--Total Commander 11.00 beta10 [Multi/Ru]-- Версия программы: 11.00 beta10
Официальный сайт: Ghisler Software GmbH,
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: в комплекте
- 32-bit (Windows 95 up to Windows 11, 32-bit AND 64-bit!)
- 64-bit (Windows XP,Vista, 7 - 11, ONLY 64-bit!)
- 32+64-bit (Combined installer Windows 95 up to Windows 11, 32-bit AND 64-bit!)
Total Commander является самым мощным и стабильным файловым менеджером для Windows с удобным пользовательским интерфейсом. Total Commander продолжает добрую традицию двух-панельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины, имеет множество встроенных полезных инструментов. В программе предусмотрены функциональные просмотрщики для мультимедиа и графических файлов, распаковщики архивов, клиент, позволяющий скачивать или закачивать файлы в несколько потоков. Предусмотрено также множество других функций, необходимых для эффективной работы с файлами.
Обновлённый пользовательский интерфейс: плоские кнопки под Windows XP, новые иконки файлов, архивов, кнопок дисков и т.д.;
Возможность установки различных цветов для фона файлов и папок;
Режим редактирования и ручной синхронизации при сравнении файлов по содержимому;
Отдельное окно с деревом папок для каждой из панелей – новая концепция для Total Commander особенно понравится владельцам широкоформатных мониторов;
Во встроенном Листере появилась возможность отображения курсора, центрирования изображений и уменьшения больших изображений;
Возможность изменения значения полей контентных плагинов в диалоге изменения атрибутов;
Журнал файловых операций;
Отображение буквы диска во вкладках;
Поддержка настраиваемых колонок и эскизов страниц для системных плагинов;
Инструмент группового переименования файлов позволяет редактировать имена файлов напрямую;
Добавлены новые опции в диалоге копирования при перезаписи файлов: сравнение по содержимому, переименование, автоматическое переименование, копирование всех файлов — большего или меньшего размера;
Установлена максимальная длина командной строки;
Сортировка нескольким атрибутам (колонкам): Ctrl+Click на дополнительной колонке;
Автозаполнение командной строки, текущей директории, диалога копирования и т.д.;
Использование комбинации Shift+Del для удаления лишних позиций в выпадающих списках: командной строке, поиске, переименовании и т.д.;
Безопасное FTP-соединение через SSL/TLS (необходимы дополнительные OpenSSL-библиотеки);
Настраиваемые пользовательские команды для главного меню и горячих клавиш;
Алиасы команд (сокращения) для командной строки (для внутренних команд и внешних программ);
Диалог перезаписи даёт возможность создания превью и настраиваемых полей;
Возможность файловых операций под учётной записью пользователя с правами администратора (для доступа к закрытым папкам необходимо ввести пароль администратора);
Поиск на FTP-серверах;
Создание ZIP-архивов размером более 2GB.
Что нового в версии:
история изменений-05.07.23 Fixed: F4 edit: On 32-bit Windows, pass long name (not DOS name) to notepad.exe also when provided without path (32)
05.07.23 Added: cm_Edit with parameters: Option to open the file with associated program instead of editor, either with or without using internal associations (32/64)
05.07.23 Added: Show speed progress bar also when packing with internal ZIP packer (not when unpacking or verifying) (32/64)
04.07.23 Fixed: Crash when trying to load .lnk file icon in branch view with very long relative name (>256 characters) (32/64)
04.07.23 Fixed: Command browser (e.g. button bar settings, click on magnifying glass): Adjust left (category) list width to make space for the longest string (up to half of the minimum window width) (32/64)
04.07.23 Fixed: Configuration - Options - History: Right-align the text "Font:" (32/64)
04.07.23 Added: Improved compare by content by looking for at least 2 matching lines when encountering a difference (32/64)
04.07.23 Fixed: Updated 7zip unpacker dlls (TC7Z.DLL/TC7Z64.DLL) to version 23.01, fixed crash in 64-bit caused by the new dll (32/64)
04.07.23 Fixed: Updated unrar.dll and unrar64.dll to latest version 6.22.0 (32/64)
03.07.23 Added: Internal command cm_edit now supports optional parameters to set edit options: name, create when missing, edit or open, verb for open, use template; see Help - Dialog box: Choose command (32/64)
03.07.23 Fixed: Find files, search in separate process: Do not disable option "Only search in selected directories/files" when switching away from search - instead, disable it and show warning icon (32/64)
03.07.23 Fixed: Lister: Viewing a file where the name contained Unicode characters from a different code page would keep the directory locked if the drive didn't support alternative 8.3 DOS names (32/64)
03.07.23 Fixed: Configuration - Options - Operation: The warning shown when clicking on option "Move icon to system tray when minimized" had wrong title (32/64)
03.07.23 Fixed: Directory history, list of open tabs: Quick search would falsely select the character typed to open the search (32/64)
03.07.23 Fixed: File lists: Only respect case when sorting names when both the name and the extension are the same (ignoring case) (32/64)
03.07.23 Fixed: Abort confirmation dialog (e.g. when copying a large file): Limit button width, don't use entire dialog box width for the buttons (32/64)
03.07.23 Fixed: Directory history, list of open tabs: Enter would open quick search when nothing was selected (64)
02.07.23 Fixed: Popup menus didn't use separate columns for text and shortcuts, e.g. in Lister (64)
02.07.23 Added: Copy files, branch view: Also keep directory time stamps when copying with the background transfer manager (32/64)
30.06.23 Added: Copy files, branch view: When using option "Keep relative paths", copy directory timestamps of directories which didn't exist yet (32/64)
30.06.23 Added: cm_packFiles: Use /T="" or /T="." to pack to source directory with default name, or /T="c:path." to pack to given path with default name (32/64)
30.06.23 Fixed: External quick search with tcmatch.dll: The FirstMatch flag was only sent when using the quick filter, not quick search (32/64)
30.06.23 Fixed: Synchronize dirs, dark mode: Overdraw result list border also after receiving WM_SIZE messages to avoid bright border (64)
30.06.23 Fixed: Synchronize dirs, dark mode: moved right separator of right name column out of the visible area (64)
30.06.23 Fixed: Dark mode: Access violation in button bar drawing function (due to a change in beta 9) when drawing button frames (32/64)
29.06.23 Fixed: Lister: "Copy URL" was still missing from right click menu when right clicking on an URL, only keyboard was fixed (32/64)
29.06.23 Fixed: Dark mode: Several checkboxes still had underlined hotkeys when the dialog was opened via mouse: Custom columns configuration, Find Files, Print preview, Synchronize dirs, Change start menu (32)
Установить программу
Скопируйте все файлы из папки "fix" в папку программы.
