--Visual Studio Code 1.120 + Portable [Multi/Ru] -- Версия программы: 1.120
Официальный сайт: Microsoft
- Windows 10 | 11 (x64)
- процессор с частотой 1,8 ГГц и выше,
- ОЗУ от 1,5 Гб и выше,
- Microsoft .NET Framework 4.5.2.
Visual Studio Code – визуальный редактор кода от компании Майкрософт. Это мощный программный продукт на смотря на свою легкость, разработчикам удалось сделать его достаточно функциональным и полезным. Редактор отлично понимает jаvascript, TypeScript или Node.js, но при необходимости, возможности программы могут быть существенно расширены за счет быстрой установки расширений. Данный вариант приложения предназначен для работы в операционной системе Windows. Для ускорения работы, реализована система Горячих клавиш, назначение команд которых, может быть изменено в любой момент на удобной карте быстрых клавиш. Также отлично работает функция экспорта проектов в текстовых форматах.
Visual Studio Code отлично подойдет разработчикам веб-приложений, облачного программного обеспечения, при просмотре, редактировании кода выполненного в вышеуказанных языках. В данном продукте интегрировано множество полезных функций, а также встроенный инструмент для компиляции кода. Это действительно отличный помощник для работы кодом исправления, разработки, тестирования и создания ПО.
Агенты, которые строят для вас
Передавайте задачи агентам ИИ, которые автономно планируют, вносят изменения в код, выполняют команды и дорабатывают до завершения задачи.
Например, назначьте агент на базе CLI для сортировки и исправления ошибок в фоне, взаимодействовать с другим агентом для реализации функции с помощью живой валидации в интегрированном браузере и делегировать переработку главной страницы облачному агенту, который открывает pull request для вашей команды.
В основе — мирового класса редактор кода
VS Code уже более десяти лет является редактором выбора миллионов разработчиков. Предложения на основе ИИ, интеллектуальные завершения и богатый опыт редактирования Сделайте его таким же мощным, когда вы сами пишете код.
Плавно переключайтесь между работой с агентами и практическим программированием, Все в одном редакторе.
Код с расширениями
Расширяйте свои агенты инструментами из расширений и серверов Model Context Protocol. Или постройте свой собственный расширение для создания уникальных сценариев вашей команды.
Код на любом языке
VS Code поддерживает практически все основные языки программирования. Несколько кораблей в коробке, типа JavaScript, TypeScript, CSS и HTML, но расширения для других можно найти на VS Code Marketplace.
Полностью настраиваемая
Настройте интерфейс и макет VS Code так, чтобы он соответствовал вашему стилю кода.
Цветовые темы позволяют изменять цвета в пользовательском интерфейсе VS Code под свои предпочтения и работу Окружающая среда.
Синхронизация настроек позволяет делиться своими пользовательскими настройками ваши экземпляры VS Code с функцией синхронизации настроек.
Профили позволяют быстро создавать наборы кастомизаций Переключайтесь между ними или делитесь ими с другими.
Кодировать где угодно
Пишите там, где вы наиболее продуктивны — будь то подключение к облаку, удалённому репозиторию, или в браузере с VS Code for the Web (vscode.dev).
Встроенный Source Control предоставляет поддержку Git прямо из коробки. Многие другие системы контроля версий Поставщики доступны через расширение программ.
GitHub Codespaces предоставляет облачную разработку среды для любой деятельности — будь то долгосрочный проект или краткосрочная задача, например, Проверяю pull request.
Код с богатыми функциями
- Интегрированный терминал
Используйте любимую оболочку — будь то zsh, pwsh или git bash — всё внутри редактора.
- Код запуска
Запускайте и отлаждайте свой код, не выходя из редактора.
- Контроль версий
Встроенная поддержка git и многих других провайдеров контроля версий.
- Задачи на строительство
Запускайте инструменты и анализируйте их результаты внутри VS Code.
- Местная история
Никогда не теряйте свои изменения с автоматически отслеживаемой местной историей.
- Темы
Ваша тема — это продолжение вашей личности. Добавьте немного стиля в редактор и свой стиль.
- Доступность
Оптимизированный опыт для экранных читателей, контрастные темы и навигация только по клавиатуре.
- Веб-поддержка
Будь вы на телефоне, планшете или настольном компьютере, вы можете получить доступ к своему коду откуда угодно.
- Высокая скорость работы
- Огромное количество поддерживаемых языков программирования "из коробки" (например JavaScript, TypeScript, CSS, HTML и пр.). В случае если требуется добавить в редактор поддержку какого-либо языка, можно установить необходимое дополнение из встроенного репозитория VS Code Marketplace.
- Подсветка синтаксиса, автозавершение кода с использованием технологии IntelliSense и пр.
- Встроенный отладчик кода.
- Поддержка Git и прочих систем управления версиями, позволяющая делать коммиты прям из редактора.
- Наличие встроенного терминала.
- Огромное количество всевозможных плагинов.
Как поменять язык интерфейса на русский:
Visual Studio Code: как поменять язык интерфейса на русский -
- Откройте меню «View – Command Palette» или нажмите F1 или комбинацию клавиш Ctrl-Shift-P и начните вводить фразу «Configure Display». После появления подсказки, кликните на пункт «Configure Display Language».
- После этого появится список доступных языков. Если в нем нет русского (ru), то нужно нажать на «Install additional languages».
- Дальше загрузится список доступных языков. Здесь нужно найти и установить «Russian Language Pack».
- После завершения установки нажимаем на кнопку «Restart» чтобы перезапустить VS Code
- После перезапуска Visual Studio Code начнет работать с русским языком интерфейса. Чтобы вернуться к английскому снова переходим в «Configure Display Language».
- Выбираем «EN» и перезагружаем VS Code.
Состав раздачи:
- В раздаче присутствуют установщики и портативные версии, не требующие установки в систему;
- Установщики "VSCodeUserSetup-arm64-1.120.exe" и "VSCodeUserSetup-x64-1.120.exe" предназначены для установки программы "только для текущего пользователя".
O Portable:
