--Total Commander 11.55 MAX-Pack 2025.08.04 by Mellomann [Multi/Ru]--
Версия программы: 11.55 MAX-Pack 2025.08.04
Официальный сайт: Ghisler Software GmbH
Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: в комплекте
Тип лекарства: файл лицензии Системные требования:
- Windows 7 / 8 / 8.1 /10 / 11 (32|64-bit)
Total Commander Ultima Prime — это набор утилит и разнообразных наборов настроек, собранных в один установочный пакет для расширения функциональности файлового менеджера Total Commander.
Пакет состоит из расширенных главного меню и панели инструментов, очень полезных дополнительных программ и плагинов, изменённой раскладки горячих клавиш и многого-многого другого. Имеется возможность распаковки в виде Portable-режима.
• Инсталлятор, полностью поддерживает Юникод. Эта кодировка позволяет передавать символы всех существующих языков без каких-либо проблем. Так же был обновлён и оптимизирован код инсталлятора. Для Windows 7 / 8 исправлена функцию которая позволяла закрепить значок TC UP на панели задач.
• Эта версия включает два основных нововведения: отображение информации о системе в заголовке Total Commander (например: загрузка ЦП, объем свободной памяти или информация о проигрываемой композиции в AIMP), автоматическая проверка обновлений проекта (пользователь будет уведомлен при появлении новой версии). Так же, были исправлены ошибки в инсталляторе, предложен другой метод добавления записей в системные переменные — это решило проблему на системах, где длина записей была больше 1024 символов. Большая часть плагинов и приложений были обновлены до актуальных версий.
• Обновлённый пользовательский интерфейс: плоские кнопки под Windows XP, новые иконки файлов, архивов, кнопок дисков и т.д.;
• Возможность установки различных цветов для фона файлов и папок;
• Режим редактирования и ручной синхронизации при сравнении файлов по содержимому;
• Отдельное окно с деревом папок для каждой из панелей – новая концепция для Total Commander особенно понравится владельцам широкоформатных мониторов;
• Во встроенном Листере появилась возможность отображения курсора, центрирования изображений и уменьшения больших изображений;
• Возможность изменения значения полей контентных плагинов в диалоге изменения атрибутов;
• Журнал файловых операций;
• Отображение буквы диска во вкладках;
• Поддержка настраиваемых колонок и эскизов страниц для системных плагинов;
• Инструмент группового переименования файлов позволяет редактировать имена файлов напрямую;
• Добавлены новые опции в диалоге копирования при перезаписи файлов: сравнение по содержимому, переименование, автоматическое переименование, копирование всех файлов — большего или меньшего размера;
• Установлена максимальная длина командной строки;
• Сортировка нескольким атрибутам (колонкам): Ctrl+Click на дополнительной колонке;
• Автозаполнение командной строки, текущей директории, диалога копирования и т.д.;
• Использование комбинации Shift+Del для удаления лишних позиций в выпадающих списках: командной строке, поиске, переименовании и т.д.;
• Безопасное FTP-соединение через SSL/TLS (необходимы дополнительные OpenSSL-библиотеки);
• Настраиваемые пользовательские команды для главного меню и горячих клавиш;
• Алиасы команд (сокращения) для командной строки (для внутренних команд и внешних программ);
• Диалог перезаписи даёт возможность создания превью и настраиваемых полей;
• Возможность файловых операций под учётной записью пользователя с правами администратора (для доступа к закрытым папкам необходимо ввести пароль администратора);
• Поиск на FTP-серверах;
• Создание ZIP-архивов размером более 2GB.
History Total Commander Ultima Prime-Версия 9.3 _ 2026 01 01
"TC UP Power" - Добавлен новый инструмент для планирования системных задач, связанных с питанием. Он позволяет автоматически отключать монитор, переходить в спящий режим, блокировать, выходить из системы, перезапускать и завершать работу системы.
Оптимизирован процесс планирования системных задач, связанных с питанием, перезагрузкой и выключением компьютера непосредственно из TC UP.
"Панель задач TC UP" - добавлен инструмент, позволяющий запускать несколько экземпляров TC UP с помощью одного значка, закрепленного на панели задач Windows.
"TC UP New" - добавлена функция быстрого переключения между схемами именования по умолчанию при создании новых файлов, каталогов и списков.
Улучшена производительность инструментов "TC UP Integrator", "TC UP Turbo" и "TC UP UP Update".
Функция вывода "Total Commander" в системный трей была отключена (эту функцию можно восстановить в настройках).
Обновлено приложение "AIMP" до последней версии (5.40.2703).
Обновлено приложение "Audacity" до последней версии (3.7.7).
Обновлено приложение "HomeBank" до последней версии (5.9.7).
Обновлено приложение "HWiNFO" до последней версии (8.34-5870).
Обновлено приложение "Inkscape" до последней версии (1.4.3).
Обновлено приложение "KeePass" до последней версии (2.60).
Обновлено приложение "Krita" до последней версии (5.2.14).
Обновлено приложение "Miranda NG" до последней версии (0.96.6).
Обновлено приложение "MPC-BE" до последней версии (1.8.8).
Обновлено приложение "MyPhoneExplorer" до последней версии (2.3).
Обновлено приложение "Notepad++" до последней версии (8.9).
Обновлено приложение "qBittorrent" до последней версии (5.1.4).
Обновлено приложение "Shutter Encoder" до последней версии (19.7).
Обновлено приложение "Редактирование субтитров" до последней версии (4.0.14).
Обновлено приложение "SumatraPDF" до последней версии (3.5.2).
Обновлено приложение "TeamViewer" до последней версии (15.73.5).
Обновлено приложение "Total Commander" до последней версии (11.56).
Обновлено приложение "Vivaldi" до последней версии (7.7.3851.66).
Обновлено приложение "XnView MP" до последней версии (1.9.8).
Обновлен инструмент "AdwCleaner" до последней версии (8.7.0).p>
Обновлен инструмент "XnConvert" до последней версии (1.106.0).
Удалена программа "Выключение питания" (заменена на TC UP Power).
Различные плагины обновлены до последних версий.
Исправлены известные ошибки.
Информация о Portable:
Для распаковки портативной версии в меню инсталлятора нужно выбрать пункт "Портативный режим"
Процедура установки и лечения:
Для активации скопируйте файл wincmd.keyв папку с программой
Контрольные суммы:
Файл: tcup93.exe
CRC32: 322307E1
MD5: 9444A8AC3935D9B633A47661DE5E3756
SHA-1: 0087D10CE701B6A2AEB8734191206220F94E07C1
SHA3-256: 164389C3BCF241A8C427B351B3D2F44F3E4D623033858AF0B715473D24FF6BD7
