--Cockos REAPER 7.73 RePack (& Portable) by elchupacabra [Ru/En] --
Версия программы: 7.73
Официальный сайт: Cockos
- Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32|64-bit)
Cockos Reaper является одной из самых продвинутых программ для создания музыки, как в студии, так и в домашних условиях. Главная «фишка» программы заключается в том, что она имеет паттерновое, клавиатурное и аудио редактирование. Вы можете задавать неограниченное количество аудио или миди треков, не считая того, сколько можно добавить виртуальных инструментов формата VST.
Reaper занимает не такое большое место на жестком диске и не загружает процессор, как программы из серии FL Studio, Cubase, Reason или Sonar. С данной программой вы сможете работать даже на маломощных компьютерах с звуковыми картами, которые не поддерживают режимы работы Full duplex. Хотя, если саундкарта поддерживает этот режим, вы получите неограниченные возможности по созданию своих композиций с профессиональным звучанием даже в таких форматах, как 5+1, а при наличии дополнительных плагинов, и 7+1.
К огромному плюсу программы относится то, что она поддерживает VST/VST3, не считая поддержки плагинов DirectX . Вы можете пользоваться как встроенными средствами редактирования аудио или миди треков, так и сторонними плагинами. Программа также поддерживает систему подключения виртуальных инструментов ReWire. Благодаря гармоничному интерфейсу вы всегда можете видеть то, что вы редактируете в данный момент. Виртуальный многоканальный пульт всегда находится у вас перед глазами – с его помощью вы можете мгновенно производить операции с изменением громкости, редактирования эффектов как на отдельно взятом треке, так и на Master-треке.
Version History-v7.73- May 15 2026
+ Actions: add actions to move items/envelope points left/right to grid
+ Actions: add action to show resolved render path in explorer/finder
+ Actions: fix undo messages for various media item move actions
+ Actions: improve behavior of envelope point nudge actions when points are selected in automation items and constrained by item boundaries
+ Group manager: improve window resizing behavior
+ JSFX: add MIDI Choke Group processor
+ JSFX: fix pin-passthrough bug for analysis-only FX (7.70 regression) [t=308933]
+ Linux: allow manually overriding JACK realtime settings, may help some pw-jack users [t=307902]
+ macOS: fix font size issue with ReaLearn/other extensions (7.70 regression)
+ MIDI: fix possible peak display glitch with looped items that have missing note-offs
+ MIDI editor: add actions to move/resize notes, snapping to grid
+ MIDI editor: add actions to move CC events left/right to grid
+ MIDI editor: add action to shrink item to last event
+ Razor edits: add preference to clear or preserve existing media item/envelope selection when creating razor edits
+ Razor edits: change minimum razor edit length from 1ms to about 40us (same as minimum time selection length)
+ Razor edits: do not clear razor edits on right mouse click
+ ReaSurround: fix possible incorrect output in certain custom many-speaker setups [t=308776]
+ Render: avoid saving zero-length partially rendered files when user requests saving partially rendered files after canceling render
+ Render: fix .aif render settings readability
+ Render: prevent creating tiny time selections in render preview window
+ Render: prevent possible crash when rendering multiple regions, canceling render, and prompting to save incompletely rendered files
+ Render: support automatically incrementing up to 100,000 files in a single render (increase from 10,000)
+ Render: when previewing render, seek immediately on mouse click or time selection change [t=308835] [t=308836]
+ Rendering: improve temporary file use when rendering with postprocessing [t=308667]
+ Sample edits: add action to delete sample edits or set sample edits to zero
+ Sample edits: add action to set sample edits to a straight line or an interpolated curve
+ Sample edits: allow sample edit scale dialog to remain open while toggling playback, etc
+ Sample edits: automatically disable rectified peaks when zoomed-in on items with sample edits enabled
+ Sample edits: fix action to set sample values in a straight line when peaks display does not exactly match source sample values
+ Sample edits: improve appearance of edited samples when zoomed out
+ Sample edits: improve setting sample to interpolated curve
+ Sample edits: limit sample edit values to [-1,1], regardless of item volume or pre-FX envelopes
+ Sample edits: refresh display after canceling sample scale dialog or bypassing sample edits
+ Sample edits: sample edit actions that depend on time selection require the time selection to be entirely on-screen
+ Sample edits: support editing sample edits within razor edit bounds
+ Sample edits: support editing when peaks display mode is mono or take channel mode is mono downmix (channels are edited identically)
+ Sample edits: when running sample edit actions, automatically activate sample edits if zoomed in far enough
+ Sample edits: with sample edit scale dialog open, changing time selection or razor edit area changes the target samples for the dialog
+ Track grouping: support automatically grouping folder/child tracks or folder sibling tracks, as separate settings
+ Track grouping: support grouped razor edits on hidden tracks
+ Web interfaces: fix fancier.html potential race condition on load, other minor fixes [t=308918]
+ Windows: revert UTF-8 auto-hooking change from 7.70 which caused issues with various extensions [t=308911]
2. Не требует регистрации (x86 патч ADMIN@CRACK /fix pawel97/ | x64 патч Team R2R)
3. Язык интерфейса английский / русский (перевод nktch)
4. Возможность принудительной установки 32-bit версии на x64 систему
5. Возможность распаковки портативной версии согласно разрядности системы или обеих разрядностей
6. Пять дополнительных тем оформления
7. Дополнительное расширение SWS/S&M
8. Возможность подхвата и автокопирования пользовательских файлов настроек программы: reaper.ini, reaper-midihw.ini, reaper-mouse.ini, reaper-vstplugins.ini, reaper-vstplugins64.ini и файлов локализации формата *.ReaperLangPack "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
