--HWiNFO 7.65 Build 5305 Beta Portable [Multi/Ru]-- Версия программы: 7.65 Build 5305 Beta
Официальный сайт: Martin Malík, REALiX
Язык интерфейса: Русский,
- Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 (x86 / x64)
HWiNFO32/64 - мощный информационный инструмент, который собирает важные данные о состоянии аппаратных частей компьютера, включая процессоры, видеокарты, RAM, жёсткие диски, сетевые карты, адаптеры, показания датчиков и т.д. Инструмент поставляется как в установочном варианте, так и портативном.
Интуитивный интерфейс с доскональной информацией При запуске, Вы можете запустить инструмент со стандартной конфигурацией или выбрать просмотр информации с датчиков или просмотр общей сводки. HWiNFO32/64 загружает данные некоторое время. Подробная информация относится к характеристикам центральных процессоров, материнской платы, памяти, шин, видеокарты, мониторов, дисков, аудио устройств, сетевых адаптеров и портов. Генерируйте отчёты и запускайте тесты Данные можно скопировать в буфер обмена или сохранить в отчёт (TXT, CSV, XML, HTML, MTHML). Пользователь может получить информацию с датчиков (текущее значение, минимальное, максимальное и среднее значение потребление ресурсов ЦПУ, а также температур), может запускать тесты процессора, памяти и дисков. Настраивайте параметры программы Главное окно программы можно свернуть в системный трей при запуске. HWiNFO32/64 можно запускать при каждом старте системы, можно активировать автоматическую проверку доступных обновлений, включать режим сканирования диска или режим замера частот процессора и т.д. Оценка и вывод Несмотря на встроенные тесты производительности, HWiNFO32/64 потребляет небольшой объем ресурсов процессора и памяти и не влияет на общую производительность компьютера. При тестировании программы проблем не наблюдалось - никаких зависаний, сбоев и сообщений об ошибках не было. Таким образом, HWiNFO32/64 - обязательный инструмент для пользователей ПК, которые хотят знать статус своих устройств, и решение подойдет как для новичков, так и для опытных пользователей.
HWiNFO Changelog-HWiNFO v7.65 Build 5255 Beta available:
- Добавлен мониторинг скорости вращения вентилятора на ASUS VivoBook X513.
- Добавлен аргумент командной строки для исключения процессов в PresentMon.
- Исправлен мониторинг вентилятора VRM HS Fan на ASUS ROG STRIX Z690-I и X670E-I.
- Улучшен мониторинг на видеокартах ASUS серий TRX50 и WRX90E.
- Улучшено чтение DIMM SPD в системах AMD Storm Peak.
- Добавлены новые модели Intel Arc.
- Незначительные обновления и исправления ошибок.
- Добавлена NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER.
- Улучшен мониторинг температуры чипсета для некоторых старых моделей Intel PCH.
- Добавлено сообщение о версии AGESA на некоторых более поздних материнских платах.
- Исправлен мониторинг VRM после выхода из режима ожидания на некоторых материнских платах GIGABYTE.
О Portable:
- Портативные версии программы HWiNFO32 и HWiNFO64 от разработчика, работают без установки.
