--System USB-Flash 10 v.17.0--
Разработчик: -=TRM=- Версия: 17.0.0.8383 Дата выпуска сборки: 04.01.2025 Платформа утилиты: x86/x64 Язык интерфейса: русский, английскийЛекарство: не требуется Системные требования утилиты: * Процессор с тактовой частотой от 1 ГГц. * Оперативная память 150 МБ * Видеопамять от 16 МБ * Жесткий диск от 3 Гб свободного дискового пространства. * USB-порт * USB-накопитель от 1 ГБ. * Запуск от имени АДМИНИСТРАТОРА * Отключение антивирусных систем Описание: Данная утилита является "конструктором" и рассчитана на людей, которые не умеют делать загрузочные USB-устройства. С помощью "конструктора" вы сможете создать любой загрузочный USB-накопитель как на 1 Gb так и на 8, 16, 32, 64 Gb и так далее. Данный "конструктор" будет полезен как простым пользователям так и системным администраторам. За основу сборки были использованы оригинальные образы дистрибутивов, из которых ничего не вырезалось, не удалялось. Любые изменения, предложенные автором, Вы сможете применить или отменить в настройках перед установкой Windows. В модифицированных загрузчиках WinPE используются НЕ стандартные методы установки, как самой установки так и установочных файлов, что значительно экономит размер на USB-устройстве. В следствии чего, Вы не сможете добавить свои дистрибутивы Windows при замене файлов. ПреимуществаСохранение/восстановление документов и данных пользователяВ сборки систем Microsoft Windows® XP, Microsoft Windows® 7, Microsoft Windows® 8.1, Microsoft Windows® 10 и Microsoft Windows® 11 интегрирована утилита, способная переносить документы и данные пользователей на другие разделы жёсткого диска для последующего их быстрого восстановления при переустановке системы, что значительно экономит Ваше время...Перечень сохраняемых папок: 01. Загрузки; 02. Общие загрузки; 03. Изображения; 04. Общие изображения; 05. Контакты; 06. Мои видеозаписи; 07. Общие видеозаписи; 08. Моя музыка; 09. Общая музыка; 10. Мои документы; 11. Общие документы; 12. Сохранённые игры; 13. Избранное; 14. Общее избранное; 15. Общие ТВ-записи; 16. Рабочий стол; 17. Общий Рабочий стол; 18. Ссылки; 19. 3D объекты. Ночной режимПосле установки системы для экономии электроэнергии будет срабатывать функция НОЧНОЙ РЕЖИМ при условии, если Вы не вводили логин нового пользователя.Что это значит? Если компьютер будет бездействовать 10 минут - произойдёт выключение компьютера. При повторном включении Вы сможете продолжить установку программного обеспечения, драйверов и т.д. P.S. Функция НОЧНОЙ РЕЖИМ срабатывает только один раз и больше Вас беспокоить не будет. Отключить возможно в настройках, при установке системы. Резервная загрузка или preInstallПозволяет загрузиться в установщик (WinPE) без USB-устройства. Данная функция будет полезна тем, кто долго ждёт загрузки установщика 7/8.1/10 (15-20 мин.) или не имеет возможность загрузиться с USB-устройства из-за старого биоса. Обязательное условие - создаётся из-под Windows XP/7/8.1/10! При загрузке и наличии USB-устройства будет возможность установить/переустановить Windows 7/8.1/10, если таковы на нем имеются.P.S. Резервная копия оригинала BCD сохраняется в папку запуска (к примеру \TRM\OEM\$$\SETUP\SCRIPTS\). Если Ваша система работает из-под виртуального диска (vhd) - создайте в корне любого из разделов файл preInstall.ini такого содержания: [Setting] VHD=VHD\Windows10.vhd где VHD\Windows10.vhd это путь (с:\VHD\Windows10.vhd) к самому виртуальному диску (запись вносится без буквы диска, двоеточия и слеша). Загрузчик будет подключать виртуальный диск при старте WinPE. Для удобства, запуск, для включения данной функции, выполняется из рабочего загруженного Windows с созданного USB-устройства через файл: \TRM\OEM\$$\SETUP\SCRIPTS\preInstall.cmd Экспорт пакетов драйверов из старого Windows в устанавливаемый WindowsДанный метод забирает чуть-больше времени при установке Windows, но значительно экономит время поиска драйверов для уже установленной Windows. Процедура экспорта драйверов будет срабатывать при переустановке Windows, к примеру, была Windows 7 x64 и устанавливаете тоже Windows 7 x64 (редакции не имеют значения, главное версия Windows и её разрядность). Отключение данной функции можете сделать при установке в разделе НАСТРОЙКИ. Экспортируются драйвера только с цифровыми подписями.Экспорт Wi-Fi профилей из старого Windows в устанавливаемый WindowsПри установке Windows будут перенесены все найденные подключения Wi-Fi. Отключение данной функции или выбор переноса нужных Вам подключений Wi-Fi можете сделать при установке в разделе НАСТРОЙКИ.Состав образовSUF10_Drivers.isoBiometric 24120 - Набор драйверов для сенсорных панелей.CardReader 24120 - Набор драйверов для кард-ридеров. Chipset 24120 - Набор драйверов для чипсетов материнских плат компьютеров и ноутбуков. LAN Intel 24120 - Набор драйверов для сетевых карт Intel. LAN Others 24120 - Набор драйверов для сетевых карт редких производителей. LAN Realtek-NT 24110 - Набор драйверов для сетевых карт Realtek под Windows 7-10. LAN Realtek-XP 24000 - Набор драйверов для сетевых карт Realtek под Windows XP. MassStorage 24120 - Набор драйверов для различных контролллеров по типу контроллеров жестких дисков. Misc 24120 - Набор драйверов для различных переферийных устройств компьютеров и ноутбуков. Modem 24000 - Набор драйверов для модемов. Monitor 24120 - Набор драйверов для мониторов и проекторов. Printer 24100 - Набор драйверов для принтеров. Sounds HDMI 24100 - Набор драйверов для HDMI. Sounds Realtek 24110 - Набор драйверов для звуковых карт Realtek. Sounds Realtek DCH 24120 - Набор драйверов для звуковых карт Realtek. Sound CMedia 24120 - Набор драйверов для звуковых карт C-Media. Sound Conexant 24090 - Набор драйверов для звуковых карт Conexant. Sound Creative 24120 - Набор драйверов для звуковых карт Creative. Sound IDT 24000 - Набор драйверов для звуковых карт IDT и SigmaTel. Sound Intel 24120 - Набор драйверов для звуковых карт Intel. Sound Others 24120 - Набор драйверов для звуковых карт редких фирм. Sound VIA 24000 - Набор драйверов для звуковых карт VIA. Sound Waves 24110 - Набор драйверов для звуковых карт Realtek Waves. Telephone 24000 - Набор драйверов для телефонов и смартфонов. Touchpad Alps 24120 - Набор драйверов для тач-падов Alps. Touchpad Cypress 24000 - Набор драйверов для тач-падов Cypress. Touchpad Elan 24120 - Набор драйверов для тач-падов Elan. Touchpad Others 24000 - Набор драйверов для тап-падов редких производитилей. Touchpad Synaptics 24120 - Набор драйверов для тач-падов Synaptics. TV Aver 24000 - Набор драйверов для тюнеров AverTV. TV Beholder 24000 - Набор драйверов для тюнеров Beholder. TV DVB 24050 - Набор драйверов для тюнеров и DVB-устройств захвата изображения. TV Others 24120 - Набор драйверов для тюнеров редких производитилей. Vendor 24120 - Набор драйверов для уникальных устройств конкретных вендоров. Videos AMD-NT 24000 - Набор драйверов для видеокарт AMD/ATI для