--n-Track Studio Suite 10.3.0.10791 [Multi/Ru]--
Версия программы: 10.3.0.10791
Официальный сайт: n-Track Software
Язык интерфейса: Русский,
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 (64-bit) Описание:
n-Track Studio Suite — это универсальная кроссплатформенная цифровая звуковая рабочая станция (DAW) для записи, редактирования, микширования и создания музыки. Программа поддерживает неограниченное количество аудио- и MIDI-треков, 24-битное аудио высокого разрешения (кГц), работу с VST/AU плагинами и живую обработку эффектами.
Основные возможности и характеристики n-Track Studio:
- Запись и микширование: Многодорожечная запись с использованием профессиональных звуковых карт (поддержка 24 бит/192 кГц).
- Инструменты редактирования: Полный набор функций для редактирования аудио и MIDI, включая Piano Roll, шаговый секвенсор и редактор барабанов.
- Эффекты и виртуальные инструменты: Встроенные эффекты (Reverb, Compression, EQ, VocalTune, Guitar Amp) и поддержка плагинов сторонних разработчиков (VST, VST3, DirectX, AU, ReWire).
- Живой мониторинг: Возможность обработки входного сигнала эффектами в реальном времени во время записи.
- Кроссплатформенность: Работает на Windows, Mac, iOS, Android и Linux, позволяя переносить проекты между устройствами.
- Интеграция: Поддержка Songtree для совместного создания музыки в онлайн-сообществе.
Технические характеристики n-Track Studio:
Совместим со звуковыми картами/аудиоинтерфейсами PCI, USB и Firewire (IEEE 1394).
- Asio v2.2
- WaveRT
- WDM
- ММЕ
- DirectSound
- CoreAudio (Mac OSX)
Совместимость форматов файлов (импорт и экспорт):
- Аудиофайлы в формате Wave (.wav)
- Создает и импортирует широковещательные WAV-файлы (bwf).
- Файлы Wave64 (.wav, .w64)
- Сжатые аудиофайлы в формате MP3 (.mp3)
- Аудиофайлы в формате AIFF (.aif, .aiff)
- Аудиофайлы, сжатые в формате WMA (.wma)
- Аудиофайлы, сжатые по протоколу Ogg Vorbis (.ogg)
- Аудиофайлы, сжатые в формате FLAC (.flac, .fla)
- Стандартные MIDI-файлы (.mid)
- Многодорожечные файлы обмена данными (.omf, .aaf, .edl)
- Аудиодорожки на CD (.cda)
- Многодорожечные музыкальные файлы n-Track (.sng, .sgw)
- Банки/пресеты VST-плагинов (.fxb, .fxp)
Встроенные эффекты включают в себя:
- Guitar Amp
- Bass Amp
- Shimmer
- Reverb
- VocalTune
- Compression
- Limiter
- Noise Gate
- Dynamic EQ
- AutoFilter
- DeNoiser
- Lo-Fi
- Meter
- Parametric EQ
- Graphic EQ
- Echo
- Multitap/graphic delay
- Auto-volume
- Pitch Shift
- Chorus
- Phaser
- Multiband Compression
- Spectrum analyzer
- nVocal vocals processing module
- Gain
Встроенные приборы включают в себя:
- Мелодический сэмплер
- Сэмплер ударных
- Многослойный сэмплер
- Слайсер
- Onda Synth
- n-Track Drums
- n-Track Strings synth
Поддерживаются сторонние плагины:
- VST3
- VST 2.x
- DirectX (Windows)
- AU (Mac OSX)
- ReWire
- Оптимизирован для многоядерных процессоров и процессоров с поддержкой Hyper-Threading: многопоточная архитектура n-Track использует вычислительную мощность нескольких процессоров, что позволяет использовать больше дорожек и эффектов.
- Поддерживает 16- и 24-битные одноканальные и многоканальные звуковые карты.
- Внутренний тракт обработки сигнала использует 64-битные вычисления с двойной точностью для достижения максимального качества звука, доступного на современных процессорах.
- Формы волн записываемых треков обновляются в режиме реального времени.
- Поддерживает частоты дискретизации выше 192 кГц.
- Поддерживает синтезаторные плагины VST Instruments и DirectX Instruments: точные по сэмплам MIDI-треки можно отправлять на программные MIDI-синтезаторы VSTi/DXi без необходимости использования дорогостоящих аппаратных MIDI-синтезаторов.
- Обработка входного сигнала в реальном времени позволяет использовать плагины для обработки сигналов в режиме реального времени. Запишите «сухой» (необработанный) сигнал во время обработки и повторно обработайте запись позже — то есть, сыграйте на гитаре через плагин дисторшн, а затем измените уровень дисторшна после записи!
- Поддерживает микширование объемного звука для создания аудиопроектов на DVD с использованием форматов объемного звучания 5.1, 6.1 и 7.1 каналов.
- Изменение скорости воспроизведения треков с изменением высоты тона или без него, а также управление скоростью и транспонированием для всей песни, отдельных треков и файлов .wav.
- Ручная обработка на уровне отдельных образцов (при очень высоком уровне масштабирования)
- Каждая аудиодорожка включает в себя 20-полосный параметрический эквалайзер с графическим отображением частотной характеристики, полнофункциональный 2D и 3D анализатор спектра и автоматический тюнер инструментов.
- До 32 вспомогательных каналов с полностью автоматизированными посылами и возвратами.
- Поддерживается использование нескольких звуковых карт с несколькими входами и выходами , или даже нескольких звуковых карт одновременно : вы можете записывать несколько дорожек и выводить звук на несколько стереовыходов. Каждый выходной канал имеет собственные эффекты и регулятор громкости.
- Поддерживает технологию ReWire от Propellerhead Software AB: сигналы из других программ (таких как Reason, Ableton Live, Fruityloops и многих других) могут микшироваться в реальном времени с собственными каналами n-Track.
- Синхронизация с другими программами или внешними устройствами с использованием синхронизации SMPTE/MTC или MIDI Clock, в режиме ведущего или ведомого устройства.
- Загружает и сохраняет MIDI-треки в стандартные MIDI-файлы.
- Видеофайлы (AVI, MPEG) можно воспроизводить синхронно с песней в специальном окне воспроизведения видео.
- Параметры громкости, панорамирования, посылов и возвратов AUX, а также эффектов можно автоматизировать: можно «запрограммировать» затухание/нарастание звука, перекрестное затухание, увеличение громкости трека при соло и т. д.
- Встроенная функция записи CD позволяет автоматически записывать аудиодиск с готовым миксом песен.
- Поддерживает формат Broadcast Wave для удобного импорта и экспорта записей .wav между совместимым аудиопрограммным и аппаратным обеспечением.
- Экспорт песен в форматы mp3 и m4a
1. Установить программу, но не запускать.
2. Скопировать VCRUNTIME140_1.dll из папки keygen-R2R в корневую папку программы соглашаясь с заменой.
3. Установить R2R System v1.4.0, чтобы суметь открыть WM_nTrack.r2rwm. Открыть WM_nTrack.r2rwm.
4. Запустить программу и зажимая клавишу SHIFT перейти в Help > Активация. Скопировать код из окна активации и ввести в WM_nTrack.r2rwm заранее выбирая нужную вам редакцию. Нажать Generate - код автоматически скопируется. Ввести в окне активации. Готово.
