--Sandboxie-Plus 1.17.9 x64 RePack (&Portable) by TUZER [Multi/Ru]--Версия программы: 1.17.9 Официальный сайт:Sandboxie LTD Язык интерфейса: Русский, Лечение: не требуется (для базового функционала) Системные требования:
Windows 7 SP1 — Windows 11 (x86 / x64)
Описание: Портативная кастомная сборка Sandboxie-Plus. Установщик сразу распаковывает приложение в portable-режиме, без лишних экранов выбора типа установки и без экрана лицензионного соглашения. Язык установщика по умолчанию: русский. - запуск программ в изолированной песочнице;
- защита основной системы от нежелательных изменений;
- создание нескольких песочниц с разными настройками;
- очистка содержимого песочницы после работы;
- импорт и экспорт песочниц через архивы .7z / .zip;
- поддержка русскоязычного интерфейса;
- удобная панель управления Sandboxie-Plus. Установка: 1. Запустить установщик от имени администратора.
2. Следовать инструкциям мастера установки.
3. После установки перезагрузить компьютер.
- Всегда используется portable-режим установки.
- Русский язык выбран по умолчанию при запуске установщика.
- Убран экран лицензионного соглашения.
- Убран экран выбора варианта установки.
- Автоматически отключены онлайн-проверки обновлений, issues и addons в настройках приложения.
- В комплект входит portable-деинсталлятор uninstall-portable.ps1.
- Установщик автоматически включает Windows TESTSIGNING, если это требуется для загрузки самоподписанного драйвера.
- Публичный сертификат драйвера автоматически добавляется в хранилища Root и TrustedPublisher.
- После включения TESTSIGNING установщик предлагает перезагрузить систему.
- Старые патчи водяного знака Test Mode не применяются; если система была затронута старыми кастомными сборками, установщик пытается восстановить
оригинальные файлы.
- В сборку включены служебные файлы для portable-удаления и очистки следов установки. Важно: - Для настройки драйвера и TESTSIGNING установщик желательно запускать от имени администратора.
- Если включен Secure Boot, Windows может не разрешить включить TESTSIGNING.
- После первой установки может потребоваться перезагрузка.
- TESTSIGNING не отключается автоматически при обычном удалении portable-папки. Для корректной очистки используйте uninstall-portable.ps1.
Описание скрипта деинсталляции
uninstall-portable.ps1 — скрипт удаления portable-версии Sandboxie-Plus. Он нужен потому, что portable-режим не создает обычный Inno Setup uninstall entry, но во время работы Sandboxie может создавать системные следы: службы,
драйвер, сертификаты, shell integration, ярлыки и записи реестра. Что делает скрипт: - Запрашивает права администратора, если запущен без них.
- Останавливает процессы Sandboxie из portable-папки.
- Удаляет shell integration.
- Удаляет desktop shortcut, если он указывает именно на эту portable-папку.
- Удаляет службы/драйвер SbieSvc и SbieDrv, но только если они принадлежат этой portable-папке.
- Удаляет сертификат Sandboxie-Plus Delicensed Driver Signing из Root и TrustedPublisher.
- Удаляет ключ HKLM\SECURITY\SBIE, при необходимости через SetACL.exe.
- Удаляет portable-папку вместе с самим скриптом.
- По желанию удаляет папки песочниц.
- По умолчанию сохраняет состояние TESTSIGNING. Как использовать: Откройте PowerShell и запустите из папки Sandboxie-Plus: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\uninstall-portable.ps1 Ключи: -RemoveSandboxes Удалить найденные папки песочниц вместе с portable-папкой. Без этого ключа песочницы не удаляются. -RemoveSandboxFolder Alias для -RemoveSandboxes. -SandboxPath "D:\Path\To\Sandbox" Явно указать папку песочниц для удаления. Используется вместе с -RemoveSandboxes. -DisableTestSigning Отключить Windows TESTSIGNING через: bcdedit -set TESTSIGNING OFF По умолчанию скрипт не отключает TESTSIGNING, чтобы не сломать систему, если тестовый режим был включен пользователем или другим ПО до установки Sandboxie-
Plus. Примеры: Обычное удаление portable-сборки: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\uninstall-portable.ps1 Удаление portable-сборки вместе с песочницами: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\uninstall-portable.ps1 -RemoveSandboxes Удаление с конкретной папкой песочниц: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\uninstall-portable.ps1 -RemoveSandboxes -SandboxPath "D:\Sandbox" Полная очистка с отключением TESTSIGNING: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File .\uninstall-portable.ps1 -RemoveSandboxes -DisableTestSigning После отключения TESTSIGNING потребуется перезагрузка Windows.
Последний раз редактировалось: wowa (2024-10-03 23:42), всего редактировалось 1 раз
