--VideoApp ВК 2.10.0 (2023) Android--
Назначение: Мультимедиа Разработчик: XJIOP Год: 2023 Платформа: Android Версия: v 2.10.0 Язык интерфейса: РусскийТаблетка: Не требуется Системные требования: Android: 4.1 и выше Тип установщика: APK Описание: Простой и удобный видео клиент для ВКонтакте на Android. С помощью этого приложения вы сможете смотреть и качать видео/фильмы с VK. Версия без рекламы! Важно! Меню управления, на многих элементах вызывается долгим нажатием. Основные возможностиНовости с видеозаписями ваших группПросмотр видео друзей Группы и поиск групп Ваши видео и альбомы Поиск видео Встроенный видео плеер с комментариями и поддержкой HLS Live Stream Качать видео с выбором качества (Смотреть позже) Просмотр видео в любых сторонних плеерах Передача видео в любые сторонние приложения типа AllCast и BubbleUPnP для просмотра на Смарт-ТВ и мультимедийных приставках Доступна темная тема Блокировка приложения PIN-кодом И многое другое! Дополнительное приложение для передачи видео на ТВЕсли возникнут проблемы с передачей видео на ТВВ настройках AllCast включите Proxy, тогда ваше Android устройство будет играть роль прокси сервера для передачи видео. Если хотите отправлять видео напрямую без прокси, в приложении VideoApp VK в настройках поставьте протокол для сторонних плееров HTTP. Последние изменения2.10.0• Исправлен доступ к видео на устройствах Chromecast и Chromebook • Исправлено постепенное ускорение перемотки для ТВ • Добавлен быстрый доступ к кнопке закладок в видеоплеере для ТВ • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.9.10 • Добавлена поддержка субтитров • Добавлена возможность выбирать качество видео в HLS и прямых трансляциях • При входящих звонках и других сторонних звуковых источников, плеер теперь ставится на паузу • При выборе стороннего плеера теперь можно выбрать определенный плеер для ВК видео • Другие исправления и улучшения 2.9.7 • Добавлены круглые аватарки (отключить можно в настройках) • Добавлена настройка для включения русских букв в названии загружаемых файлов • Другие исправления и улучшения 2.9.6 • Исправлена проблема с дублированием видео в плейлистах • Обновлен Exoplayer до последней версии • Другие исправления и улучшения 2.9.5 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.9.3 • Исправлена проблема с отправкой видео на ТВ по DLNA • Исправлена проблема с блокировкой приложения PIN-кодом • Исправлена проблема с дублированием видео в плейлистах • Исправлена проблема с загрузкой своих видео в ВК • Исправлены некоторые ошибки которые могли вызвать падение приложения 2.9.0 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.8.9 # Update 2 • Исправляет падение приложения на некоторых устройствах 2.8.9 • Добавлена возможность скрыть вкладку стены в сообществах • Обновлена навигация по сообществам • Обновлен Exoplayer до последней версии • Исправлена проблема с воспроизведением выбранного видео из списка • Исправлены ошибки 2.8.8 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.8.6 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.8.3 • Добавленные видео (вкладка видео) теперь открываются в плеере как плейлист • В плеер добавлены кнопки для быстрого переключения видео из плейлиста (можно отключить в настройках) • Добавлена настройка для выбора времени Aвтозакрытии панели управления плеера • Режим картинка в картинке теперь можно отключить в настройках • Другие исправления и улучшения 2.8.2 • Картинка в картинке теперь может работать с фоновым воспроизведением • В плеере добавлена кнопка настройки • В плеере исправлена кнопка Chromecast • Другие исправления и улучшения 2.8.1 • Исправлены ошибки 2.8.0 • Добавлена настройка - Выход из приложения (Двойным нажатием кнопки НАЗАД) • Добавлена настройка для плеера - Авто повтор • Добавлена настройка для плеера - Не отключать экран во время паузы • В плеер добавлена кнопка блокировки касаний (можно отключить в настройках) • Pin-Lock для планшетов теперь работает при любой ориентации экрана • В сообщениях исправлено отображение репостов • Исправлена проблема с выбором хранилища для загрузки • Другие исправления и улучшения 2.7.8 • Обновление прямых трансляций • Исправлены ошибки 2.7.7 Hotfix - Устранены ошибки которые появились в версии 2.7.6 и могли вызывать падение приложения. 