--PilotEdit Lite & Pro 20.8.0 [Multi/Ru]
-- Версия программы: 20.8.0Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Лечение: в комплекте Тип лекарства: Лоадер UZ1 Системные требования: Windows 2000 - windows 11 (x86/x64) Описание: Один из многих текстовых редакторов, но с большими возможностями и своими особенностями. PilotEdit можно использовать для редактирования больших файлов размером 400 ГБ (40 миллиардов строк) или сравнения больших файлов размером 100 ГБ (10 миллиардов строк). PilotEdit предлагает настраиваемую подсветку синтаксиса и ключевых слов, расширенные операции поиска и замены, сравнение и объединение файлов, 256-битное шифрование/дешифрование AES, сортировку, поиск/удаление повторяющихся строк, извлечение строк, FTP/SFTP и многое другое. Особенности:1. Размер файла, поддерживаемый PilotEdit, не ограничен.Редактируйте большие файлы размером 400 ГБ (40 миллиардов строк). Сравнивайте и объединяйте большие файлы размером 100 ГБ (10 миллиардов строк). Загрузка/загрузка файлов размером более 4 ГБ через FTP/SFTP. Шифрование/дешифрование файлов размером более 4 ГБ. 2. Файлы UNICODE и файлы DOS/UNIX полностью поддерживаются PilotEdit. Автоматическое определение кодировки текстовых файлов. Измените кодировку нескольких файлов с одного типа кодировки на другой. PilotEdit автоматически настроит кодировку текста при копировании/вставке между файлами с разными кодировками. 3. Самоопределяемые типы файлов и пояснение ключевых слов. PilotEdit поддерживает более 30 типов типов файлов. Определите свои собственные типы файлов. Определите разные TAB и отступы для разных типов файлов. Например, пользователь может ввести TAB для C/C++ и четыре пробела для Java, нажав «TAB». 4. Режим HEX Ввод, удаление, вырезание, копирование и вставка в режиме HEX. Найти/заменить в режиме HEX. Автоматически определять кодировку файла при переходе из HEX-режима в текстовый режим. Бесконечная отмена/повтор как в шестнадцатеричном, так и в текстовом режиме. 5. Режим столбца Символ, введенный с клавиатуры, будет вставлен во все выбранные строки в режиме столбца. Вставленная однострочная строка будет вставлена во все выбранные строки в режиме столбца. Вставленный многострочный текст будет вставлен в выбранные строки построчно в режиме столбца. 6. Бесконечная отмена/повтор. Вы можете отменить/повторить действия даже после переключения между текстовым режимом и режимом HEX. 7. Перенос по словам. 8. Редактирование файлов FTP. Открытие/сохранение файлов FTP. Удалите несколько каталогов и файлов FTP. Загрузите/скачайте несколько FTP-каталогов и файлов. 9. Многострочный поиск/замена. Поиск/замена многострочного текста. Найти/заменить многострочный текст с помощью регулярного выражения. 10. Сравнение и объединение файлов Сравните два каталога. Сравните и объедините два файла размером более 100 ГБ (10 миллиардов строк). Редактируйте файл прямо в окне сравнения. Автоматически обновлять результат сравнения при изменении содержимого файла. Найдите и замените в окне сравнения. Найти предыдущий/следующий другой/идентичный блок Скопируйте все разные/идентичные строки в буфер обмена. Благодаря этой функции мы можем найти строки в первом файле, но не во втором файле. 11. Таблица самоопределяемых строк. Добавьте заранее определенную строку одним щелчком мыши. Добавьте заранее определенные строки до и после выделенного текста. 12. Регулярное выражение Генератор регулярных выражений. Найти/заменить строки, определенные регулярным выражением. Найти/заменить многострочный текст с помощью регулярного выражения. 13. Файл сценария. Вы можете определить часто используемые регулярные выражения в файлах сценариев и обрабатывать регулярные выражения, выполняя файлы сценариев. Удалите повторяющиеся строки, запустив скрипт PilotEdit. 14. 256-битное шифрование AES. Редактируйте зашифрованный файл прозрачно. Шифрование/дешифрование нескольких каталогов и файлов. Шифрование/дешифрование файлов более 4G. Сохраните активный файл как зашифрованный/незашифрованный файл. Сохраните активный файл как зашифрованный/незашифрованный FTP-файл. 15. Группа файлов. Группа файлов позволяет открывать несколько файлов одним щелчком мыши. 16. Найти/заменить в нескольких каталогах. Найдите строку в нескольких каталогах. Поиск в zip-файлах. Заменить строку в нескольких каталогах. 17. Сортировка Сортировка строк в файле размером более 1 ГБ. Сортировка строк в файле как текст или целое число. Сортировка строк в файле по одному столбцу. Сортировка строк в файле по целевым строкам, определенным регулярным выражением. 18. Найти/удалить повторяющиеся строки. Найдите повторяющиеся строки в файле размером более 1 ГБ. Удалить повторяющиеся строки в файле. Сравните строки как текст или целое число. Сравните строки в одном столбце. Сравнивайте строки с целевыми строками, определенными регулярным выражением. 19. Извлечение строк Скопируйте целевые строки, соответствующие регулярному выражению, в буфер обмена. Эта функция полезна, когда вам нужно извлечь из текстового файла какие-то строки, например, адреса электронной почты. 