-- Serif Affinity Photo 1.6.5.123 RePack by KpoJIuK - Многоязычная зарегистрированная версия! -Версия программы: 1.6.5.123
Официальный сайт: Serif (Europe) Ltd Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Описание: Affinity Photo — обеспечивает более высокую скорость, стабильность и эффективность работы и расширяет границы профессионального редактирования фотографий. Редактируете ли вы изображения, ретушируете их или создаете полномасштабные многослойные композиции, это приложение с обширным набором инструментов, специально разработанных для специалистов творческих профессий и экспертов в области фотографий, обладает всей мощью и производительностью, необходимыми для достижения любых поставленных целей. Особенности:
Основные инструменты:
Что нового в версии 1.6:
Что нового в версии :
The change-list is as follows: - All new shadows / highlights algorithm for Develop. - Develop clarity improvements. - Improved input smoothing for all tools. - Improved Perlin Noise filter. - Transparent TGA import support. - Many improvements to batch processing. - PSD, PDF import / export improvements. - Significant Photoshop plugin support improvements. - Fixed inability to export transparent PNG, TIFF, etc. - Fixed slow Lens Blur, Depth of Field blur issues. - Fixed Depth of Field blur progress / slowness issues. - Fixed sporadic hanging when opening many image files at once. - Restored ability of marquee tools to snap. - Fixed crashing bug when exporting certain large PSDs. - Added special case PSD import code for “SketchClub” PSD files (they should fix this!). - Fixed Text Styles panel to show the document defaults when no text is selected - Changed Layers panel to add more distinction between clipped and nested layers - Fixed document DPI showing a decimal place in some situations - Fixed reset of user workspace when new panels have been added - Fixed newly created Text Styles being applied twice to a text frame on creation - Fixed vector export (including PDF) taking a long time due to large clip areas - Fixed Fit/Shrink to printable does not fit to printer margins - Fixed 2nd Print has a zero size document in printer dialog - Fixed being unable to move the Greyness node in Layer Effects > Colour Overlay - Fixed colour node appearing on the Colour panel - Fixed hit testing on floating window edges to make it easier to resize windows - Fixed closing a floating window through the taskbar closing the application (a side-effect of this change is that Alt+F4 on a floating window will now just close that window, not the app) - Fixed View Mode menu item incorrectly exposed in Affinity Photo Export Persona - Fixed double clicking View Tool is not consistent between Personas - Fixed crash when making a gradient document fill global - Improved performance when History and Layers panel are visible - Fixed PDF Export for some documents - Added bottom right resize grip corner to floating document windows - Added Float, Float All, Dock and Dock All commands to Window menu - Fixed Adjustment panels appearing at an invalid location if the panel was closed on a monitor which is then subsequently unplugged - Fixed metadata not loading for unicode paths opened via drag and drop - Fixed failure to close down due to waiting for invalid files to finish opening - Fixed Text Styles panel to reflect the document defaults when no text is selected - Fixed Layers panel to add more distinction between clipped and nested layers - Fixed document DPI showing decimal places - Fixed Workspaces getting reset when new panels are added in updates - Fixed vector export of clips on rasterised items - Fixed Fit/Shrink to printable not fitting to printer margins - Fixed second Print having a zero size document in printer dialog - Fixed fonts being rejected if they had a space in their Postscript name - Fixed being unable to move the Greyness node in Layer Effects > Colour Overlay - Fixed Spacebar not changing cursor to hand when in Develop - Improved resizing of floating document windows - Fixed closing a floating window through the taskbar closes the app - Fixed Alignment Editor applying a second time when clicking away via a direct new selection - Changed 'Arrange' button text to be 'Alignment' - Fixed being unable to adjust custom wet edges spline - Fixed sporadic hanging when opening many image files at once - Fixed Pixelmator PSD text import - Attempt to support fonts with truncated type 4 tables (e.g. Serpentine) - Fixed text frame auto-resizing not working with a single character - Added support for fonts that substitute spaces, eg Nyala - Fixed Liquify Brush panel size slider limited to 1024px - Fixed brush selection is not retained after duplicating brush - Fixed changing brush tip is not always initially accepted - Fixed inability to export transparent PNG, TIFF, etc - Fixed Fill Noise not applied when filling with Custom colour, Primary and Secondary colours etc - Fixed Colour Chooser not correctly switching to match the selected colour - Fixed tool shortcuts ignore modifier keys - Fixed Text Styles showing wrong units for Justification options - Fixed Tab Stop units not auto updating with document units - Fixed Text Style dialog missing the [No Change] behaviour for the Tab Stop table - Fixed drag and drop from IrfanView not accepting file items into the document as new layers - Fixed exporting multiple documents - Fixed when a colour is removed, the Opacity/Noise slider is not disabled - Fixed floating windows starting off-screen when monitor is disconnected - Fixed layer folder icon not initially updating - Fixed floating windows appearing on the incorrect taskbar - Fixed text not being drawn after power duplicate - Fixed rare instances of being unable to select text - Fixed a couple of instances where the colour wheel wouldn't update properly - Fixed unable to select a second swatch for bevel and emboss highlight and shadows - Use different icon for Arrange/Alignment - Fixed unusable transparent area left after cropping with New View - Fixed parallel batch builds - Fixed Live Dust and Scratches filter slider resetting to zero when dragging - Fixed crash when moving live denoise filter in Layers panel - Fixed popup closing when dragging an export token - Extended Develop Clarity range (-100 to 100) - Fixed Depth of Field Blur Vibrance property only allowing values of 0% or 100% - Improved loading of Canon EOS 6D Mark II files so they are less purple - Fixed creating an analogous colour chord does not add the correct swatches - Fixed Colour picker loupe not displaying on second monitor - Fixed Panel groups do not revert size when dragged in and out of other groups - Fixed Document Setup does not reflect or change current "Actual Size" Zoom for "Web" type documents - Numerous other fixes and stability improvements. Особенности сборки:
Отправлено: 17-Дек-2023 22:51 #2
(спустя 5 лет 3 месяца)
Топик был перенесен из форума Графические редакторы в форум Архив
yulii |
Текущее время: 20-Май 08:33
