--Ocenaudio 3.19.5 + Portable [Multi/Ru] --
Версия программы: 3.19.5
Официальный сайт: Ocenaudio Team
- Windows 10 and 11 (64-bit)
- Processors with AVX support
Ocenaudio — аудиоредактор, распространяемый авторами абсолютно бесплатно. Приложение имеет различные варианты сборок, поддерживающих работу в различных операционных системах (Windows, Mac OS X, Linux). Это невероятно простой способ вносить изменения в аудио треки. При наличии достаточно продвинутых функций, программа не вызовет осложнений при работе даже новичками. Однако и более опытные пользователи смогут оценить данное ПО. Данный редактор использует библиотеку Ocen Framework, которая была создана для упрощения редактирования аудиофайлов. Поэтому, какой бы компьютер Вы не использовали, инструмент для выполнения такого рода задач всегда будет доступен для работы.
- Поддержка VST плагинов
- ocenaudio поддерживает VST (Virtual Studio Technology) плагины, предоставляя своим пользователям доступ к многочисленным эффектам. Как и встроенные эффекты, VST эффекты можно использовать с предпросмотром в режиме реального времени.
- Предварительный просмотр эффектов в реальном времени
- Применение эффектов, таких как эквалайзер, усиление и фильтрация является важной частью редактирования аудио. Однако, очень сложно получить желаемый результат, используя опции и не слыша результата. Чтобы облегчить настройку звуковых эффектов в ocenaudio есть функция предварительного прослушивания в режиме реального времени, вы слушаете обработанный сигнал при настройке и можете тут же изменить или отменить эффект.
- В конфигурации окна присутствует миниатюрный вид выбранной звуковой дорожки. Вы можете ориентироваться на этот миниатюрный вид точно так же, как вы делаете в основном интерфейсе, выбирая фрагменты которые вас интересуют, и слушая результат эффекта в реальном времени.
- Кроссплатформенная поддержка
- ocenaudio доступен для всех основных операционных систем: Microsoft Windows, Mac OS X и Linux. "Родные" приложения, созданные для каждой платформы из общего источника, в целях достижения превосходной производительности и полной интеграции с операционной системой. Все версии ocenaudio имеют единый набор функций и тот же графический интерфейс, так что навыки, которые вы узнаете на одной платформе могут быть использованы в других ОС.
- Множественный выбор для деликатного редактирования
- Для ускорения редактирования сложных аудио файлов, ocenaudio включает в себя множественный выбор. С этим удивительным инструментом, вы можете одновременно выбрать различные части звукового файла и прослушать, отредактировать или применить эффект к ним. Например, если вы хотите нормализовать только отрывки из интервью, где интервьюируемый говорит, просто выделите их все и примените эффект.
- Эффективное редактирование больших файлов
- С ocenaudio, нет ограничений на длину или количество аудио файлов, которые вы можете редактировать. С помощью продвинутой системы управления памятью, приложение держит все файлы открытыми, не позволяя выгружать их из памяти компьютера. Даже с многочасовыми файлами простые операции редактирования, копирования, вырезания или вставки происходят почти мгновенно. Попробуйте и вы будете поражены!
- Полнофункциональные спектрограммы
- ocenaudio позволяет переключить внешний вид сигнала в вид спектрограммы или комбинированный, форма + спектрограмма режим, в этом представлении можно анализировать спектральный состав звукового сигнала с максимальной четкостью.
- Продвинутые пользователи будут удивлены, обнаружив, что параметры спектрограммы применяются в режиме реального времени. Дисплей обновляется сразу после изменения функций, таких как количество частотных полос, window type and size и динамический диапазон отображения.
- Исправлены сбои, связанные с аудиоустройствами в Windows (DirectSound и ASIO)
- Исправлены несколько сбоев и проблем с повреждением памяти
- Исправлена ошибка при одновременном открытии нескольких файлов без заголовков, из-за которой ранее открывались только один из них
- Улучшен пакетный экспорт: теперь предлагается и запоминается папка назначения
- Исправлены проблемы с символами с диакритическими знаками и нелатинскими символами в именах VST-плагинов и сжатых архивов
- Добавлена поддержка сжатия zstd и обновлена библиотека архивирования
- Другие исправления ошибок и улучшения
O Portable:
