается как виртуальный PDF принтер, и вы можете легко распечатать любые документы из различных приложений, которые поддерживают печать (например, Microsoft Word и Excel или Google Chrome). Виртуальный принтер PDF включен только в версии для Windows.
Цифровые подписи
С Master PDF Editor можно проверять цифровые подписи, создавать новые и подписывать документы с помощью цифрового сертификата. Подпись в PDF является электронным аналогом рукописной подписи на бумажных документах, поэтому получатель подписанного PDF документа будет уверен в его подлинности.
Создание PDF документов
PDF можно создать непосредственно из бумажного документа с использованием сканера. Master PDF Editor позволяет создавать документы из существующих файлов, а также создавать пустые документы или вставлять чистые страницы для размещения дополнительной информации.
- Добавлена поддержка Qt6 для лучшей совместимости с системами семейства Linux, которые используют Qt, начиная c версии 6.4.2.
- Реализована новая функция, позволяющая разделять документы по размеру или по количеству страниц.
- Обновлён драйвер сканера на Windows ОС, вследствие чего при сканировании теперь доступно больше настроек.
- Исправлены небольшие ошибки в процессе сканирования.
- Добавлена новая опция к комментариям, с помощью которой их можно скрывать или отображать на экране и при печати.
- Улучшена функция затирания: теперь при её использовании границы всех объектов могут быть показаны в документе для лучшей видимости конфиденциальной информации. Исправлена ошибка с затиранием форм.
- Устранены проблемы, связанные с функцией подписи. Улучшена проверка подписи.
- Усовершенствована конвертация в форматы PDF/A и исправлены незначительные проблемы, связанные с ней.
- Улучшено отображение страниц документа и их миниатюр на Панели навигации после редактирования страниц.
- Улучшено отображение документов с определёнными настройками просмотра после удаления страниц.
- Устранены различные незначительные ошибки в работе программы.
[list=]
- Добавить в файл hosts, расположенный по адресу C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts строки:
0.0.0.0 reg.code-industry.net
0.0.0.0 get.code-industry.net
- Установить ПО. Запустить и отказаться от обновлений:
- Файл patcher.exe из папки crack скопировать в папку установленного ПО и запустить от имени Администратора!
- Запустить ПО и выбрать Оффлайн активацию:
- Запустить файл kg.exe из папки crack (и не выходить из него до окончания регистрации) и скопировать регистрационный код:
- Вести регистрационный код и скопировать Идентификационный номер:
- Ввести Идентификационный номер в соответствующее поле в кейгене:
- Скопировать Активационный код:
- Вернуться к регистрации в программе, ввести Активационный код и нажатьАктивировать. Если всё сделали правильно, то должны получить следующий результат:
- Можно пользоваться.
-Просьба к пользователям, имеющим Windows 7 и 8, отписаться в комментариях, работает ли лекарство для этих версий.
У меня нет возможности проверить.-
