--Advance Steel Addon for Autodesk AutoCAD 2027 RUS-ENG--
Год выпуска: 2026Версия программы: 2027 Build 31.0.226.0 Разработчик: Autodesk Автор сборки: m0nkrus Платформа: Windows x64 Язык интерфейса: Русский / Английский Лекарство: Присутствует Системные требования: • Предустановленный Autodesk AutoCAD 2027 с языком интерфейса идентичным языку устанавливаемого Advance Steel Addon • 64-битная версия Microsoft Windows 10 (версия 1809 или более поздняя), Windows 11 • Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше) • 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 32 ГБ) • Видеоадаптер с 2 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11 (рекомендуется 8 ГБ и 106 ГБ/с и поддержкой DirectX 12) • Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color (для дисплеев с высоким разрешением и 4K рекомендуется до 3840x2160) • 10 ГБ свободного места на диске, плюс дополнительно 1 ГБ для дискового кэша (рекомендуется 16 ГБ и 1 ГБ соответственно) Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных • Не менее 32 ГБ ОЗУ • 6 ГБ свободного места на диске (не считая места, необходимого для установки) • Видеоадаптер класса рабочих станций с 12 ГБ видеопамяти или выше, с разрешением экрана 3840x2160 (4K) или выше, с цветовой палитрой True Color, с поддержкой Pixel Shader 3.0 или выше и DirectX Описание: Advance Steel представляет собой приложение для проектирования металлоконструкций, интегрированное в последнюю версию AutoCAD. Модель Advance Steel является основой 3D-конструирования. Она содержит объекты металлоконструкции (например, балки, пластины, болты, сварные швы), а также конструктивные элементы и взаимосвязи объектов друг с другом и позволяет управлять ими. Сложные конструкции создаются с помощью структурных элементов Advance Steel (например, портала рамы или лестницы), которые включают в себя все необходимые элементы, узлы и соединения. Программа Advance Steel адаптирована для разработки как стандартизированных так и нестандартных конструкций. Она имеет большой набор холоднокатаных гнутых профилей и решетчатых конструкций распространенных производителей (Albion, Ayrshire, Canam Manac, Canfer, Fisher, HiSpan, Kingspan, Krupp, Metsec, SAB, SADEF, Staba, StructuralSections, Ward, Zeta и т.д.). Можно создавать индивидуальные пользовательские сечения и другие элементы и сохранять их в таблицах (библиотеках) для повторного многократного применения. Новые возможности- Добавлен вес для стандарта гаек EN 14399-3.- Добавлены значения U (боковая площадь) и G (вес единицы) для метрики AISC15 «Равные углы». - Исправлено значение веса для профиля Lindab C200x2.5. - Соединение «Холоднокатаная балка перекрытия, вставка — фасонка производителя»: исправлен допуск отверстия для планок Ayrshire AYR CW/1, CW/I1-CW, CW/I2, I3 и I4. - Устранен сбой, который возникал при работе с пользовательскими стальными соединениями, созданными с помощью .NET API, в сценарии, где выбран немецкий язык. - Устранена проблема, из-за которой номера в списках спецификаций имели неверный формат, если в региональных настройках в качестве цифрового разделителя использовалась запятая. - В инструменты управления добавлен параметр по умолчанию, который обрабатывает поворот заголовков разрезов профиля пользователя. - «Холоднокатаная балка перекрытия, вставка — фасонка производителя»: неправильный допуск отверстия для планок Ayrshire AYR, CW/I2, I3 и I4. - Устранена проблема, из-за которой во время обновления чертежа могло происходить аварийное завершение работы Advance Steel, что не давало открыть зарегистрированные чертежи. - Устранена проблема, приводившая к аварийному завершению работы инструмента переноса Advance Steel при нажатии кнопки справки. - Устранена проблема, из-за которой Диспетчер ссылок прекращал работу при добавлении файлов DWG с элементами Advance Steel, если была установлена программа Advance Steel. - Исправлена длина болтов Lindapter Holo-Bolt M10, M12. - .NET: компонент .NET, используемый Advance Steel, обновлен до .NET10. - SQLLocalDB: компонент SQLLocalDB, используемый базами данных Advance Steel, обновлен до Microsoft SQL Server 2022 LocalDB. - SQLite: компонент SQLite обновлен до версии 3.49.1. - Entity Framework: компонент Entity Framework обновлен до версии 6.5.1 (корпорация Майкрософт исключила предыдущие версии; обновления безопасности для них отсутствуют). - StepTools: компонент StepTools обновлен до версии 20.1, чтобы вредоносные файлы не приводили к ошибкам сегментации или переполнению буфера из-за созданных файлов. Список внесенных измененийЧто изменено автором сборки:- В основе сборки объединенные в единый пакет оригинальные русский и английский дистрибутивы, из которых удалено все, что напрямую не связано с установкой надстройки Advance Steel. - Для современного инсталлера было разработано и внедрено решение по выбору языка интерфейса устанавливаемой программы. - Язык интерфейса самого инсталлера задается на основе языка интерфейса ОС. - Модуль Autodesk On-Demand Install Service обновлен до версии 2.21.0.646. - Все необходимое для лечения программы находится внутри образа в папке Crack. Процедура лечения
