Версия программы: 12.44 Официальный сайт:Nenad Hrg Язык интерфейса: Русский, Лечение: не требуется Системные требования:
Server 2012-2025, 2022 (32|64-bit)
DesktopOK - это небольшое, но эффективное решение для пользователей, которым приходится часто менять разрешение экрана. Она также подойдет для пользователей Windows, которым часто приходится работать с проектором на ноутбуке или планшете на всех MS Windows!
Программа предназначена для сохранения и восстановления местоположения иконок на рабочем столе. Утилита запоминает настройки для различных пользователей, позволяет сохранять позицию иконок для разных разрешений экрана, автоматически скрывает и отображает иконки, а также умеет сворачивать все открытые окна. Также присутствует функция автосохранения и другие полезные функции для повседневной работы.
Основные возможности DesktopOK:
Сохраняйте любимые места расположения значков для каждого разрешения экрана.
Полезные инструменты рабочего стола для окон
Легко сворачивайте все окна на экране
Автосохранение макета значков рабочего стола
Максимальное количество значков рабочего стола Windows
Изменить размер значка рабочего стола Windows
Автоматическое скрытие и отображение значков рабочего стола
Другие характеристики и возможности:
Низкое использование системных ресурсов
Запуск при запуске Windows.
Портативное приложение Windows.
Каждый пользователь может иметь свое собственное расположение.
Запуск в области лотка для легкого доступа.
Изменить язык
Многоязычный
Зачем сохранять значки рабочего стола? Это полезно для пользователей, которым часто приходится менять разрешение экрана, например веб-мастерам или геймерам. А также для потенциальных пользователей, которым часто приходится работать с проектором на ноутбуке. (В этом случае разрешение на ноутбуке тоже меняется).
После такого изменения на рабочем столе возникает хаос из иконок, как будто взорвалась бомба. Аналогично, при работе с док-устройствами, панелями рабочего стола и окнами - положение иконок смещается и не восстанавливается корректно, если это не было предусмотрено соответствующей программой!
Преимуществом DesktopOK является небольшой размер, а также то, что программа портативна. 32-битная версия универсальна и работает на системе любой разрядности - 32/64. Просто скопируйте в удобное место и приступайте к работе. В программе также есть множество других инструментов!
Благодаря встроенным дополнительным инструментам Рабочего стола, программа практически незаменима на любом ПК с Windows, поэтому название такое DesktopOK, а не просто Icon Save, полностью оправданно. Автор хотел расширить DesktopOK другими полезными функциями, чтобы название было оправдано. Их можно найти в меню Инструменты, большинство из них не требуют пояснений!
Начиная с версии 4.24, «DesktopOK.ini» по умолчанию будет создан в конечной папке «%AppData%/DesktopOK»
Для портативного использования, создайте или скопируйте «DesktopOK.ini» в рабочий каталог «DesktopOK»
Чтобы запустить DesktopOK как Portable программу, вам нужно создать пустой «DesktopOK.ini» в том же каталоге, что и «DesktopOK.exe» Для этого создайте пустой текстовой файл «DesktopOK.txt» и переименуйте расширение из «.txt» в «.ini»
