--Hex Editor Neo Ultimate 7.46.00.8715 + Portable [Multi/Ru]-- Версия программы: 7.46.00.8715
Официальный сайт: HHD software
Тип лекарства: добавление файлов Системные требования:
- Windows 11-Windows 7
- Windows Server 2022-Windows Server 2012
- Процессор многоядерный x86, x64
- Память 2 GB
- Пространство на жестком диске 41,977 MB
Hex Editor Neo - мощный Редактор Шестнадцатеричных и Бинарных Файлов под Windows. Программа имеет многооконный интерфейс, возможности по просмотру, поиску, замене и отладке данных.
Вы можете широко использовать следующие основные функции: Type, Cut, Copy, Paste, Fill, Delete, Insert, Import и Export и др. Поддерживаются режимы перезаписи и вставки, присутствует возможность обмениваться двоичными шестнадцатеричными данными с другими приложениями через буфер обмена.
Также присутствуют такие функции, как сохранение и загрузка истории операций, поиск и замена шестнадцатеричных/десятеричных/восьмеричных данных и двоичных кодов, группировка по байтам, словам и пр.
Hex Editor Neo чрезвычайно полезен для просмотра, модификации и анализа шестнадцатеричных данных в очень больших файлах и дисках.
Ключевые особенности:
- Открытие и эффективная обработка файлов любого размера, поддерживаемых файловой системой (FAT, FAT32, NTFS).
- Мгновенная обработка данных независимо от их размера.
- Наличие функций редактирования файлов, например выбирать данные, вставлять данные в файл, удалять двоичные данные из файла, заполнять выделение необработанными шестнадцатеричными данными, сохранять/загружать файлы, а также вырезать, копировать/вставить, объединять данные.
- Поддерживается установка редактора в портативном режиме.
- Расширенные возможности форматирования и группировки.
- Гибкий пользовательский интерфейс: макеты, скины, цветовые схемы.
- Мгновенный поиск с заменой данных.
Сравнение редакций программы:
O portable:
Портативная версия программы предоставлена разработчиком, работает без инсталляции на компьютер. Создание портативной версии на этапе установки:
Лечение и локализация:
Лечение
Отключить антивирусы и защитники.
Скопировать файл version.dll соответствующей разрядности в папку с программой.
Обязательно добавить файл в исключения антивируса. Русификация папку Localization из раздачи скопировать по адресу
C:\Users\*Имя пользователя*\AppData\Local\HHD Software\Hex Editor Neo\Localization
(в настройках меняется)
В портативной версии скопировать папку Localization из раздачи в папку с распакованной программой.
Также локализации можно скачать из настроек самой программы.