стационарных компьютеров и ноутбуков под Windows 7-10. Videos AMD-One 24020 - Содержит набор драйверов для видеокарт AMD/ATI для стационарных компьютеров и ноутбуков для Windows 10. Videos AMD-XP 24000 - Набор драйверов для видеокарт AMD/ATI для стационарных компьютеров и ноутбуков под Windows XP. Videos AMD DCH30 24000 - Содержит набор драйверов для видеокарт AMD/ATI для стационарных компьютеров и ноутбуков для Windows 10-11. Videos AMD DCH31 24110 - Содержит набор драйверов для видеокарт AMD/ATI для стационарных компьютеров и ноутбуков для Windows 10-11. Videos AMD Legacy-NT 24000 - Набор драйверов для видеокарт AMD/ATI для стационарных компьютеров и ноутбуков под Windows 7-10 (старые версии). Videos AMD Server 24000 - Набор драйверов для серверных видеокарт AMD/ATI. Videos AMD Server DCH 24071 - Набор драйверов для серверных видеокарт AMD/ATI. Videos Others 24090 - Набор драйверов для видеокарт редких производителей. Video Intel-NT 24000 - Набор драйверов для видеокарт Intel под Windows 7-10. Video Intel-XP 24000 - Набор драйверов для видеокарт Intel под Windows XP. Video Intel DCH2xx 24000 - Содержит набор драйверов для видеокарт Intel для Windows 10-11. Video Intel DCH30x 24000 - Содержит набор драйверов для видеокарт Intel для Windows 10-11. Video Intel DCH31x 24120 - Содержит набор драйверов для видеокарт Intel для Windows 10-11. Video nVIDIA-NT 24080 - Набор драйверов для видеокарт nVIDIA для стационарных компьютеров и ноутбуков под Windows 7-10. Video nVIDIA-XP 24000 - Набор драйверов для видеокарт nVIDIA для стационарных компьютеров и ноутбуков под Windows XP. Video nVIDIA DCH4x 24080 - Содержит набор драйверов (474) для видеокарт nVIDIA для стационарных компьютеров и ноутбуков для Windows 10-11. Video nVIDIA DCH5x 24110 - Содержит набор драйверов (531) для видеокарт nVIDIA для стационарных компьютеров и ноутбуков для Windows 10-11. Video nVIDIA Legacy-NT 24000 - Набор драйверов для видеокарт nVIDIA для стационарных компьютеров и ноутбуков под Windows 7-10 (старые версии). Video nVIDIA Server 24000 - Набор драйверов для серверных видеокарт nVidia. Video nVIDIA Server DCH 24110 - Набор драйверов для серверных видеокарт nVidia. wBluetooth 24120 - Набор драйверов для устройств Bluetooth. WebCam 24120 - Набор драйверов для веб-камер. WLAN-WiFi 24120 - Набор драйверов для беспроводных устройств и модулей Wi-Fi. WWAN-4G 24120 - Набор драйверов для модемов/устройств 4G/LTE. zUSB3 24110 - Набор драйверов для портов и контроллеров USB 3.x WinXP.iso01. ПрофессиональнаяНаличие языка: русский. Win07_7601_Updated_December_2017_x86x64.isoWindows 7 Service Pack 1 Build 7601.23915 (Updated December 2017) (X86/X64)01. НачальнаяНаличие языка: русский, украинский, английский. 02. Домашняя Наличие языка: русский, украинский, английский. 03. Домашняя расширенная Наличие языка: русский, украинский, английский. 04. Профессиональная Наличие языка: русский, украинский, английский. 05. Профессиональная Наличие языка: русский, украинский, английский. 06. Максимальная Наличие языка: русский, украинский, английский. 07. Корпоративная Наличие языка: русский, украинский, английский. Win07_7601_Updated_December_2024_x86x64.isoWindows 7 Service Pack 1 Build 7601.27366 (Updated December 2024) (X86/X64)01. НачальнаяНаличие языка: русский, украинский, английский. 02. Домашняя Наличие языка: русский, украинский, английский. 03. Домашняя Наличие языка: русский, украинский, английский. 