--AOMEI Backupper Technician Plus 8.3.0 Lite (Repack & Portable) by elchupacabra [Multi/Ru] -- Версия программы: 8.3.0 Lite
Официальный сайт: AOMEI
- Windows 7, 8, 10, 11 (x86 / x64)
- Windows Server 2003, 2008, 2011, 2012, 2016, 2019, 2022 (including R2)
AOMEI Backupper – программа для создания резервной копии или восстановления системы, а также дисков и нужных вам разделов. Обратите внимание, что работает программа с технологией Microsoft VSS , что позволит вам без прерывания работы на компьютере вести создание резервной копии. Приложение прекрасно работает со всеми устройствами хранения вашей информации, в том числе и с внешними дисками, может работать с MBR и GPT, емкость которых свыше 2 ТБ. AOMEI Backupper легко смонтирует выбранный вами образ в виде виртуального диска. Помимо этого легко можно будет восстановить нужные вам данные или просто создать загрузочный диск, поэтому если переживаете, что может случится сбой, следует создать данный тип носителя.
- Резервное копирование и восстановление системы, жесткого диска, разделов, файлов и папок.
- Поддержка полного, частичного, дифференциального и автоматического резервного копирования.
- Клонирование дисков, разделов для обновления HDD или переноса данных.
- Резервное копирование диска поможет автоматически удалить старые резервные копии.
- Копирование с использованием скриптов командной строки.
- Слияние резервной копии и связанных с ней дополнительных копий в одну.
- Создание загрузочной среды для WinPE или Linux в случае поломки системы.
- Сжатие, комментирование, разделение, шифрование и проверка резервных копий изображений.
- Поддержка динамических дисков, дисков MBR, GPT и режима загрузки EFI/UEFI.
Основные функции:
- Система резервного копирования: Одним кликом создаем резервную копию всех данных диска, включая системные файлы и установленные приложения, не прерывая запуска системы.
- Резервное копирование на диск: Резервное копирование жесткого диска, включая MBR диска GPT дисков, внешних жестких дисков, USB дисков и других устройств хранения данных, которые могут быть подсоединены.
- Разделы и тома из резервной копии: Если вы просто хотите сделать резервную копию раздела или тома, а не всего диска, функция будет
вашим лучшим выбором. С ее помощью можно создавать резервные копии одного или нескольких разделов / томов (в том числе динамические тома) в файл.
- System Recovery: легко и быстро восстановить раздел системы и обеспечить системный загрузчик после завершения процесса восстановления.
- Disk and Partition Recovery: Достоверно восстановить весь жесткий диск, раздел или динамический том в оригинальное состоянии.
- Выборочное восстановление файлов : выборочно восстанавливать отдельные файлы и папки из резервного файла изображения без восстановления
всей резервной копии.
- Клонировать диск: Непосредственно копировать один жесткий диск на другой без создания файла образа. Программа позволяет изменять размер разделов
во время этого процесса клонирования, а также поддерживает клонировать маленький диск в диск большего размера, а также копию традиционного жесткого
диска на твердотельный накопитель.
- Раздел и том Клон: Непосредственно создать точное дублирование раздела или динамических томов и точно передать его в другой раздел или том.
- Дополнительные и дифференциальные резервные копии: на основе полного резервного копирования, программное обеспечение поддерживает инкрементные или
дифференциальные резервные копии, чтобы использовать меньше времени и экономить дисковое пространство.
- Использование шифрования и сжатия: Вы можете установить пароль для каждого резервного копирования для предотвращения несанкционированного доступа.
Когда идет процесс копирования, указать алгоритм для сжатия файлов, чтобы занимать меньше места на диске.
- Изображение File Checker и исследователь: проверки целостности данных из файлов изображений для обеспечения резервные копии могут быть восстановлены
успешно. Смонтировать образ файлов на виртуальный раздел, так что вы можете просматривать содержимое резервных копий в проводнике Windows.
- Комментарий резервного копирования и Разбиение резервных копий: Добавить комментарий к резервные копии, так что резервные копии могли быть дополнительно
определены и уточнены. Вы знаете точно знаете, что это за копия или что она содержит. Разбиение резервных копий может разделить резервную копию файла
изображения в надлежащий размеров, чтобы соответствовать носителю.
- Создание загрузочного диска: Вы можете создать загрузочный носитель (например, компакт-диска или USB-носителя) для восстановления системного диска.
Это полезно для условий, когда ОС Windows не может загрузиться.
ВНИМАНИЕ!!! В lite версии отсутствует функция восстановления из под работающей системы (для этого используйте full). 1. Совмещённые в одном дистрибутиве установка программы или распаковка портативной (7z-sfx by VictorMan)* версии
2. Не требует регистрации (fix xanas)
3. Мультиязычный интерфейс (включая русский /wylek + правки LRepacks/)
4. Опционная установка необходимых программе библиотек MS Visual C++ 2005 (для установки)
5. Удалены ImageDeploy, MakeDisk, PXeUI (готовые загрузочные диски предоставлены отдельно)
6. Подхватывает внешний файл настроек cfg.ini (если находится рядом с инсталлятором) для установки
или Backupper_RU.7z для портативной версии (архив с настройками создаёт сам portable после закрытия) *Важный момент! Для завершения работы портативной версии после закрытия программы (зачистка "хвостов"), может потребоваться от 30 сек и более (в зависимости от мощности системы). Поэтому, не перезагружайте ПК сразу после закрытия программы. "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