2.7.6 • Добавлена поддержка Android 13 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.7.5 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.7.4 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.7.3 • Исправлена проблема из за которой при авторизации или смене аккаунта могло зависать на пустом экране • Исправлен поиск в истории видео на Android 4 • Прокрутка в новостях и на стене теперь должна быть более плавной • Другие исправления и улучшения 2.7.2 • Обновлена история видео (старая история будет удалена) • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.7.0 • Добавлена возможность блокировать пользователей • Добавлена возможность пожаловаться на пользователя • Оптимизирована стабильность воспроизведения видео, в частности для HLS и Live трансляций • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.6.3 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.6.1 • Исправлена авторизация с помощью двухфакторной аутентификации 2.6.0 • Исправлена авторизация с помощью двухфакторной аутентификации 2.5.9 • Добавлено автоматическое возобновление воспроизведения при потери интернета • Минимальная поддерживаемая версия Android теперь 4.4 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.5.7 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.5.6 • Добавлена поддержка Chromecast • Исправлены ошибки 2.5.4 • Добавлена возможность переключаться между учетными записями • Добавлена настройка размера шрифта • HLS и прямые трансляции теперь не превышают выбранное в настройках качество видео • Оптимизация для ТВ устройств • Исправлены ошибки 2.5.1 • Добавлена возможность в плеере воспроизводить плейлисты • Добавлена возможность менять порядок ваших видео и плейлистов, долгим нажатием • Добавлена возможность использовать прокси • Другие исправления и улучшения 2.4.4 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.4.2 • Добавлена история просмотров видео (можно отключить в настройках) • Добавлен пункт Источник в видео меню • Исправлен показ списка ваших сообществ • Другие исправления и улучшения 2.3.7 • Добавлены обсуждения в сообществах • Исправлена ошибка из за которой в плеере иногда неверно определялся поворот экрана • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.3.6 • Исправлено падение приложения при открытии ссылки на ВК видео • Исправлена утечка памяти при использовании фонового воспроизведения 2.3.5 • Добавлено возможность фонового воспроизведения (опция в настройках приложения) • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.3.4 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.3.3 • Обновлены фильтры поиска видео • Видео альбомы переименованы в плейлисты • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.3.2 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.3.1 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.3.0 • Добавлена поддержка видео 1440p и 2160p и возможность выбирать HLS • Добавлен полноэкранный режим для вертикальных видео • Добавлено управление видео с помощью кнопок мультимедиа на ТВ • Добавлена возможность блокировать поворот экрана в видеоплеере • Добавлен видео альбом с вашими загруженными видео • Обновлена блокировка приложения PIN-кодом и отпечатком пальца • Исправлен полноэкранный режим видеоплеера для экранов с вырезом под камеру • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.2.4 • Добавлена поддержка Android 12 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.2.3 • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.2.2 • Добавлена опция - Адаптировать приложение под устройство (Смартфон, Планшет, ТВ) • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.2.1 • Добавлена возможность выбрать стартовую вкладку • Добавлена вкладка Загрузки • Улучшен интерфейс для ТВ и Планшетов • Улучшено управление для ТВ • Исправлены ошибки 2.2.0 • Добавлены сообщения (Диалоги) • Исправлены ошибки