-Windows 10 22H2 3in1 x64 WPI by AG 11.2023 [19045.3693] [RU]--
Стадия разработки : Release Год/Дата Выпуска: 2023 Версия программы: 10.0.19045.3693 [22H2] Сайт разработчика: microsoft.com Разрядность: 64bit Язык интерфейса: Русский Таблэтка: В комплекте (manual) Автор сборки: AG-- - 32/64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше; - от 4 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) - от 20 ГБ пространства на жестком диске; - графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или старше.-- 64-х битная ОС Windows 10 [LTSC] Корпоративная LTSC 2021 (не имеет "магазина" по умолчанию) 64-х битная ОС Windows 10 [SAC] Корпоративная / Профессиональная В дистрибутиве на выбор три модификации каждой редакции: Вариант с твиками, отключенным Windows Defender и обновлениями. Вариант с твиками и обновлениями. Вариант с обновлениями без изменений. Принципиальное отличие от "2004" смена движка Edge, старый автоматом удаляется. При первом старте системы запуск Edge блокирован, чтоб само не всплывало. Изменения внесенные в редакции приведены ниже. Образы не предназначены для установки из под установленной ОС. Перед установкой убедитесь в качестве установленной оперативной памяти программой memtest. Во избежании появления аномалий пользуйтесь программой Rufus для записи образа на флэшку.-- Сборка основана на:ru-ru_windows_10_enterprise_ltsc_2021_x64_dvd_5044a1e7.iso19045.1826.220708-0118.22H2_RELEASE_SVC_REFRESH_CLIENTBUSINESS_VOL_X64FRE_RU-RU.iso Минимизировано количество вопросов инсталятора, autounattend.xml и его скромные возможностиСистема ставится по файлу автоматических ответов на вопросы инсталятора.В начале установки нужно выбрать редакцию ОС и сделать разметку диска. (не оставляйте старые разделы на системном диске) Если при установке с флэшки это не так, то можно попробовать другой USB порт. В системе создается один профиль пользователя "Professional" с правами администратора, временной регион Россия GMT +3:00. Сетевое имя машины присваивается User-PC, а не традиционно от фонаря. ******************************************************************************************************************* autounattend создает один профиль Professional администратора (по умолчанию) Параметры: <TimeZone>UTC +3:00</TimeZone> - Временная зона https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749073(v=ws.10).aspx <EnableLUA>false</EnableLUA> контроль учетных записей, true - включить / false - не включать <ComputerName>User-PC</ComputerName> имя машины включая сетевое <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where "name='Professional'" set PasswordExpires=false</CommandLine> Не ограничивать срок "жизни" пароля для пользователя 'Professional' Список программ в составе оболочки MInstAll:(Предустановленного софта нет, поскольку системы не были в режиме аудита.)Установка программ производится с помощью оболочки MInstall по таймеру задержки после установки ОС. Есть возможность выбора софта, что нужно ставить а что нет. Разрядность ОС и софта определяются автоматически. Архиваторы: WinRAR v6.24.0, 7-ZIP v23.01, PeaZip v9.4 Браузеры: Opera v105.0, Firefox ESR v115.4 Плееры: AIMP Player v5.1, KMPlayer v4.2.3.4, MPC-HC Player v2.1.0, PotPlayer v1.7.22038 Редакторы: Notepad ++ v8.5.8, HxD Hex Editor v2.5 Офисные: PDF XChange Viewer v2.5.322, WinDjView v2.1 Microsoft Office 2021 LTSC v16.0.14332 (Состав: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher) Корпоративный канал с долгосрочным обслуживанием. Активация Office следующим пунктом (постоянная) Системные: Microsoft Visual C++ (Lib) 2005...2022 CD-DVD-ISO: ImgBurn v2.5.8, UltraISO v9.7.6.3860 Информация: HashTab v6.0.0.34, CrystalDiskInfo v9.1.1, CPU-Z v2.08 Интернет: Image Uploader v1.3.1, mTorrent v3.5.5, Bittorrent 7.11.0 Файловые менеджеры: Total commander v10.52, Multi Commander v13.1, Everything v1.4.1.1024 Графические редакторы: XnView v2.51.5 Разное: Acronis Disk Director v12.5.0.163 Удаление: Uninstall Tool v3.7.3 К перезагрузке добавлен таймер 30сек, не суетитесь. Останавливать установку программ после запуска не стоит, по окончании установки программ компьютер будет перезагружен. Любые репаки и активаторы могут детектироваться антивирусами, если опасаетесь не устанавливайте репаки. (Репаки использованы - diakov) Для любителей самостоятельного творчества:Вызов с таймером оболочки Minstall сделан согласно рекомендации её автора.\\sources\\$OEM$\\$$\\Setup\\Scripts\\Reg.bat START /high %WINDIR%\\Setup\\Scripts\\Install\\MInst.exe "{Patch}\\profiles\\Software.ini" /t 330 (время в секундах) Соответственно в папке \\sources\\$OEM$\\$$\\Setup\\Scripts\\Install\\ расположено все содержимое Minstall с софтом. Если таймер не нужен удаляете /t 330 или меняете время. Если необходимо изменить состав устанавливаемых с помощью оболочки Minstall программ, то можно: после записи образа на флэшку запусть \\sources\\$OEM$\\$$\\Setup\\Scripts\\Install\\MInst.exe далее нажать на квадратную иконку в правом верхнем углу оболочки и выставить/снять галочки с тех приложений, которые должны или не должны быть установлены по умолчанию за тем нажать на иконку "дискеты" и снова на квадратную иконку в правом верхем оболочки Minstall, образ готов к использованию, осталось воспользоваться безопастным извлечением накопителя из USB .. Состав папки Soft, автоматически копируемой на рабочий столАктиваторы: MAS AIO v2.5Для дисков: SSD Mini Tweaker v2.10 Драйверпак: SDI R2309 c драйверами по 10.2023 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage Комплект Snappy Driver Installer c драйверами по 10.2023 