--AOMEI Partition Assistant Technician Edition 10.3.0 RePack by KpoJIuK [Multi/Ru]-- Версия программы: 10.3.0
Официальный сайт: AOMEI
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 and 2012 R2
- Windows Server 2008 and 2008 R2
- Windows Server 2003 and 2003 R2
- Windows SBS 2003, 2008, 2011
- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP (x86/x64)
AOMEI Partition Assistant – мощная программа для работы с жёстким диском, администрирования разделов для ПК и рабочих станций. Программа ответит на такие вопросы, как: “Как изменить размер раздела или объединить разделы без потери данных? Как увеличить производительность компьютера?” Кроме того, PA включает AOMEI Dynamic Disk Manager Pro (DDM), что означает наличие возможности управления динамическим томом диска.
- Возможность расширить системный раздел NTFS, не перезагружая компьютер для максимизации производительности компьютера и минимизации простоя;
- Слияние смежных разделов в один большой без потери данных, или объединение незанятого пространства в раздел;
- Разделение одного большого раздела на два или более разделов;
- Создание стольких разделов, сколько вам нужно, без использования свободного места на диске;
- Копирование разделов для миграции системы Windows или при резервном копировании важных данных;
- Клонирование жесткого диска помогает при его обновлении;
- Быстрое распределение свободного пространства из одного раздела в другой для полного использования дискового пространства.
Новые возможности:
- Миграция ОС на SSD/HDD: Для многих пользователей SSD, эта простая технология может помочь перенести свою ОС на SSD и сохранить оригинальную систему.
- Восстановление разделов: восстановление потерянных или удаленных разделов за несколько шагов.
- Выравнивание разделов: ускорение работы дисков при прочтении и записи данных, особенно дисков SSD.
- Создание загрузочных CD: выполняет безопасное управление разделами диска в режиме WinPE и загрузка с CD/DVD, флэш-памяти USB.
- Перезапись MBR: перезапись с главного загрузочного диска на испорченный жесткий диск MBR для простого восстановления.
- Конвертация между GPT и MBR: конвертация с диска GPT на MBR без потери данных и обратно.
- Управление разделами Linux: создание, удаление, форматирование, копирование, уничтожение, восстановление разделов Ext2/Ext3.
- Изменение типа разделов (ID) и изменение серийного номера.
AOMEI Partition Assistant Changelogs Версия 10.3.0 - 29 января 2024 г.
Добавлено "Шифрование Bitlocker": Обеспечивает шифрование/дешифрование целых томов для защиты ваших данных от несанкционированного доступа. Она также доступна в домашней версии Windows.
Исправлена проблема: Компьютер не может загрузиться с целевого диска после клонирования системного диска MBR или переноса ОС на диск MBR в отдельных средах.
Исправлена проблема: Невозможность создания загрузочного диска Windows to go с помощью "Win to Go", поскольку он не может создать раздел неправильно.
Улучшено "Восстановление данных": Теперь программа позволяет восстанавливать потерянные или удаленные файлы с устройств хранения данных, отформатированных в FAT и FAT32, таких как HDD, SD-карты, карты памяти, USB-накопители и внешние диски. Кроме того, добавлено 7 новых форматов файлов для предварительного просмотра в большом разрешении перед восстановлением, включая avi, mov, mkv, m4v, wav, m4a и docx.
Загрузочный носитель требует ключ и отключение от сети:
AOTE-YQ7WT-2UVQ7-861NI
Общая информация:
Тип: установка - официальный инсталлятор
Языки: мульти, есть русский
Лечение: SND Параметры командной строки:
Тихая установка: /S