и улучшена производительность 2.1.2 • Исправлены ошибки 2.0.5 • В видео плеер добавлена перемотка двойным нажатием (в настройках можно указать на какое кол. секунд перематывать) • Исправлены ошибки 2.0.4 • Добавлена опция полноэкранного режима видеоплеера для экранов с вырезом под камеру • Исправлена возможность удалять свои комментарии • Исправлена возможность добавлять некоторые видео в закладки • Другие исправления и улучшения 2.0.3 • Срочное исправление: Это обновление исправляет отсутствие верхнего меню в некоторых разделах приложения (проблема появилась в прошлой версии 2.0.2 в обновлении одной из библиотек) • Исправлен выбор качества на некоторых ВК видео • Из за ограничений ВК, частные видео больше нельзя добавлять в альбомы и в закладки • Обновлены библиотеки 2.0.1 • Исправлены ошибки 2.0.0 • Добавлено обновление контента при повторно выбранной навигации меню и вкладках • Исправлена проблема, из-за которой скроллинг иногда возвращал неверную позицию • Исправлены другие ошибки 1.9.9 • Исправлена проблема, из-за которой скроллинг иногда возвращал неверную позицию • Исправлена проблема, которая приводила к неправильному размеру видеоплеера после поворота экрана • Исправлены ошибки 1.9.8 • Исправлены ошибки 1.9.7 • Добавлена возможность отправлять HLS видео и Live трансляции на ТВ • Добавлена опция отключения HTTPS протокола для DLNA • Другие исправления и улучшения 1.9.6 • Обновлена опция поиска продолжительности видео, теперь можно выбрать от 1 до 100 минут (короче, длиннее) • Добавлено отображение количество результата поиска • Исправлены ошибки и улучшена стабильность работы приложения 1.9.5 • Добавлена поддержка открывать альбомы как m3u8 плейлист с помощью стороннего плеера • Добавлено отображение примерного количества видео в альбомах • Ссылки на видео альбомы, записи на стене, пользователей и на группы теперь можно открывать с помощью этого приложения • Исправлено отображение ВК капчи • Другие исправления и улучшения 1.9.4 • Исправлена опция видео поиска видео по продолжительности 1.9.3 • Исправлены ошибки и улучшена стабильность работы приложения 1.9.1 • Исправление ошибок и улучшение стабильности 1.9.0 • Исправлено добавление видео в альбомы • Исправлено возобновление воспроизведения • Другие исправления и улучшения 1.8.8 • Исправлены ошибки • Улучшена стабильность работы приложения 1.8.7 • Добавлены новые закладки • Добавлена вкладка - Понравилось • Исправлены ошибки и улучшена стабильность работы приложения • Другие исправления и улучшения 1.8.5 • Добавлена опция минимизации видео буфера для видеоплеера • Обновлена темная тема и добавлена поддержка ночного режима • Исправлена проблема с доступом к хранилищу устройства на Android 10 • Другие исправления и улучшения 1.8.4 • Исправлена ошибка из за которой в группах отображалось максимум 30 видео альбомов • Исправлены другие ошибки 1.8.3 • Исправлена баг из за которого в видео плеера могла появляться реклама (только для версии Google Play) • Исправлена баг из за которого в видео плеере могло сбрасываться воспроизведение • Исправлены другие ошибки которые могли вызывать сбой приложения 1.8.1 / 1.8.2 • Исправлены ошибки 1.8.0 • Добавлена возможность отображать видео альбомы списком • Для планшетов добавлена возможность скрыть боковую панель • Локальный прокси сервер (DLNA) больше не останавливается если приложение было закрыто • Исправлена проблема с логином • Исправлены другие ошибки 1.7.9 • Добавлен переключатель видимости пароля на экране логина • Добавлена возможность вручную редактировать путь к загрузке • Исправлено удаление записей из закладок • Другие исправления и улучшения 1.7.8 • Добавлена опция отключения управлением жестами в видео плеере • Исправлено падение приложения на Android 4 1.7.7 • Исправлены ошибки 1.7.5 • Видео каталог больше не работает, и был удален из приложения • Исправлены ошибки 1.7.4 • Исправлено падение приложения в комментариях плеера • Исправлено падение приложения при загрузке видео в ВК на Android 9 1.7.3 • Исправлена проблема воспроизведения завершенных Live трансляций, такие