FAQВопрос: Что из себя представляет аддон?Ответ: Многие пользователи "вертикальных" продуктов AutoCAD заметили, что любой современный продукт AutoCAD с расширенным функционалом состоит, собственно, из AutoCAD'а в качестве основы и надстройки Mechanical, Electrical, Architecture и пр. Увы, разработчики как и раньше выкладывают только полноформатные дистрибутивы. То есть, если вы хотите заполучить Mechanical и Architecture, то вынуждены скачать два громадных пакета, большая часть содержимого которых дублирует друг друга. В связи с этим я решил начать выпускать дистрибутивы нового типа, содержащие только надстройку. Теперь, чтобы установить все те же Mechanical и Architecture, вам нужно будет скачать базовый AutoCAD и два небольших аддона. Меньше качать, компактней хранить - вот основная идея сборок этого формата! Вопрос: Что из себя представляет лекарство программы? Ответ: В основе входящего в сборку лекарства взломанный механизм сетевого лицензирования (NLM) от хак-группы MAGNiTUDE. Ну а автор сборки завернул все это в удобную оболочку, позволяющую применить лекарство в один клик, и слегка дополнил своими "примочками". Вопрос: Какова совместимость используемого в сборке лекарства с другими программами Autodesk? Ответ: Что касается линейки 2027, то лекарство совместимо с большинством популярных программ Autodesk, релиз которых уже состоялся на момент выпуска сборки. Касаемо совместимости с программами младших линеек, то такая совместимость тоже в наличии. Установка данной программы убьет активацию продуктов линеек 2020-2026. Но данный активатор пролечит их заново! Единственное, если продукты 2020-2021 у вас были активированы кейгеном, то они и останутся активированными кейгеном. Активация продуктов линеек 2019 и ниже не будет затронута никак. Вопрос: В какой-то момент активация просто "слетела". Что делать? Ответ: Для начала попробуйте просто повторно применить лекарство. Если на компьютере установлено несколько продуктов Autodesk разных версий, то лучше всего использовать то, которое было в комплекте с наиболее свежим релизом. Если это не помогло, то проверьте, имеется ли в наличии файл %CommonProgramFiles(x86)%\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingAgent\version.dll. Если файл отсутствует, значит его "сожрал" ваш антивирус. Этот файл нужно достать из карантина и добавить в исключения антивируса. Рассмотрим это действие на примере механизма безопасности Windows. Для начала отключаем основной блок антивируса. В приложении "Безопасность Windows" (Windows Security) выбираем "Защита от вирусов и угроз" (Virus & threat protection) -> "Управление настройками" (Manage settings) и переводим все переключатели в положение Откл. (Off). Затем открываем "Защита от вирусов и угроз" (Virus & threat protection) -> "Журнал защиты" (Protection History) и ищем в списке наиболее свежий пункт с фразой "Угроза помещена в карантин" (Threat quarantined). Раскрываем этот пункт и, только убедившись, что в нем говорится о файле version.dll, жмем на "Действие" (Action) -> "Восстановить" (Restore). Для добавления файла в исключения антивируса, выбираем "Защита от вирусов и угроз" (Virus & threat protection) -> "Управление настройками" (Manage settings) и в самом низу жмем на "Добавление или удаление исключений" (Add or remove exclusion). Здесь создаем исключение для файла, путь до которого я привел ранее. По окончании всех вышеописанных процедур вы можете снова включить антивирус. Если и это не помогло, то обращайтесь к специалисту. Вопрос: Мне необходим модуль Autodesk Access для обмена данными с серверами Autodesk. Как его установить? Ответ: Из моей сборки AutoCAD 2027, поверх которой и должен ставиться этот аддон, запустите ..\x64\Access\AdAccess-installer.exe. По окончании установки перезагрузите компьютер - всё заработает. Особо хочу обратить внимание на то, что производить установку нужно уже после применения лекарства, поскольку оно в принудительном порядке "глушит" Autodesk Access! Вопрос: Программа не устанавливается. Появляется сообщение о подготовке к установке, которое через пару секунд закрывается и установка на этом прекращается. Что не так? Ответ: Проблема с совместимостью разных версий установщика. Следуйте инструкции с сайта Autodesk. Не смотрите, что она для решения другой проблемы - метод подойдет и в данном случае. Вопрос: Программа не устанавливается. Появляется сообщение том, что Network License Manager не соответствует минимальным требованиям. Что делать? Ответ: Удалите файл %ProgramData%\Autodesk\AdskLicensingService\nlm-server-info.json. После этого вновь запустите установку программы. Вопрос: Программа не устанавливается. Появляется сообщение об ошибке или же после какого-то момента просто происходит откат установки. Что делать? Ответ: Для начала, ознакомьтесь с расшифровкой кодов ошибок и с краткими рекомендациями по решению проблем установки и использования продуктов Autodesk здесь и здесь. Если это не помогло, то тут только выяснять причины проблемы самостоятельно, читая логи установки. У Autodesk есть утилита, грамотно собирающая необходимые логи, разбросанные по разным папкам операционной системы. Вопрос: Есть ли какое-то решение для полного удаления всех остатков прежних установок продуктов Autodesk? Ответ: Да, такое решение есть, пусть и неофициальное. Называется Autodesk Complete Uninstaller. Размеры образа и CRCРазмер образа: 5,37 ГБ (5 766 467 584 байт)MD5-сумма образа: ba9623328627247a781ce3c88783d103 SHA1-сумма образа: e183ef0baee9e8a7bd5b6a51e582ffb583b20583 Скриншоты |
Текущее время: 09-Май 05:21
/ Английский
