--HWiNFO 7.65 Build 5245 Beta (2023) PC | + Portable-- Версия программы: 7.65 Build 5245 Beta
Язык интерфейса: Русский,
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (32/64-bit) Описание:
HWiNFO32/64 - мощный информационный инструмент, который собирает важные данные о состоянии аппаратных частей компьютера, включая процессоры, видеокарты, RAM, жесткие диски, сетевые карты, адаптеры, показания датчиков и т.д.
Обзор HWiNFO32/64:
Не требуется установка
Инструмент поставляется без установочного файла, что делает HWiNFO32/64 портативной программой. Вы можете разместить исполняемый файл в любой части диска и просто нажать по нему для запуска программы. HWiNFO32/64 можно сохранить на переносной USB-накопитель или схожее устройство хранения для того, чтобы беспрепятственно запускать программу на любых компьютерах. Кроме того, инструмент не создает новых записей в реестре Windows и меню Пуск. Интуитивный интерфейс с доскональной информацией
При запуске, Вы можете запустить инструмент со стандартной конфигурацией или выбрать просмотр информации с датчиков или просмотр общей сводки. HWiNFO32/64 загружает данные некоторое время. Подробная информация относится к характеристикам центральных процессоров, материнской платы, памяти, шин, видеокарты, мониторов, дисков, аудио устройств, сетевых адаптеров и портов. Генерируйте отчеты и запускайте тесты
Данные можно скопировать в буфер обмена или сохранить в отчет (TXT, CSV, XML, HTML, MTHML). Пользователь может получить информацию с датчиков (текущее значение, минимальное, максимальное и среднее значение потребление ресурсов ЦПУ, а также температур), может запускать тесты процессора, памяти и дисков. Настраивайте параметры программы
Главное окно программы можно свернуть в системный трей при запуске. HWiNFO32/64 можно запускать при каждом старте системы, можно активировать автоматическую проверку доступных обновлений, включать режим сканирования диска или режим замера частот процессора и т.д. Оценка и вывод
Несмотря на встроенные тесты производительности, HWiNFO32/64 потребляет небольшой объем ресурсов процессора и памяти и не влияет на общую производительность компьютера. При тестировании программы проблем не наблюдалось - никаких зависаний, сбоев и сообщений об ошибках не было. Таким образом, HWiNFO32/64 - обязательный инструмент для пользователей ПК, которые хотят знать статус своих устройств, и решение подойдет как для новичков, так и для опытных пользователей.
Новое в версии:
https://www.hwinfo.com/version-history/
HWiNFO v7.65 Build 5245 Beta available:
Добавлен мониторинг скорости вращения вентиляторов на ASUS VivoBook X513.
Добавлен аргумент командной строки для исключения процессов в PresentMon.
Исправлен мониторинг вентилятора VRM HS Fan на ASUS ROG STRIX Z690-I и X670E-I.
Улучшен мониторинг на видеокартах ASUS серий TRX50 и WRX90E.
Улучшено чтение DIMM SPD в системах AMD Storm Peak.
Особенности Portable:
Портативные версии программы HWiNFO32 и HWiNFO64 от разработчика, работают без установки.
Двухразрядное приложение. Работает без установки в систему. Упаковано в (.paf) формат.