04. Домашняя расширенная Наличие языка: русский, украинский, английский. 05. Домашняя расширенная Наличие языка: русский, украинский, английский. 06. Профессиональная Наличие языка: русский, украинский, английский. 07. Профессиональная Наличие языка: русский, украинский, английский. 08. Профессиональная Наличие языка: русский, украинский, английский. 09. Профессиональная Наличие языка: русский, украинский, английский. 10. Максимальная Наличие языка: русский, украинский, английский. 11. Максимальная Наличие языка: русский, украинский, английский. 12. Корпоративная Наличие языка: русский, украинский, английский. 13. Корпоративная Наличие языка: русский, украинский, английский. Win81_9600_x86x64.isoWindows 8.1 Update 3 Build 9600.17415 (X86/X64)01. Windows 8.1Наличие языка: русский, украинский, английский. 02. Cо службой Bing Наличие языка: русский, украинский, английский. 03. Для одного языка Наличие языка: русский, украинский, английский. 04. Для одного языка cо службой Bing Наличие языка: русский, украинский, английский. 05. Профессиональная Наличие языка: русский, украинский, английский. 06. Профессиональная VL Наличие языка: русский, украинский, английский. 07. Профессиональная для учреждений Наличие языка: русский, украинский, английский. 08. Профессиональная с Медиа центром Наличие языка: русский, украинский, английский. 09. Профессиональная с Медиа центром VL Наличие языка: русский, украинский, английский. 10. Профессиональная для промышленной отрасли Наличие языка: русский, украинский, английский. 11. Корпоративная для промышленной отрасли Наличие языка: русский, украинский, английский. 12. Корпоративная Наличие языка: русский, украинский, английский. Win10_1607_LTSB_x86x64.isoWindows 10 Enterprise LTSB Version 1607 Build 14393.0 (X86/X64)01. Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживаниемНаличие языка: русский, украинский, английский. Win10_1809_LTSC_x86x64.isoWindows 10 Enterprise LTSC Version 1809 Build 17763.107 (X86/X64)01. Корпоративная 2019 с долгосрочным обслуживаниемНаличие языка: русский, украинский, английский. Win10_21H2_LTSC_x86x64.isoWindows 10 Enterprise 2021 LTSC Version 21H2 Build 19044.1288 (X86/X64)01. Корпоративная 2021 с долгосрочным обслуживаниемНаличие языка: русский, украинский, английский. Win10_22H2_December_2024_x86x64.isoWindows 10 Version 22H2 Build 19045.5247 (Updated December 2024) (X86/X64)01. ДомашняяНаличие языка: русский, украинский, английский. 02. Домашняя для одного языка Наличие языка: русский, украинский, английский. 03. Для образовательных учреждений Наличие языка: русский, украинский, английский. 04. Для образовательных учреждений Наличие языка: русский, украинский, английский. 05. Профессиональная Наличие языка: русский, украинский, английский. 06. Профессиональная Наличие языка: русский, украинский, английский. 07. Профессиональная для образовательных учреждений Наличие языка: русский, украинский, английский. 08. Профессиональная для образовательных учреждений Наличие языка: русский, украинский, английский. 09. Профессиональная для рабочих станций Наличие языка: русский, украинский, английский. 10. Профессиональная для рабочих станций Наличие языка: русский, украинский, английский. 11. Корпоративная Наличие языка: русский, украинский, английский. Win11_24H2_x64.isoWindows 11 Version 24H2 Build 26100.1742 (Updated September 2024) (X64)01. ДомашняяНаличие языка: русский, украинский, английский. 02. Домашняя для одного языка Наличие языка: русский, украинский, английский. 