видео будут отмечаться как HLS • Повышена стабильность работы приложения 1.7.2 • Исправлены ошибки 1.7.1 • Добавлена возможность масштабирования видео • В настройки добавлены новые опции для видео плеера • Обновление новостей при запуске теперь работает корректно • Исправлена функция скорости воспроизведения • Другие исправления и улучшения 1.7.0 • Исправлены гифки • Исправлена проблема, из-за которой нельзя было зайти в закрытую группу, если вы являетесь участником группы • В видео плеер добавлена возможность, жестами изменять яркость и скорость видео (только для ВК видео) 1.6.8 • Добавлена возможность добавлять группы в закладки • В видео плеер добавлена возможность перемотки и изменения громкости жестами (только для ВК видео) • Исправлена проблема с выбранным сторонним плеером • Повышена стабильность работы приложения • Другие исправления и улучшения 1.6.5 • В настройках добавлен выбор, для каких видео использовать сторонний плеер • В настройки добавлена возможность скрыть каталог • В видео плеер добавлена кнопка Назад • Исправлены ошибки 1.6.4 • При загрузки видео на устройство, название файла теперь берется из заголовка видео • Исправлено падение приложения при добавлении комментария • Исправлена проблема с удалением комментариев • Исправлены другие ошибки 1.6.3 • Добавлена возможность загружать видео в ВК • Добавлена возможность публиковать видео на стене • В настройки добавлена возможность отключить фильтр записей (показывать любые записи в новостях и на стене) • В настройки добавлена возможность выбрать сторонний менеджер загрузки • Исправлено отображение репостов в новостях • Другие исправления и улучшения 1.6.2 • Добавлена возможность добавлять пользователей в друзья и в закладки • Контекстное меню на большинстве элементах теперь вызывается отдельной кнопкой • Исправлены ошибки которые вызывали падение приложения • Другие исправления и улучшения 1.6.1 • Добавлен Видеокаталог • Добавлена отдельная вкладка Закладки для Новостей и Видео • Локальный сервер для DLNA теперь поддерживает LAN соединение • Исправлен баг с редактированием комментариев в видео плеере • Исправлено падение приложения при использовании локального сервера на Android 4 • Оптимизация - улучшена стабильность работы приложения • Другие многочисленные исправления и улучшения 1.6.0 • Добавлена настройка UPnP/DLNA • Добавлена опция Прокси-сервер (решает проблему с паузой и перемоткой при просмотре видео на ТВ) • Исправлены ошибки 1.5.8 • Исправлены ошибки 1.5.7 • Добавлены Закладки для видео (добавлять лайком видео) • Исправлено удаление добавленных видео • Другие исправления и улучшения 1.5.6 • Исправлены ошибки 1.5.3 • Оптимизация интерфейса для планшетов • Исправлены баги и ошибки 1.5.2 • Добавлена Стена с возможностью удалять свои записи и репосты • Многочисленные исправления и улучшения приложения 1.5.1 • Оптимизация кэша картинок 1.5.0 • Сторонние видео теперь проигрываются в видео плеере приложения • Исправлена проблема с разблокировкой приложения отпечатком пальца • Исправлены лайки в комментариях видео плеера • Другие исправления и улучшения 1.4.8 • Исправлены многочисленные ошибки и баги 1.4.3 • Увеличено разрешение (качество) скриншотов видео и альбомов • Исправлены баги с видео альбомами • Другие исправления и улучшения 1.4.2 • Ручное переключение видео на полный экран, положение теперь фиксируется • Исправлены ошибки которые могли вызывать падение приложения 1.4.1 • Просмотр фото из комментариев больше не останавливает видео • Исправлена проблема с отображением комментариев новостей • Другие исправления и улучшения 1.4.0 • Добавить в альбом - больше не останавливает видео • Исправлена проблема с языком интерфейса • Другие исправления 1.3.9 • В комментариях GIF теперь кликабельные • Добавлено контекстное меню для фото и GIF • Исправлена проблема из за которой в новостях и комментариях иногда не обрезался длинный текст • Исправлены ошибки которые могли вызывать падение приложения • Другие исправления 1.3.8 • В настройках добавлена возможность выбора папки для загрузки • В настройки добавлена