--ProcessKO 6.31 Portable [Multi/Ru]-- Версия программы: 6.31
Официальный сайт: Nenad Hrg
- Windows 11, Windows 10, 8.1, 7, ... , Server 2012-2019, 2022 (x86/x64)
Представленная крошечная утилита способна быть достаточно полезной для многих пользователей. Она может завершить или как привычнее "убить" любой процесс в системе, будь он работающим или зависшим. Довольно часто, особенно если вы любите тестировать всякого рода разработки, они могут не работать должным образом, причем если вы пытаетесь завершить процесс через диспетчер задач, ничего не происходит, вот тут и понадобиться эта маленькая утилита.
Если зависшая программа способна закрыться через диспетчер задач, то ProcessKO все равно позволит вам завершить процесс намного быстрее, не надо нажимать никакие комбинации клавиш, просто обратитесь в трей и вот перед вами все необходимые процессы, отмечаем нужный и можно сразу закрыть его, поэтому нужда в стандартной утилиты от Windows отпадает. Конечно если вы не экономите время и пару секунд лишних вам не страшны, то думаю программа может не иметь для вас смысла, хотя все же столкнувшись с упертым процессом поймете, что она пригодилась бы, поэтому лучше загрузить программу и пусть висит в архивах, вдруг пригодится.
Обратите внимание, что ProcessKO работает портативно и может запускаться на любых компьютерах и переносных устройствах, а при первом запуске вам надо будет выбрать язык интерфейса, для большинства подойдет Русский и после можно пользоваться ProcessKO не переживая за то, что не сможете разобраться с настройками, которых в целом просто нет.
О Portable:
- Портативная x86 и x64 версии программы от разработчика, не требующие инсталляции в систему.-
По умолчанию файл ProcessKO.ini будет создан в папке %APPDATA%/ProcessKO.
Для портативного использования, пожалуйста, создайте или скопируйте в рабочую директорию ProcessKO файл ProcessKO.ini. Вы также можете превратить стандартную версию в портативную с помощью символа _p в имени exe-файла! ProcessKO_p.exe = Portable
ProcessKO.exe = по умолчанию (стандартный запуск)
