--Activation Program 1.12 b05 Portable by Ratiborus [En]--
Версия программы: 1.12 b05
Официальный сайт: Оф.форум
- Windows 7,8, 8.1, 10, 11, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025
- Office 2013/2016/2019/2021/2024 VL редакций.
Программа предназначена для off-line "активации" лицензий продуктов M$, в том числе и лицензий ESU/OCUR на Windows 7. Программа НЕ "активирует" Office 2010-2019 на Windows 7.
В программе использован код от группы MASSGRAVE "TSforge (c) MASSGRAVE 2025".
Включенные методы и инструменты:
- ZeroCID - постоянная активация до переустановки/обновления функции
- KMS4k - автономная активация KMS более 4000 лет
- AVMA4k - автономная активация AVMA более 4000 лет (только для сервера 2012 R2+)
- Сброс счетчика для бесконечной оценки
- Оценка сброса для бесконечной оценки
- Доверенное хранилище сброса/загрузки - сбросьте и загрузите доверенные данные хранилища
- Удаление уникального идентификатора ключа продукта, чтобы предотвратить онлайн-проверку
- Установка сгенерированного ключа продукта для любого продукта
- Запуск существующего сервера KMS, чтобы обеспечить немедленное использование для активации
- Очистка несанкционированного доступа, установленнго из-за повреждения или удаления хранилища
- Удаление набора блокировок смены клавиш продукта для оценки ключей продукта
Работа с программой:
Работа с программой интуитивно понятна, выбираете лицензию и пробуете её "активировать". Программа сама
выбирает подходящий для данной лицензии метод, лицензии, которые можно активировать навсегда, "активируются" навсегда,
лицензии KMSCLIENT "активируются" на 4085 лет.
Параметры командной строки:
ActivationProgram.exe /act ID1 /act ID2 /act ID3 и так далее - Последовательно будет выполнена попытка "активировать"
лицензии с указанными ID (ID - это идентификатор активации лицензии, в программе он отображается как SKU ID).
Метод активации программа выбирает сама.
ActivationProgram.exe /ipk KEY - Устанавливает ключ продукта стандартным для системы методом.
ActivationProgram.exe /igpk ID - Устанавливает сгенерированный/поддельный ключ продукта в соответствии с указанным идентификатором активации.
ActivationProgram.exe /kms4k ID - Активирует с помощью метода KMS4k. Поддерживает только активируемые KMS редакции.
ActivationProgram.exe /avma4k ID - Активирует с помощью метода AVMA4k. Поддерживает только Windows Server 2012 R2+.
ActivationProgram.exe /zcid ID - Активирует с помощью метода ZeroCID. Поддерживает только версии, активируемые с помощью телефона.
ActivationProgram.exe /rtmr ID - Сбрасывает таймеры льготного периода/периода оценки.
Ответы на часто возникающие вопросы:
1. Почему в описании программы слово активация взято в кавычки?
Дело в том, что программа НЕ активирует продукт или лицензию, она изменяет запись об активации лицензии
в "Надежном Хранилище" Windows. Во время обычной активации её результат помещается в это хранилище и
и потом никогда не перепроверяется, значит и наша измененная запись будет работать до переустановки системы
или до её глобального обновления.
2. Я сохранил ключ из лога программы, попробовал его установить, slmgr.vbs /ipk КЛЮЧ, но он не устанавливается,
система пишет, что ключ неправилен.
Всё так и есть, ключ неправилен, он нужен только для манипуляций с сохранением новых данных в хранилище.
3. При использовании программы требуется подключение к сети интернет?
Нет, подключение к интернету не требуется, всё выполняется локально.
4. Я активировал лицензию KMSCLIENT, но она активировалась только на 180 дней, почему так произошло, где мои 4000 лет?
Такое возможно, когда в системе есть запись о адресе и порте KMS-Service, попробуйте "активировать" с отключенным интернетом.
Важно!!! Обязательно к прочтению!!!
Основной метод ZeroCID, но:
- Если в строке выбора редакции есть "VOLUME_KMSCLIENT" - применяется метод "kms4k" и из системы удаляются записи о KMS сервере.
- Если перед процедурой отключить интернет, тогда более 4000 лет.
- Если ключ уже установлен, фейковый ключ не устанавливается.
- На семерке офис не активировать, код работает с Windows spp, а на семерке он устанавливает свою службу защиты, ospp.
- На семерке программа не умеет генерировать GVLK ключи, для активации VOLUME_KMSCLIENT лицензии сначала установите GVLK ключ сами.
Изменения:
v1.12 b05
-Исправления неисправностей.
v1.12 b04
-Исправления...
v1.12 b03
-Косметические изменения.
v1.12 b02
- Добавлен переключатель StaticCID. Без его установки метод ZeroCID не работает начиная с версии системы 19041.
