--SoftPerfect RAM Disk 25.8 (2025) PC | RePack by elchupacabra--
Версия программы: 25.8 Официальный сайт: SoftPerfect Research Язык интерфейса: Multi / Русский Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows 10 through Windows 11,
Windows Server 2016 through 2022 Описание: SoftPerfect RAM Disk - бесплатная программа для создания виртуального диска в оперативной памяти. Так как память намного быстрее, чем физические жесткие диски, имеет смысл для достижения более высокой производительности хранить временные данные в быстродействующей оперативной памяти. Современные компьютеры оснащены большим количеством оперативной памяти, однако большую часть времени она не используется и может быть использована в качестве высокопроизводительной альтернативы медленным жестким дискам. RAM Disk позволяет создавать любое количество виртуальных дисков в оперативной памяти и ограничен только объемом свободной памяти-
1. Высокая производительность ПК - Использование оперативной памяти для хранения временных данных повышает производительность ПК, при условии достаточного ее количества. 2. Снижение фрагментации файловой системы - файловая система на дисках будет гораздо менее фрагментированной так как временные файлы никогда не записываются на диск. 3. Снижение износа физического диска - Так как временные файлы не записываются на диск, будет меньше циклов чтения / записи, что особенно важно для твердотельных накопителей (SSD), установленных в некоторых ноутбуках. 4. Меньше мусора на жестком диске - Часто приложения создают временные файлы, которые остаются, хотя больше не нужны 5. Меньше шума - система будет использовать жесткий диск менее интенсивно, как это было во время хранения временных файлов на диске
Ключевые особенности:
1. Любое количество RAM-дисков, итого до 26 дисков из-за доступных букв алфавита. 2. Любой размер RAM-диска на 64-битных системах и до 3,5 ГБ на 32-битных системах. 3. Постоянные RAM-диски, ассоциированные с образами дисков. 4. Летучие RAM-диски, содержимое которых исчезает при выключении. 5. Встроенный инструментарий для манипуляций с образами дисков.
Не требует регистрации (патч CRD/Lity/bleiburg)
Мультиязычный интерфейс (включая русский)
Убрано ограничение на перемонтирование тома, на который назначена переменная окружения TEMP/TMP (патч Lity)
Подхватывает внешний файл настроек settings.reg (если находится рядом с инсталлятором)
