Версия программы: 28.2.2 Build 5200 Официальный сайт:Graphisoft Язык интерфейса: Русский Лечение: в комплекте Тип лекарства: замена файлов Системные требования:
- Операционная система: Windows 10/11 (64-bit)
- Процессор: 64-разрядный процессор с 4 и более ядрами
- Память: для работы с большими и сложными моделями может потребоваться 16 ГБ и более.
- Жесткий диск: рекомендуется устанавливать ARCHICAD на диск SSD (или Fusion). Для полной установки ARCHICAD требуется 5 ГБ свободного дискового пространства. Дополнительно требуется 10 ГБ и более дискового пространства для каждого проекта
- Рекомендуется использование видеокарт, поддерживающих режим OpenGL 2.0 с объемом видеопамяти 1024 МБ и более.
- Монитор: рекомендуется использование монитора, поддерживающего разрешение 1440x900 или выше
ArchiCAD - это мощное приложение моделирования, которое позволяет архитекторам более эффективно проектировать здания с использованием технологии Virtual Building. ArchiCAD позволяет архитекторам сконцентрироваться именно на проектировании, выполняя эту работу самостоятельно или в коллективе, обмениваясь при этом данными с консультантами и специалистами в других областях.
Интегрированные проектные варианты. Новое специализированное решение в Archicad позволяет централизованно и эффективно управлять множеством вариантов проектных решений.
Управляйте постоянно меняющимся дизайном, быстро переключаясь между альтернативными вариантами. Принимайте наилучшие и взвешенные решения в кратчайшие сроки, эффективно оценивая и согласовывая различные варианты для проектов любых типов и масштабов
Улучшенное управление реквизитами. В последние годы компания Graphisoft постоянно уделяет внимание совершенствованию управления сложными BIM-проектами. В Archicad 28 продолжено развитие этого направления, и теперь папки и функции поиска поддерживаются и для дополнительных реквизитов, таких как Штриховки и Линии. В использующих критерии диалогах (например, в Интерактивных Каталогах или в диалоге Найти и Выбрать) реквизиты также упорядочены по папкам, что упрощает настройку критериев.
Улучшения инструментов и рабочих процессов. Привязки Расстояний. Расширенные возможности поиска. Пользовательские группы для Правил Графической Замены. Улучшенные параметры форматирования Интерактивных Каталогов. Модернизированный Редактор GDL.
Передача Параметров Элементов. Теперь можно отключить передачу параметра "Смещения от Собственного Этажа" для Перекрытий и Крыш. Ранее эта возможность была доступна для Стен, Колонн, Балок и Объектов. (Раньше применение Избранного или Передача Параметров для Перекрытий и Крыш, могла привести к смещению их отметок из-за передачи параметра Смещения от Собственного Этажа.)
Совместное редактирование линий и полилиний. Теперь эта функция работает надежно и стабильно
Инструмент Ось. Панели ID и Свойств теперь доступны в Информационном Табло так же, как и для других инструментов.
Всплывающие окна Критериев и Полей. Эти поля были упорядочены, и содержащиеся в них элементы объединены в одинаковые группы во всем интерфейсе.
Табло Слежения. Теперь в Табло Слежения можно использовать операции деления и умножения (в дополнение к существовавшим функциям сложения и вычитания). Например: если значение расстояния равно 2000, введите 2/ и нажмите клавишу Enter, чтобы получить значение 1000. Можно также ввести 2*, чтобы получить значение 4000. Поле ввода увеличено, чтобы легче было увидеть все значение.
Обновления Archicad. Централизованное распространение обновлений Archicad для всех пользователей организации
Выноски. Повышена производительность при выборе и обновлении Выносок, а также при работе с пользовательскими Свойствами в Выносках.
Табло Оперативных Параметров. Поведение при изменении размера было обновлено. Кроме того, в Табло появился список Проектных Вариантов. При изменении размеров окна Archicad панели Оперативных Параметров больше не исчезают (как это было в предыдущих версиях), если область окна становится слишком узкой. Панели теперь сжимаются сильнее, чтобы всегда отображаться на экране. Если ширина рабочего окна слишком мала, то появляются всплывающие подсказки.
Размерный Текст. Поле "Многострочный" теперь называется "Специальное Значение" согласно пожеланиям пользователей.
Дублирование Профилей. Теперь при активации этой операции открывается Редактор Профилей, как при создании нового профиля. В предыдущих версиях Редактор Профилей не открывался автоматически, поэтому требовалось сделать дополнительный щелчок мышью.
Физически корректная визуализация (рендеринг) в 3D-видах Archicad (экспериментальная функция). Физически корректная визуализация в 3D-окне Archicad обеспечивает гораздо более яркое и реалистичное отображение 3D-модели. Эта экспериментальная функция позволяет осуществлять навигацию по реалистичным 3D-видам. Она имитирует мягкие тени, которые естественным образом возникают при непрямом или рассеянном освещении сцены.
Процедура установки и лечения:
1. Установить Archicad-28.0.0-RUS.exe
1.1 Выбрать тип установки "Специальная"
1.2 Снять галочку с пункта "License Manager Tool"
1.3 Снять галочку с пункта "Позволить Archicad автоматически проверять наличие обновлений"
2. Установить Archicad-Archicad-28.2.0-Hotfix-RUS.exe
3. Скопировать с заменой все файлы из папки Crack в папку с установленной программой (по умолчанию C:\Program Files\Graphisoft\Archicad 28)
