--AOMEI Backupper Technician Plus 7.5.0 (DC 05.06.2025) RePack by KpoJIuK [Multi/Ru]--
Версия программы: 7.5.0 (DC 05.06.2025)
Официальный сайт: AOMEI
- Windows 7, 8, 10, 11 (x86 / x64)
- Windows Server 2003, 2008, 2011, 2012, 2016, 2019, 2022 (including R2)
AOMEI Backupper – программа для создания резервной копии или восстановления системы, а также дисков и нужных вам разделов. Обратите внимание, что работает программа с технологией Microsoft VSS , что позволит вам без прерывания работы на компьютере вести создание резервной копии. Приложение прекрасно работает со всеми устройствами хранения вашей информации, в том числе и с внешними дисками, может работать с MBR и GPT, емкость которых свыше 2 ТБ. AOMEI Backupper легко смонтирует выбранный вами образ в виде виртуального диска. Помимо этого легко можно будет восстановить нужные вам данные или просто создать загрузочный диск, поэтому если переживаете, что может случится сбой, следует создать данный тип носителя.
- Резервное копирование и восстановление системы, жесткого диска, разделов, файлов и папок.
- Поддержка полного, частичного, дифференциального и автоматического резервного копирования.
- Клонирование дисков, разделов для обновления HDD или переноса данных.
- Резервное копирование диска поможет автоматически удалить старые резервные копии.
- Копирование с использованием скриптов командной строки.
- Слияние резервной копии и связанных с ней дополнительных копий в одну.
- Создание загрузочной среды для WinPE или Linux в случае поломки системы.
- Сжатие, комментирование, разделение, шифрование и проверка резервных копий изображений.
- Поддержка динамических дисков, дисков MBR, GPT и режима загрузки EFI/UEFI.
Новое в версии:
Mar 18, 2024 - Version 7.3.4
- Fixed issue: The program occasionally crashes when activating with License Code under Windows PE.
- Fixed issue: The "Disk Wipe" is still locked even if the program has already been activated with a License Code of "Current Version".
- Fixed issue: Error 4098 occurs when cloning a hard drive in some environments.
AOMEI Backupper Changelogs
Общая информация:
Тип: установка (официальный инсталлятор)
Языки: мульти, есть русский
Лечение: key Параметры командной строки:
Тихая установка: /S