20. Сохраните выбранные файлы как новые файлы со старой структурой каталогов. Скопируйте выбранные файлы вместе со структурой каталогов. 21. Форматирование текста. Автоматическое определение начального и конечного тегов текстового блока. Форматировать выделенный текст. 22. Редактирование файлов SFTP. Открытие/сохранение как файлов SFTP. Удалите несколько каталогов и файлов SFTP. Загрузите/загрузите несколько каталогов и файлов SFTP. 23. Свертка кода Различия между PilotEdit Lite и PilotEdit:PilotEdit предоставляет возможность редактировать, сортировать, сравнивать, объединять, шифровать и дешифровать огромные файлы.PilotEdit в четыре раза быстрее, чем PilotEdit Lite, при открытии огромных файлов в режиме ASCII. Редактируйте огромные файлы размером 400 ГБ (40 миллиардов строк) в быстром режиме. Сравните и объедините два огромных файла по 100 ГБ (10 миллиардов строк). Шифрование/дешифрование файлов размером более 10 ГБ. Редактируйте зашифрованный файл прозрачно. Сортировка огромного файла размером 1 ГБ. Найдите/удалите повторяющиеся строки в файле размером более 1 ГБ. Извлеките строки, соответствующие регулярному выражению. Выполните сценарии PilotEdit для автоматической замены строк. Автоматически определять начальный и конечный тег. Форматировать исходный код. Редактируйте, загружайте/загружайте большие файлы через SFTP. Выделите все вхождения выбранного слова. Замените миллионы вхождений строк в огромном файле в быстром режиме. Измените кодировку больших файлов. Свертка кода. ... Возможности PilotEdit Lite:PilotEdit Lite бесплатен и не требует регистрации1. PilotEdit Lite поддерживает файлы размером более 4 ГБ. Редактируйте файлы размером более 10 ГБ. Загрузка/загрузка файлов размером более 4 ГБ через FTP. 2. Файлы UNICODE и файлы DOS/UNIX полностью поддерживаются PilotEdit. Автоматическое определение кодировки текстовых файлов. Измените кодировку нескольких файлов с одного типа кодировки на другой. PilotEdit автоматически настроит кодировку текста при копировании/вставке между файлами с разными кодировками. 3. Самоопределяемые типы файлов и пояснение ключевых слов. PilotEdit поддерживает более 30 типов типов файлов. Определите свои собственные типы файлов. Поддержка символов продолжения строки. Поддержка символов продолжения строки. Определите разные TAB и отступы для разных типов файлов. Например, пользователь может ввести TAB для C/C++ и четыре пробела для Java, нажав «TAB». 4. Режим HEX Ввод, удаление, вырезание, копирование и вставка в режиме HEX. Найти/заменить в режиме HEX. Автоматически определять кодировку файла при переходе из HEX-режима в текстовый режим. Бесконечная отмена/повтор как в шестнадцатеричном, так и в текстовом режиме. 5. Режим столбца Символ, введенный с клавиатуры, будет вставлен во все выбранные строки в режиме столбца. Вставленная однострочная строка будет вставлена во все выбранные строки в режиме столбца. Вставленный многострочный текст будет вставлен в выбранные строки построчно в режиме столбца. 6. Бесконечная отмена/повтор. Вы можете отменить/повторить действия даже после переключения между текстовым режимом и режимом HEX. 7. Перенос по словам. 8. Редактирование файлов FTP. Открытие/сохранение файлов FTP. Удалите несколько каталогов и файлов FTP. Загрузите/скачайте несколько FTP-каталогов и файлов. 9. Многострочный поиск/замена. Поиск/замена многострочного текста. Найти/заменить многострочный текст с помощью регулярного выражения. 10. Сравнение и объединение файлов Сравните два каталога. 11. Таблица самоопределяемых строк. Добавьте заранее определенную строку одним щелчком мыши. Добавьте заранее определенные строки до и после выделенного текста. 12. Регулярное выражение Генератор регулярных выражений. Найти/заменить строки, определенные регулярным выражением. Найти/заменить многострочный текст с помощью регулярного выражения. 13. Группа файлов. Группа файлов позволяет открывать несколько файлов одним щелчком мыши. 14. Найти/заменить в нескольких каталогах. Найдите строку в нескольких каталогах. Заменить строку в нескольких каталогах. 15. Сохраните выбранные файлы как новые файлы со старой структурой каталогов. Скопируйте выбранные файлы вместе со структурой каталогов. Поддерживаемые типы файлов:PilotEdit поддерживает следующие типы файлов.AHK Script, ASP, ASP.NET, AngularJS TypeScript, Apache Pig Latin Script, Assembly, AutoIt Script, BAT/CMD, C#, C/C++, COBOL, CSS, CSV, Conf, D Programming, DSV, Eiffel, Erlang, F#, Go, Groovy, HTML, Haskell, INF, INI, Inno Setup Script, J#, JSON, JSP, Java, Javascript, LESS, LISP, LaTex, Log, Lua, MATLAB, Markdown, MicroBasic Pro, PHP, Pascal, Perl, PilotEdit Script, PowerShell Script, Python, R Programming, REXX, RHTML, Ruby, SQL, Scala, TCL/TK, TSV, Text, Textile, UNIX/Linux Shell, VC++ Resource, Visual Basic, XHTML, XML Новое в версии:В версии PilotEdit 20.8.0 внесены улучшения по сравнению с предыдущей версией.![]() ![]() ![]() ![]()
Текущее время: 10-Июл 16:34
Русский,
