Версия программы: 6.3.5 Официальный сайт:ссылка Язык интерфейса: Русский, Лечение: не требуется Системные требования:
32-битные системы не поддерживаются
Операционные системы: Windows 10 (версия 1607 или новее), Windows Server 2016 или новее. Версии для Linux и MacOS отсутствуют;
Свободные аппаратные ресурсы: от 3 ГБ оперативной памяти (RAM) и 10 ГБ свободного места на диске;
Системное ПО: MSVC++ 2005-2022 Redistributable Packages (x86/x64, включены в комплект поставки);
Файловая система: NTFS (сетевые диски не поддерживаются); Описание:
Open Server Panel 6 — это обновлённая версия популярной портативной платформы для веб-разработки под Windows, предлагающая расширенные возможности по сравнению с предыдущими версиями. Это комплексное решение, включающее все необходимые инструменты для создания и тестирования веб-проектов на локальном компьютере. На сегодняшний день OSPanel широко используется веб-разработчиками по всему миру с целью разработки, отладки и тестирования веб-проектов, а также для предоставления веб-сервисов в локальных сетях. Наибольшую популярность проект завоевал у начинающих веб-мастеров, поскольку позволяет быстро создать рабочее окружение и сразу начать изучение веб-технологий без сложных манипуляций по установке и настройке большого количества незнакомых программных компонентов.
Что нового?
Что нового
Редактор HOSTS: Добавлена возможность редактирования системного файла HOSTS напрямую через интерфейс настроек программы.
Изменения
Проекты по умолчанию: Проекты, доступные сразу после установки программы, больше не привязаны к какому-либо PHP-модулю. После установки OSPanel необходимо самостоятельно выбрать и активировать нужный модуль PHP для таких проектов.
Запуск с ошибками: В случае проблем при запуске программа больше не завершает работу (в большинстве случаев), а запускается в ограниченном режиме с доступом к настройкам и журналам.
Обновление ключей: При выполнении команды composer self-update теперь обновляются также и публичные ключи Composer.
Обновление Root-сертификата: При выполнении команды osp cacert init теперь обновляется также и глобальный Root-сертификат.
Изменение поведения инсталлятора: При выборе типа установки "Выборочная установка" теперь по умолчанию все компоненты отключены.
Дефектные проекты: Архивные проекты с ошибками в настройках больше не вызывают отображение красной иконки ошибки в интерфейсе программы. Уведомление появляется только после восстановления проекта из архива. При этом сообщение об ошибке продолжает записываться в журнал.
Исправления
Автозагрузка: Устранена проблема с некорректным отображением состояния флажка автозагрузки: значение сохранялось правильно, но отображалось неверно.
Поддержка высокого разрешения: Подогнан размер шрифта и ширина меню для корректной работы интерфейса на дисплеях с высоким разрешением.
Часовой пояс: Изменение настроек часового пояса для модулей могло привести к невозможности их запуска (ошибка возникла в версии 6.2.6).
Отображение иконок: Исправлено отображение иконок некоторых окон программы в панели задач.
Команды меню: Исправлена работа команд в пользовательских пунктах меню, расположенных внутри категорий (ошибка возникла в версии 6.2.6).
Архив проектов: Архив проектов не отображался в меню если все существующие проекты находились в архиве.
Окно уведомлений: Кнопка OK в окне уведомлений об обновлениях не выполняла свои функции.
Выключение Windows: Устранена проблема, при которой программа мешала завершению работы или перезагрузке Windows (ошибка возникла в версии 6.2.6).
Состав релиза
Модули и дополнения • Apache2.4 (+14 модулей) - веб-сервер для обработки HTTP-запросов
• Bind9.16 - DNS-сервер
• ErlangOTP26.2 - язык программирования для создания масштабируемых приложений
• Mailpit1.24 - локальный инструмент тестирования электронной почты
• MariaDB10.1-11.7 - реляционная база данных
• Memcached1.4-1.6 - система кэширования данных в оперативной памяти
• MongoDB3.4-8.0 - NoSQL база данных
• Nginx1.22-1.27 (+9 модулей) - веб-сервер и обратный прокси-сервер
• NVM1.1.12 - менеджер версий Node.js
• Perl5.32 - язык программирования для текстовой обработки
• PHP7.2-8.4 (+115 расширений) - скриптовый язык программирования для веб-разработки
• PostgreSQL9.5-17 - реляционная база данных
• RabbitMQ3.13-4.0 - брокер сообщений
• Redis3.0-7.4 - система кэширования и хранилище данных в памяти
• Smtp4dev3.7.1 - smtp-сервер
• Unbound1.22 - DNS-резольвер
• MySQL-8.4 - реляционная база данных Вспомогательные утилиты • aria2c1.37.0 - утилита для загрузки файлов по протоколам HTTP(S), (S)FTP и BitTorrent
• bat0.24.0 - клон cat (linux) с подсветкой синтаксиса и интеграцией Git
• brotli1.1.0 - утилита для сжатия данных без потерь с открытым исходным кодом
• curl8.12.1 - инструмент командной строки для передачи данных с помощью URL-адресов
• dust1.2.0 - утилита похожая на du (linux), но более интуитивная и понятная!
• fd10.2.0 - простая и быстрая утилита для поиска записей в файловой системе
• gzip1.13.0 - утилита сжатия и восстановления файлов с помощью алгоритма Deflate
• jq1.6 - лёгкий и гибкий JSON-процессор командной строки
• mmdbinspect0.2.0 - инструмент для поиска записей в одной или нескольких базах данных .mmdb
• sass1.86.1 - Dart Sass— популярный компилятор SASS/SCSS файлов
• sd1.0.0 - интуитивно понятная программа для поиска и замены текста в файлах
• wget1.21.4 - неинтерактивная консольная программа для загрузки файлов по сети
• xh0.22.0- удобный и быстрый инструмент для отправки HTTP-запросов
• composer - менеджер зависимостей для PHP