03. Для образовательных учреждений Наличие языка: русский, украинский, английский. 04. Для образовательных учреждений Наличие языка: русский, украинский, английский. 05. Профессиональная Наличие языка: русский, украинский, английский. 06. Профессиональная Наличие языка: русский, украинский, английский. 07. Профессиональная для образовательных учреждений Наличие языка: русский, украинский, английский. 08. Профессиональная для образовательных учреждений Наличие языка: русский, украинский, английский. 09. Профессиональная для рабочих станций Наличие языка: русский, украинский, английский. 10. Профессиональная для рабочих станций Наличие языка: русский, украинский, английский. 11. Корпоративная Наличие языка: русский, украинский, английский. 12. Корпоративная 2024 с долгосрочным обслуживанием Наличие языка: русский, украинский, английский. Hyper2008_7601_x64.isoMicrosoft Hyper-V Server 2008 R2 Build 7601.17514 (X64)01. Hyper-VНаличие языка: русский, английский. Hyper2012_9600_x64.isoMicrosoft Hyper-V Server 2012 R2 Build 9600.16384 (X64)01. Hyper-VНаличие языка: русский, английский. Hyper2016_1607_February_2018_x64.isoMicrosoft Hyper-V Server 2016 Version 1607 Build 14393.1884 (Updated February 2018) (X64)01. Hyper-VНаличие языка: русский, английский. Hyper2019_1809_x64.isoMicrosoft Hyper-V Server 2019 Version 1809 Build 17763.1 (X64)01. Hyper-VНаличие языка: русский, английский. Srv2008_7601_Updated_December_2024_x64.isoWindows Server 2008 R2 Service Pack 1 Build 7601.27412 (Updated December 2024) (X64)01. СтандартНаличие языка: русский, английский. 02. Корпоративная Наличие языка: русский, английский. 03. Дата-центр Наличие языка: русский, английский. Srv2012_9600_x64.isoWindows Server 2012 R2 Update 3 Build 9600.17415 (Updated November 2014) (X64)01. СтандартНаличие языка: русский, английский. 02. Дата-центр Наличие языка: русский, английский. Srv2016_1607_February_2018_x64.isoWindows Server 2016 Version 1607 Build 14393.1884 (Updated February 2018) (X64)01. СтандартНаличие языка: русский, английский. 02. Дата-центр Наличие языка: русский, английский. Srv2019_1809_LTSC_August_2021_x64.isoWindows Server 2019 LTSC Version 1809 Build 17763.2114 (Updated August 2021) (X64)01. СтандартНаличие языка: русский, английский. 02. Дата-центр Наличие языка: русский, английский. Srv2022_21H2_LTSC_December_2024_x64.isoWindows Server 2022 LTSC Version 21H2 Build 20348.2966 (Updated December 2024) (X64)01. СтандартНаличие языка: русский, английский. 02. Дата-центр Наличие языка: русский, английский. Srv2025_24H2_LTSC_December_2024_x64.isoWindows Server 2025 LTSC Version 24H2 Build 26100.2605 (Updated December 2024) (X64)01. СтандартНаличие языка: русский, английский. 02. Дата-центр Наличие языка: русский, английский. БлагодарностиАвтор конструктора выражает свою благодарность:simplix - DirectX 9C simplix - FullFlash - Adobe Flash Player ActiveX and Plugin simplix - UpdatePack-XPSP3-Rus simplix - UpdatePack7 Live simplix - AHCI MassStorage simplix - SmartFix jameszero - Internet Explorer 8 Rus jameszero - Windows Media Player 11 Rus jameszero - Установка дополнительных библиотек dllsfull SamLab - Драйвер-Паки для всех Windows® SPecialiST - Microsoft Office 2007 Enterprise Service Pack 3 SPecialiST - Microsoft Office 2010 Pro Plus Service Pack 2 SPecialiST - Microsoft Office 2013 Pro Plus Service Pack 1 SPecialiST - Microsoft Office 2016 Pro Plus D!akov - RePack`s программ. -=TRM=- - Наборы обновлений для Microsoft Office 2003 Professional Service Pack 3 -=TRM=- - Microsoft .Net Framework 1.1-4.0 -=TRM=- - Перепаковка пакетов драйверов от SamLab версия 7.3 и все остальное -=TRM=- Отдельная благодарность за обучение на примерах и за многое другое: Creat0R, madmasles, Iska, AZJIO, Atlant/Ж.Д.А.Л.К.Е.Р. Тестировщикам: alextreet, Serjio, Tcc. ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитать!!!Если конструктор не сможет отформатировать Ваше USB-устройство...Если вдруг конструктор не сможет отформатировать Ваше USB-устройство - попробуйте сделать это вручную (надурив его):Запускаете конструктор. Предположим, что у Вас ваше USB-устройство с буквой H: На закладке НАСТРОЙКИ клацаете по значку Partition Wizard 10 (как пример), свой диск H: форматируете в формате NTFS, потом этому разделу назначаете имя SUF10_v17, назначаете ему букву U:, потом раздвигаете его с конца на 600 мб (освобождаете место для нового раздела), создаёте новый раздел 600 мб и форматируете его в FAT32, потом этому разделу назначаете имя SUF10EFI, назначаете ему любую свободную букву после U:, например V: Очень важно чтобы первым создавался раздел NTFS SUF10_v17. В итоге у Вас должно получиться: 1. Cхема разделов диска должна быть MBR 2. Ваш раздел под личные файлы F: 3. Раздел с именем SUF10_v17 и буквой U: 3.1 Если это USB-HDD большой ёмкости и Вам нужен раздел для личных данных - создаёте раздел NTFS и называете его SUF10_Other (например с буквой W:) чтобы конструктор его игнорировал при нажатии ИЗМЕНИТЬ. 4. Раздел с именем SUF10EFI и буквой V: На раздел SUF10_v17 (в корень) нужно скопировать файл лицензии SUF10.TRM из основного образа. На раздел SUF10_v17 создаёте папку U:\TRM и в ней уже создаёте текстовый файл, который переименовываете вместе с расширением файла в 17_DATA.SUF10 В итоге у Вас должно получиться так U:\TRM\17_DATA.SUF10 Перезапускаете конструктор. На закладке НАСТРОЙКИ должно быть выбрано Ваше устройство с двумя/тремя буквами разделов и должна появиться кнопка "ИЗМЕНИТЬ". Выбираете то, что Вам нужно и нажимаете "ИЗМЕНИТЬ". Вроде всё. Примечание по загрузке UEFIЕсли у Вас высветится такой экран-Нужно указать сертификат ENROLL_THIS_KEY_IN_MOKMANAGER.cer на разделе SUF10EFI, согласиться и перезагрузиться...- Где хранятся логи конструктораВ данной версии все лог-файлы хранятся тут - c:\ProgramData\SUF10_Construсtor\17.0_Logs\Чтобы отправить мне нужный лог-файл с ошибкой, удаляете полностью папку c:\ProgramData\SUF10_Construсtor\17.0_Logs, запускаете конструктор, создаёте ситуацию с ошибкой и предоставляете мне этот лог-файл. Где хранятся логи после установки WindowsВсе лог-файлы хранятся тут - c:\Windows\System USB-Flash 10\Logs\ (папка скрыта)Отсутствует установка из под Windows! Или воспользуйтесь функционалом "Удаленная установка Windows" Контрольные суммыОсновной образ (SUF10_v.17.0.0.8383.iso):CRC32 - D868B18E MD5 - 221B8B2F814164884A294B61E4C99679 SHA-1 - CA669B544E9281487A54366172CE049AE196D2FD Что это такое и как проверить контрольную сумму...-Остальные контрольные MD5 суммы образов можно проверить в самом конструкторе. Для этого нужно запустить "конструктор" и после окончания загрузки нажать на значок "конструктора" в трее левой кнопкой мыши и выбрать пункт "ПРОВЕРИТЬ ОБРАЗЫ НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ": Качаем только основной образSUF10_v.17.0.0.8383.iso и выбираем НУЖНЫЕ образы в папке ISO. |
Текущее время: 22-Июл 01:46
русский,
английский
