--Rufus 4.8 (Build 2250) Beta [Multi/Ru]--
Версия программы: 4.8 (Build 2250) Beta
Официальный сайт: Pete Batard
- Windows 8, 10, 11 (x86 / x64)
Rufus - небольшая утилита помогает отформатировать и создавать загрузочные USB флэш-накопители (USB ключи, карты памяти и т.д.). Несмотря на свои небольшие размеры, Rufus предоставляет все, что вам нужно для создания установочного USB носителя с загрузочными ISO (Windows, Linux и т.д.) или микропрограммами из DOS.
Особенности:
- Rufus небольшая утилита помогает отформатировать и создавать загрузочные USB флэш-накопители быстрее аналогов. На домашней страничке приводятся результаты испытаний, согласно которым Rufus тратит чуть ли не втрое меньше времени на заливку на «свисток» дистрибутива Slackware, нежели небезызвестный UNetbootin.
- Пользователь может при желании выровнять разделы на флэшке (пункт Add Fixes for Old BIOSes, который скрывается в разворачивающемся меню Format Options). Если машинка у вас совсем старая и не определяет загрузочный USB-накопитель, попробуйте активировать эту опцию – может помочь.
Возможности:
- Проверка флэшки на бэд-блоки (запись данных в несколько проходов, от 1 до 4, по умолчанию – 2).
- Что же касается создания «бутовых» носителей, то здесь возможны варианты: MS-DOS / FreeDOS (вшит в саму утилиту) либо SysLinux (набор загрузчиков «пингвиньего» ядра).
- Запись загрузочных ISO-образов
- Ведения логов, что тоже бывает полезно в особо тяжких случаях.
- Версия портативная, работает без инсталляции на компьютер.
Заметки по поддержке DOS:
Если вы создаете загрузочный DOS диск и используете не-US раскладку клавиатуры, Rufus попытается выбрать раскладку клавиатуры в соответствии с локализацией вашей системы. В этом случае рекомендуется выбирать FreeDOS (стоит по умолчанию), поскольку он поддерживает больше раскладок клавиатуры чем MS-DOS.
Заметки по поддержке UEFI/GPT:
Начиная с версии 1.3.2, Rufus поддерживает установочные носители UEFI/GPT, это означает, что она позволит вам установить Windows 7, Windows 8 или Linux в полном объеме режима UEFI/GPT. Однако, Windows Vista и более поздние версии Windows требуют полной поддержки UEFI/GPT. Из-за ограничения ОС Windows XP ограничивает создание загрузочных дисков в режиме UEFI/MBR.
Rufus полезен, когда:
- Вам нужно создать установочный носитель USB из загрузочного ISOs (Windows, Linux, и т.д.)
- Вам нужно работать в системе, не имеющей установленной ОС
- Вам нужен flash BIOS или других микропрограмм из DOS
- Вы хотите запустить низкоуровневые утилиты.
Перечень ISOs с какими работает Rufus:
Arch Linux, Archbang, BartPE/pebuilder, CentOS, Damn Small Linux, Fedora, FreeDOS, Gentoo, gNewSense, Hiren's Boot CD, LiveXP, Knoppix, Kubuntu, Linux Mint, NT Password Registry Editor, OpenSUSE, Parted Magic, Slackware, Tails, Trinity Rescue Kit, Ubuntu, Ultimate Boot CD, Windows XP (SP2 or later), Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.
Rufus 4.7 BETA Pre-release
- Add a mechanism to detect and download updated DBXs from the official UEFI repository
- Add ztsd compression support for disk images
- Add a new exclusion feature in the settings, to ignore disks with a specific GPT GUID
- Improve detection for compressed VHD images that are too large to fit the target drive
- Fix commandline hogger not being deleted when running Rufus from a different directory
- Fix FAT filenames from embedded images being potentially truncated on image extraction
- Fix a side-loading vulnerability [CVE-2025-26624] with cfgmgr32.dll (with thanks to @EmperialX)
- Fix UI memory leaks (courtesy of @ozone10)
- Fall back to user/system default locale when getting error description (courtesy of @Wack0)
- Don't run the commandline hogger on POSIX shells
- Drop ARM 32-bit builds (Note that ARM 64-bit builds are NOT affected by this)
Release Notes Rufus
