--Macrium Reflect Server Plus 8.0.7175 x64 [Multi/Ru]--
Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Лечение: в комплекте Тип лекарства:замена файлов(рекомендуется) или универсальный Патч. Системные требования: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 Оперативная память: не менее 512MB RAM ; Разрешение экрана монитора: от 1024x768 и выше; Для использования загрузочного носителя необходим пишущий CD/DVD привод или USB флешка. Описание: Macrium Reflect – профессиональный инструмент резервного копирования, предоставляет пользователям возможность создания/восстановления резервной копии дисков и файлов. В верхней части интерфейса расположено меню, работая с которым, вы получите доступ ко всем функциям программы, сможете получить доступ к функции создания образов дисков, разделов, задать резервное копирование по графику и др. Мастер резервного копирования проведет вас шаг за шагом по процессу создания резервной копии. Просто и быстро выбрать место резервной копии — локальный жесткий диск, сетевой диск, CD/DVD. Прежде чем продолжить, вы можете ознакомиться со списком резервного копирования, установить тип сжатия, установить защиту: задать пароль, выбрать назначение. Здесь же можно установить дополнительные настройки для уровней сжатия и размера предполагаемой резервной копии. Дополнительная информация:Работоспособность загрузочной версии программы проверена на Windows XP/7/10/11ПРИМЕЧАНИЕ: Для включения Функций ReDeploy(Повторное развертывание) и viBoot(виртуальная загрузка с Образа диска для работы с файлами) - используйте Лечение методом Замены файлов, см. ниже. Поддержка файловых систем: Копирование/восстановление на уровне файлов (интеллектуальное копирование) поддерживается в системах: FAT16, FAT32, NTFS, exFAT, ReFS (Windows) и Ext 2,3,4(Linux) Все остальные файловые системы и не форматированные разделы будут копироваться в по-секторном режиме, т.е. будет скопирован каждый сектор раздела. Основные возможности: Создание образа как всего диска, так и отдельных папок и файлов; Выбор места хранения готового образа; Проверка готовых образов; Высокая скорость работы и степень сжатия; Обеспечение безопасности с использованием AES 256-битного шифрования; Возможность пакетной записи на CD/DVD. Восстановление образа на отличающемся оборудовании(функция ReDeploy), Резервное копирование всего физического или виртуального сервера в один файл сжатого образа Полная резервная копия SQL Server и Exchange Server Macrium Reflect Server Plus можно использовать для резервного копирования серверов. Сравнение продуктов Home / Workstation / Server / Server Plus Что нового в Macrium Reflect v8.0.7175 База Знаний, FAQ Размер раздачи несколько увеличен за счет добавления пакетов Win_pe10/11(2.31Gb), необходимых для создания в оффлайне Загрузочных версий Программы, т.к. в настоящее время скачивание этих пакетов в онлайне Пользователями с российским и белорусским IP-адресом ограничено из-за санкций. Если у вас нет ограничений на использование Интернета, тогда Win_pe10/11 можете скачать через официальный Загрузочный Агент Macrium ReflectDLFull.exe Процедура лечения:Установка1. ! Отключить Интернет(или отключить сетевую карту в Диспетчере Устройств). 2. ! Удалить предыдущую версию Macrium Reflect через Панель Управления, затем удалить остатки программы из Реестра по Инструкции в папке Macrium_Cleaner 3. Установить программу как триальную версию(установить отметку "30 day Trial"), Интернет должен быть отключен !. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дополнительные Функции "Install CBT", "Install Image Guardian"(MIG) и "Install viBoot" предназначены для подготовленных Пользователей! Подробнее... Если вы устанавливаете Программу впервые, тогда не рекомендуется устанавливать Дополнительные Функции (снять отметки) : - CBT(Changed Block Tracker - инкрементный бекап), - MIG(Macrium Image Guardian - защита созданного образа Системы), - viBoot(виртуальная загрузка с Образа диска для проверки / извлечения файлов), ... иначе, при неаккуратном обращении с этими функциями, возможны проблемы, вплоть до переустановки Windows. Лечение методом замены файлов(Рекомендуется, папка Crack1) ПРИМЕЧАНИЕ: Функции "ReDeploy" и "viBoot" будут работать. Языки интерфейса в оффлайне: Русский, Английский, Венгерский, Испанский, Итальянский, Китайский, Корейский, Немецкий, Польский, Португальский, Французский, Турецкий, Украинский, Японский. - Запустить от Администратора "stop_process.bat" (для остановки службы "Macrium Service"), или остановить службу "Macrium Service" через Диспетчер Задач: Ctrl-Alt-Del -> Службы -> Открыть Службы -> "Macrium Service" -> Остановить - Копировать папки "Common" и "Reflect" в папку "C:\Program Files\Macrium\", согласиться на замену файлов. - Запустить файл правки Реестра "License.reg", согласиться на внесение изменений в Реестр(для установки имени Пользователя и отключения запросов на Обновление). Лечение универсальным Патчем(Альтернативное лечение, папка Crack2) ПРИМЕЧАНИЕ: Функции "ReDeploy" и "viBoot" не будут работать. Чтобы включить функции "ReDeploy" и "viBoot", используйте Лечение из папки Crack1. Языки интерфейса в оффлайне: Русский, Английский, Немецкий, Французский, Украинский. Патч "Macrium_Reflect-7.x_8.x-patch.exe" копировать в папку с Программой, запустить от Администратора и дождаться окончания работы патча(5-10 сек). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возможна реакция Антивируса на патч "Macrium_Reflect-7.x_8.x-patch.exe". Русификация:Перейти в "Другие задачи"(Other Tasks) -> "Настройки по умолчанию"(Edit Default and Setting) -> "Расширенные настройки"(Advansed Settings) -> Язык(Language) -> установить Русский язык.Работа с программой. Создание загрузочной флешки:Как сделать загрузочный ISO-образ программы MacriumRescue.iso для запуска программы с флешки или DVD:"Другие задачи"(Other Tasks) –> "Создать Загрузочный Носитель"(Create Rescue Media) –> выбрать ISO File –> "Дополнительно"(Advanced) -> Выбор базового Wim(Choose Base WIM) –> выбрать Windows PE 10(WADK) или Windows PE 11(WADK) –> Параметры(Options) –> здесь отметить "64-bit"; остальные Параметры(Opcions) можно не отмечать -> Ok –> ISO File –> "Создать"(Build)На запрос “Creating the rescue media…” нажать "Обзор"(Browse) и указать на один из zip-файлов pe10/11 из папки WinPE: - для Систем Windows XP/7/8/10 на старом оборудовании(2005-2020гг) рекомендуется использовать pe10_1709x64.zip - для Систем Windows 7/8/10/11 на более современном оборудовании можно использовать pe10_2004x64.zip / pe11x64.zip / pe11May23x64.zip ПРИМЕЧАНИЕ 1. Вы можете скачать любой WinPe через официальный Загрузочный Агент ReflectDLFull.exe, или скачать WinPe через интерфейс Программы в процессе создания Загрузочного ISO-образа программы, однако в обоих случаях вам может понадобится VPN, если у вас российский или белорусский IP-адрес. ПРИМЕЧАНИЕ 2. Для создания загрузочного ISO-образа программы на базе pe10_2004x64.zip, необходимо будет подключить Интернет для скачивания дополнительных 3,5 Mb Как сделать несколько загрузочных ISO-образов программы:- Переименуйте ранее созданный файл C:\MacriumRescue.iso, см. выше.- Удалите все содержимое из папки C:\boot\macrium - Удалите папку C:\ProgramData\Macrium\Reflect\Windows AIK - Удалите папку C:\ProgramData\Macrium\Reflect\Windows Kits - Создайте новый загрузочный ISO-образ программы. Создание загрузочной флешки:Перед созданием резервной копии и при восстановлении из копии, желательно отключить Интернет, чтобы блокировать телеметрию Macrium и Windows. Чтобы использовать загрузочный носитель, вам потребуется либо CD / DVD пишущий привод либо USB флэш-накопитель.Для записи ISO-образа программы на флешку, проще всего использовать программу Ventoy Если вы будете добавлять на флешку свои драйвера, тогда лучше использовать программу UltraISO. Создание загрузочной флешки программой UltraISO : Перед записью Образа, отформатируйте флешку в формате FAT32 Также можно использовать программу Rufus и др. аналогичные программы. Как использовать viBoot для просмотра/извлечения файлов из копии(образа) диска:См. ниже, на рисунках, "Доп. скриншоты Как использовать viBoot... "1. Отметить функцию viBoot при установке Программы. 2. Открыть настройки BIOS материнской платы (при перезагрузке компьютера зажать кнопку «Del»), и включить "Intel Virtualization Tecnology", сохранить настройки BIOS. 3. Пуск –> Панель Управления –> Программы и компоненты –> Включение или отключение компонентов Windows –> здесь включить(отметить) все компоненты "Hyper-V" и включить "Платформа виртуальной машины". 4. Запустить viBoot с ярлыка на Рабочем столе, открыть файл копии(образа) диска, т.е. файл XXXX.mrimg). Теперь вы можете просмотреть/извлечь любой файл из копии вашего диска. Как отключить Автозагрузку, Телеметрию, Обновление программы:- Запустить от Администратора файл Stop_macrium.bat из папки Macrium_Stop.- Перезапуск Программы восстанавливает работу службы "Macrium Service", поэтому после выхода из Программы, еще раз запустить от Администратора файл _Stop_macrium.bat. Для полного отключения Обновления и Телеметрии, блокируйте вашим Фаерволом выход в Интернет всем исполняемым exe-файлам программы Macrium, кроме RMBuilder.exe (RMBuilder.exe скачивает файлы, необходимые для создания в онлайне Загрузочного ISO-образа программы). Проблемы и Решения, добавление Драйверов:Если программа не работает или работает с ошибками, попробуйте следующее:1. В BIOS(UEFI) отключить Secure boot 2. Отключить Bitlocker и расшифровать все винчестеры. 3. В BIOS(UEFI) Отключить Fast boot 4. В BIOS(UEFI) перевести SSD в режим AHCI 5. Не желательно добавлять в стандартный iso-образ от Macrium дополнительные драйвера SSD NVMe(например оптимизированные драйвера Samsung), т.к. после смены SSD NVMe на модель от другого производителя возможны проблемы при восстановлении резервной копии. 6. На старом "железе", для загрузки программы с ISO-образа, используйте флешку и USB-вход компьютера формата USB-2(черный), не используйте формата USB-3(синий), иначе программа может не загрузится. 7. Что делать, если программа Macrium не видит дисков(системы на базе последних поколений процессоров Intel). Проблема "отсутствия дисков" связана с включенным "по умолчанию" контроллером Intel VMD, что позволяет использовать диски как RAID-массив и разрешает "горячее" отключение/подключение дисков, что полезно для обслуживания серверов. Подробнее об этой Проблеме ЗДЕСЬ. Если вам(как и большинству Пользователей), не нужны эти возможности, тогда отключите VMD в BIOS материнской платы, в этом случае ваши диски будут видны и использоваться в обычном режиме(не RAID). Если Вам нужны эти возможности, тогда надо установить Драйвер Intel RST VMD, скачать драйвера Intel RST VMD можно из ДРУГОЙ раздачи. 8. Если тачпад не работает, используйте мышку, или скачайте драйвер тачпада и копируйте его на загрузочную флешку Macrium, в папку …\Drivers\Touchpad\ Возможно, для работы Тачпада аналогично придется установить драйвер для шины I2C. 9. Если разрешение экрана в программе менее 1024x768, тогда часть программного интерфейса не будет видна на экране(это ограничение 8-й версии). В этом случае используйте 7-ую версию Macrium Reflect, которая допускает работу с разрешением экрана 800x600 |
Текущее время: 10-Июл 21:26
Русский,
