--HWiNFO 8.05 Build 5485 Beta Portable [Multi/Ru]-- Версия программы: 8.05 Build 5485
Официальный сайт: Martin Malík, REALiX
- Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 (x86 / x64)
HWiNFO32/64 - мощный информационный инструмент, который собирает важные данные о состоянии аппаратных частей компьютера, включая процессоры, видеокарты, RAM, жёсткие диски, сетевые карты, адаптеры, показания датчиков и т.д. Инструмент поставляется как в установочном варианте, так и портативном.
Интуитивный интерфейс с доскональной информацией При запуске, Вы можете запустить инструмент со стандартной конфигурацией или выбрать просмотр информации с датчиков или просмотр общей сводки. HWiNFO32/64 загружает данные некоторое время. Подробная информация относится к характеристикам центральных процессоров, материнской платы, памяти, шин, видеокарты, мониторов, дисков, аудио устройств, сетевых адаптеров и портов. Генерируйте отчёты и запускайте тесты Данные можно скопировать в буфер обмена или сохранить в отчёт (TXT, CSV, XML, HTML, MTHML). Пользователь может получить информацию с датчиков (текущее значение, минимальное, максимальное и среднее значение потребление ресурсов ЦПУ, а также температур), может запускать тесты процессора, памяти и дисков. Настраивайте параметры программы Главное окно программы можно свернуть в системный трей при запуске. HWiNFO32/64 можно запускать при каждом старте системы, можно активировать автоматическую проверку доступных обновлений, включать режим сканирования диска или режим замера частот процессора и т.д. Оценка и вывод Несмотря на встроенные тесты производительности, HWiNFO32/64 потребляет небольшой объем ресурсов процессора и памяти и не влияет на общую производительность компьютера. При тестировании программы проблем не наблюдалось - никаких зависаний, сбоев и сообщений об ошибках не было. Таким образом, HWiNFO32/64 - обязательный инструмент для пользователей ПК, которые хотят знать статус своих устройств, и решение подойдет как для новичков, так и для опытных пользователей.
HWiNFO v7.73-5375 Beta:
- Добавлено полностью интегрированное экранное меню.
- Отменена поддержка Windows XP в HWiNFO64.
- Улучшен мониторинг датчиков на серии ASUS NUC.
- Улучшен мониторинг состояния некоторых NVMe-накопителей, подключенных через Intel RST.
- Улучшен мониторинг датчиков на ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI.
- Переработан механизм автозапуска для лучшего отражения фактического состояния.
- Исправлен автоматический запуск (через пусковую установку) в связи с новыми требованиями к OSD.
- Исправлены некоторые ошибки в настройке экранного меню.
О Portable:
- Портативные версии программы HWiNFO32 и HWiNFO64 от разработчика, работают без установки.