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage добавлен в образНебольшой комплект Snappy Driver Installer R2309 c драйверами по 10.2023 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage добавлен в образ -\\sources\\$OEM$\\$1\\Users\\Public\\Desktop\\Soft\\Драйвера\\Драйверпак\\SDI_R2309 ~900мб При запуске SDI_x64_R2309.exe оболочка может установить нужные драйверы, а с наличием инета подтянуть выбранные пакеты драйверов или обновить выбранные вами драйверы. Описания вариантов установки:"Редакция" Tweak, no Defender - Вариант с обновлениями, твиками и отключенным Windows Defender:Отключено:Клиент телеметрии Запись действий Программа улучшения качества ПО Отчеты об ошибках Windows Windows Defender Центр "безопасности" Центр "коммуникаций" Сбор данных для Майкрософт Отключена телеметрия Office (интернет для офиса запрещен политикой, Outlook соответственно не заработает, в папке с твиками на рабочем столе есть включатель) Отключенные службы: disable - diagnosticshub.standardcollector.service disable - Waasmedicsvc disable - DiagTrack Отключен UAC Отключено автоматическое обновление. (нажав на капу поиска в ручную можно спокойно обновиться) Получение предварительного пакета обновлений так же отключено. Отключен значок пиплов в панели задач. Включено отображение значка "мой компьютер" на рабочем столе. Изменения стандартных компонентов системы: .NET Framework 3.5 = Включено Средство просмотра XPS = Отключено Синхронизация папок с настроенным сервером = Отключено Remove-ProvisionedAppxPackage: Microsoft.549981C3F5F10_1.1911.21713.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.BingWeather_4.25.20211.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.GetHelp_10.1706.13331.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.MicrosoftOfficeHub_18.1903.1152.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.Office.OneNote_16001.12026.20112.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.People_2019.305.632.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.SkypeApp_14.53.77.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c Microsoft.Wallet_2.4.18324.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe microsoft.windowscommunicationsapps_16005.11629.20316.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.WindowsFeedbackHub_2019.1111.2029.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.ZuneMusic_2019.19071.19011.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.ZuneVideo_2019.19071.19011.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe "Редакция" Tweak - Вариант с обновлениями и твиками:Отключено:Клиент телеметрии Запись действий Программа улучшения качества ПО Отчеты об ошибках Windows Центр "коммуникаций" Сбор данных для Майкрософт Отключена телеметрия Office (интернет для офиса запрещен политикой, Outlook соответственно не заработает, в папке с твиками на рабочем столе есть включатель) Отключенные службы: disable - diagnosticshub.standardcollector.service disable - Waasmedicsvc disable - DiagTrack Отключен UAC Отключено автоматическое обновление. (нажав на капу поиска в ручную можно спокойно обновиться) Получение предварительного пакета обновлений так же отключено. Отключен значок пиплов в панели задач. Включено отображение значка "мой компьютер" на рабочем столе. Изменения стандартных компонентов системы: .NET Framework 3.5 = Включено Средство просмотра XPS = Отключено Синхронизация папок с настроенным сервером = Отключено Remove-ProvisionedAppxPackage: Microsoft.549981C3F5F10_1.1911.21713.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.BingWeather_4.25.20211.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.GetHelp_10.1706.13331.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.MicrosoftOfficeHub_18.1903.1152.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.Office.OneNote_16001.12026.20112.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.People_2019.305.632.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.SkypeApp_14.53.77.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c Microsoft.Wallet_2.4.18324.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe microsoft.windowscommunicationsapps_16005.11629.20316.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.WindowsFeedbackHub_2019.1111.2029.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.ZuneMusic_2019.19071.19011.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.ZuneVideo_2019.19071.19011.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe "Редакция" Clean - Без изменений с обновлениями:Изменения стандартных компонентов системы:.NET Framework 3.5 = Включено Ни каких других изменений в этот дистрибутив не вносилось. Рекомендации по отключению спектро-мельдониевых тормозов в играхhttps://support.microsoft.com/en-us/help/4072698/wi...erabilities-protДистрибутивы с твиками уже пролечены от тормозов. Разрешить доступ приложений к микрофону и камере, для редакций с твиками:[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Policies\\Microsoft\\Windows\\AppPrivacy]"LetAppsAccessMicrophone"=dword:00000001 "LetAppsAccessCamera"=dword:00000001 Создание пароля:Выполнить в командной строке lusrmgr.msc Далее открываем -> Пользователи > справа будут в списке по именам локальные профили пользователей компьютера.На нужном имени пользователя, на правую кнопку мыши > задать пароль. Тут же удобно создать нового пользователя, если это необходимо. Контрольные суммыДля образа - ru_win_10_19044.3693_3in1_x64_by_AG_11.2023.isoCRC32: 7FCCC872 MD5: 01FCB69BEC7DBBCB9E248EB9CF82E08A SHA-1: 9AF24AAF6E01BB8C1C5DB3B08DD0FFB1A251E0CE ![]() ![]()
Текущее время: 19-Июл 21:48
