--Soft Organizer Pro 10.1 RePack (& Portable) by elchupacabra [Multi/Ru]--
Версия программы: 10.1 Официальный сайт:Chemtable Software Официальный сайт сборщика:LRepacks Язык интерфейса: Русский, Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Оперативная память: от 256 Мб
Дисковое пространство: 50 Мб
Права администратора
Soft Organizer - утилита для полного удаления ненужных программ из системы.
Зачастую после удаления программ в системе остаются следы от них, ненужные файлы и папки на дисках и записи в реестре. Это происходит даже в том случае, если приложение удалялось по всем правилам, с использованием собственного деинсталлятора (инструмента для удаления программы, созданного его разработчиками). Программа Soft Organizer (ранее Full Uninstall) предназначена для решения этой проблемы: она позволит полностью удалить ненужное приложение из вашей системы.
Основной возможностью программы является полное удаление программ из системы. Для этого Soft Organizer отслеживает все изменения, которые происходят в системе во время установки интересующего приложения. Вы можете узнать, какие файлы и записи реестра были созданы или изменены. Используя эти данные, Soft Organizer полностью удалит программу из системы при необходимости.
• Высокая скорость работы Soft Organizer.
Soft Organizer работает быстрее многих утилит подобной тематики. Это происходит за счет того, что при отслеживании изменений, вносимых программами установки, изменения на дисках анализируются в реальном времени, не прибегая к длительному сохранению сведений обо всех файлах до и после установки, как это делают другие похожие утилиты. • Список программ всегда под рукой.
Вы можете настроить Soft Organizer таким образом, что список программ, установленных в системе, будет доступен при клике на значке в области уведомлений. Еще один клик, и можно перейти к удалению программы. Не нужно тратить время не поиск ее деинсталлятора или запуск стандартной утилиты Windows "Программы и компоненты". • Простое удаление программ.
Процесс удаления программ весьма прост и мало чем отличается от привычного. Достаточно выбрать ненужную программу в Full Unisntall и нажать на кнопку "Удалить". Разница заключается лишь в том, что после удаления ненужной программы Soft Organizer предложит провести зачистку остатков. • Уведомления о новых версиях программ.
Soft Organizer будет информировать о выходе новых версий установленных программ.
Дополнительные возможности Soft Organizer Pro:
Поиск остатков ранее удаленных программ
Позволяет производить поиск и удаление следов от ранее удаленных программ. Установка программ с отслеживанием
Установка с отслеживанием изменений в системе и последующее удаление отслеженных элементов (базируется на технологии Full Uninstall). «Тихая» установки программ
Для поддерживающих тихую установку дистрибутивов можно производить установку без лишних вопросов в автоматическом режиме в один клик. Установка новых версий программ
Если обнаружится новая версия одной из установленных программ, то Soft Organizer Pro сможет установить ее новую версию в автоматическом или полуавтоматическом режиме (в зависимости от конкретной программы и наличия у нее поддержки тихой установки).
2. Не требует регистрации (патч Warez_Down)
4. Опционная интеграция в контекстное меню Проводника
5. Возможность удаления кнопок социальных сетей
6. При установке и распаковке подхватывает внешний файл настроек settings.reg (если находится рядом с инсталлятором)
7. При установке и распаковке подхватывает внешний файл исключений AppUninstIgnore.xml "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
