--Ocenaudio 3.18 + Portable [Multi/Ru] --
Версия программы: 3.18
Официальный сайт: Ocenaudio Team
- Windows 10 and 11 (64-bit)
- Processors with AVX support
Ocenaudio — аудиоредактор, распространяемый авторами абсолютно бесплатно. Приложение имеет различные варианты сборок, поддерживающих работу в различных операционных системах (Windows, Mac OS X, Linux). Это невероятно простой способ вносить изменения в аудио треки. При наличии достаточно мощных функций, программа не вызовет осложнений при работе даже новичками. Однако и более опытные пользователи смогут оценить данное ПО. Данный редактор использует библиотеку Ocen Framework, которая была создана для упрощения редактирования аудиофайлов. Поэтому, какой бы компьютер Вы не использовали, инструмент для выполнения такого рода задач всегда будет доступен для работы.
- Поддержка VST плагинов
- ocenaudio поддерживает VST (Virtual Studio Technology) плагины, предоставляя своим пользователям доступ к многочисленным эффектам. Как и встроенные эффекты, VST эффекты можно использовать с предпросмотром в режиме реального времени.
- Предварительный просмотр эффектов в реальном времени
- Применение эффектов, таких как эквалайзер, усиление и фильтрация является важной частью редактирования аудио. Однако, очень сложно получить желаемый результат, используя опции и не слыша результата. Чтобы облегчить настройку звуковых эффектов в ocenaudio есть функция предварительного прослушивания в режиме реального времени, вы слушаете обработанный сигнал при настройке и можете тут же изменить или отменить эффект.
- В конфигурации окна присутствует миниатюрный вид выбранной звуковой дорожки. Вы можете ориентироваться на этот миниатюрный вид точно так же, как вы делаете в основном интерфейсе, выбирая фрагменты которые вас интересуют, и слушая результат эффекта в реальном времени.
- Кроссплатформенная поддержка
- ocenaudio доступен для всех основных операционных систем: Microsoft Windows, Mac OS X и Linux. "Родные" приложения, созданные для каждой платформы из общего источника, в целях достижения превосходной производительности и полной интеграции с операционной системой. Все версии ocenaudio имеют единый набор функций и тот же графический интерфейс, так что навыки, которые вы узнаете на одной платформе могут быть использованы в других ОС.
- Множественный выбор для деликатного редактирования
- Для ускорения редактирования сложных аудио файлов, ocenaudio включает в себя множественный выбор. С этим удивительным инструментом, вы можете одновременно выбрать различные части звукового файла и прослушать, отредактировать или применить эффект к ним. Например, если вы хотите нормализовать только отрывки из интервью, где интервьюируемый говорит, просто выделите их все и примените эффект.
- Эффективное редактирование больших файлов
- С ocenaudio, нет ограничений на длину или количество аудио файлов, которые вы можете редактировать. С помощью продвинутой системы управления памятью, приложение держит все файлы открытыми, не позволяя выгружать их из памяти компьютера. Даже с многочасовыми файлами простые операции редактирования, копирования, вырезания или вставки происходят почти мгновенно. Попробуйте и вы будете поражены!
- Полнофункциональные спектрограммы
- ocenaudio позволяет переключить внешний вид сигнала в вид спектрограммы или комбинированный, форма + спектрограмма режим, в этом представлении можно анализировать спектральный состав звукового сигнала с максимальной четкостью.
- Продвинутые пользователи будут удивлены, обнаружив, что параметры спектрограммы применяются в режиме реального времени. Дисплей обновляется сразу после изменения функций, таких как количество частотных полос, window type and size и динамический диапазон отображения.
- Добавлена возможность автоматической фокусировки области отображения сигнала при наведении курсора мыши
- В диалоговое окно «Изменить формат аудио» добавлена панель запоминания предустановок формата.
- Добавлена обновленная таблица маршрутизации каналов с современным дизайном, страничной навигацией и новыми элементами управления редактированием
- Добавлены действия «Обрезать слева/справа» для удаления аудио относительно курсора, выделения или границ регионов
- Добавлено действие «Разделить по курсору» для быстрого разделения аудио в положении курсора
- Добавлен эффект «Жесткий лимитер» в раздел «Обработка динамики»
- Добавлены связанные дорожки аннотаций с синхронизированным редактированием областей
- Добавлен встроенный формат хранения для дорожек и областей
- Добавлено отображение меток аннотаций непосредственно на аудио-холсте (по умолчанию выбирается дорожка)
- Добавлена панель настроек дорожки с регулировкой размера шрифта
- Добавлена поддержка шаблонов дорожек (создание и повторное использование настроек дорожек аннотаций)
- Исправлена проблема, при которой при экспорте в формат Opus могли дублироваться каналы, что приводило к некорректному стереовыходу
- Исправлены проблемы с выполнением эффектов и потенциальными сбоями плагинов Audio Unit
- Диалоговое окно «Свойства аудио» перенесено из меню «Вид» в меню «Файл»
- Другие исправления ошибок и улучшения
O Portable:
Портативная версия программы предоставлена разработчиком, не требует инсталляции на ПК.