опция выбора плеера по умолчанию • Открыть с помощью ... теперь можно запомнить выбранный плеер • Исправлены ошибки 1.3.7 • Оптимизация приложения • Длинный текст в комментариях теперь обрезается, добавлена кнопка - читать дальше • Фото и видео в комментариях теперь кликабельные • Исправлено отображение размера видео • Другие исправления 1.3.5 • Добавлено отображение размера видео • Исправлен репост новостей • Другие исправления 1.3.4 • Для видео плеера добавлена поддержка PIP (картинка в картинке) только на Android 8+ • Добавлено возобновление воспроизведение видео с того места, где оно было остановлено. Можно отключить в настройках. • Отключение обновление новостей, теперь корректно сохраняет текущую позицию новостей • Исправлены ошибки 1.3.3 • Исправлены критические ошибки и баги которые появились в версии 1.3.2 1.3.0 • Добавлена поддержка DLNA с возможностью отправлять видео на ТВ • Исправлен поиск групп - теперь находит все группы • Другие исправления 1.2.4 • Добавлена возможность разблокировки приложения отпечатком пальца (дополнение к PIN-коду) • Добавлена новая безопасная авторизация с поддержкой двухэтапной аутентификации • Исправлены ошибки 1.2.1 • Исправлена проблема с видео плеером, которая не восстанавливало видео если приложение было свернуто • В видео плеере исправлена возможная утечка оперативной памяти • Другие исправления 1.1.9 • В настройки добавлена опция "Место загрузки" для выбора внутренний памяти либо внешнего накопителя (SD-Карта) • Исправлены ошибки 1.1.7 • Кнопка выход, теперь полностью закрывает приложение (только для Android 5+) • Выход из аккаунта, теперь удаляет кэш новостей и других вкладок • Исправлено скрытие длинного текста новостей "Читать дальше" • Исправлен вертикальный свайп, теперь корректно закрывает просмотр фото новостей • Другие исправления 1.1.5 • Исправлено падение приложения, которое могло возникать на устройствах с малым количеством свободной оперативной памяти. • Исправлено падение приложения, при создании папки для загрузки файлов на Android 4 • Исправлен баг связанный с темной темой • Другие многочисленные исправления 1.1.4 • Добавлена возможность делать репосты новостей с видеозаписями на свою стену • Исправлены ошибки 1.1.3 • Файлы теперь загружаются в отдельную папку приложения • Добавлена новая опция - фильтр комментариев (скрывает ненормативную лексику) • Исправлены ошибки 1.1.2 • Исправлена проблема, при которой невозможно было выбрать качество некоторых видео • Теперь при удаление видеозаписи из видео, эта видеозапись не удаляется из альбомов • Исправлены ошибки 1.1.0 • Добавлена возможность скрывать новости друзей • Исправлены ошибки Передача видео на ТВ/DLNAВ приложении с версии 1.6.0 добавлена поддержка Прокси-сервера (Решает проблему паузы и перемотки на ТВ)Локальный прокси-сервер - Передает видео на ТВ через ваше Android устройство. Внешний прокси-сервер - Передает видео на ТВ через ваш ПК. (Скачать внешний прокси сервер для ПК) В приложении с версии 1.3.0 добавлена поддержка DLNA для передачи видео на ТВ (Smart TV) Передавать на ТВ можно только ВК видео с качеством от 240p до 1080p. Ваше ТВ/устройство должно иметь поддержку DLNA и проигрывать видео в формате MP4. Если по каким-то причинам ваше устройство не находит (Chromecast и тд.) или не проигрывает видео, мы рекомендуем использовать сторонние приложения для передачи видео на ТВ. Что бы отправить видео на ТВ с помощью стороннего приложения, в контекстном видео меню нажмите Открыть с помощью … или Выбрать качество и открыть … и выберите стороннее приложение. Проверенные сторонние приложения: BubbleUPnP AllCast Загрузка файловПриложение использует системный (Android) менеджер загрузки файлов.Если по каким-то причинам вы не можете скачать файл (обрыв соединения, VPN и тд.), мы рекомендуем использовать сторонние приложения для загрузки файлов с поддержкой возобновления. Что бы скачать с помощью стороннего приложения, в настройках приложения поменяйте Менеджер загрузки на Сторонний. Проверенные сторонние приложения: DVGet |
Текущее время: 11-Июл 07:21
Русский
