--Quick CPU 6.4.0.0 [En]--Версия программы: 6.4.0.0 Официальный сайт:CoderBag Язык интерфейса: Английский Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 10 / 11 (64-bit)
Для этого приложения требуется чтобы на вашем компьютере была установлена платформа .NET Framework 4.7.2
Quick CPU — это приложение, разработанное для точной настройки и мониторинга производительности процессора, параметров питания и напряжения, таких как: парковка ядер, масштабирование частоты, Turbo Boost, C-States, Speed Shift и FIVR Контроль, а также некоторые другие возможности.
Основные особенности программы:
• График производительности для каждого ядра. Показывает является ли ядро активным или припаркованным.
• Регулируемый графики для каждого ядра.
• Регулируемые настройки парковки ядер процессора.
• Регулировка частоты процессора.
• Регулируемые настройки Turbo-boost.
• Индикаторы и конфигурация C-State в реальном времени.
• Температура ядер в режиме реального времени.
• Профиль системной памяти.
• Настройки энергосбережения системы.
• Применение изменений на лету, без перезагрузки. А также:
• INTEL SPEED SHIFT AND VOLTAGE REGULATOR CONTROLS
• Integrated Voltage Regulator (FIVR Control)
Quick CPU - 6.4.0.0 Quick CPU version: 6.4.0.0
Added a CPU VID dockable panel for Intel and AMD Ryzen processors.
Enhanced CPU stability test performance for AVX, AVX2, AVX-512, and SSE2.
Adjusted the main window size on load based on the screen resolution.
Upgraded internal components and dependencies.
Minor user interface improvements.
