--MAGIX Vegas Pro 20.0 Build 403 RePack by elchupacabra [Multi/Ru]--
Версия программы: 20.0 Build 403Официальный сайт: MAGIX Software Язык интерфейса: Русский , Английский и другиеЛечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Operating system: Microsoft Windows 10/11 (64-bit) CPU: 6th Generation Intel Core i5 (or AMD equivalent) or better with 2.5 Ghz and 4 Cores GPU: NVIDIA® GeForce RTX or GTX 9XX series or higher with 4GB AMD/ATI® Radeon with 4GB and VCE 3.0 or higher (Radeon Pro series with 8GB for HDR and 32 bit projects) RAM: 16GB Hard drive: 1.5GB hard-disk space for program installation Recommended for 4K Operating system: Microsoft Windows 10/11 (64-bit) CPU: 7th Generation Intel Core i7 (or AMD equivalent) or better with 3.0 Ghz and 8 Cores GPU: NVIDIA® GeForce RTX or GTX 9XX series or higher with 4GB (8GB RTX series recommended for 8K) AMD/ATI® Radeon with 4GB and VCE 3.0 or higher (Radeon Pro series with 8GB for HDR and 32 bit projects) RAM: 32GB Hard drive: 1.5GB space for program installation, solid-state disk (SSD) for media files. Описание: MAGIX Vegas PRO — профессиональная программа для многодорожечной записи, редактирования и монтажа видео и аудио потоков. Инструменты, содержащиеся в 'Vegas Pro', дают возможность редактирования, и обработки в реальном времени форматов DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI и XDCAM™, точную корректировку аудио, создание объёмного звука и двухслойных DVD. Вы можете прожечь Blu-ray диски прямо с таймлайн для сохранения записи в высоком качестве. Создание стандартных DVD со сложным видео, субтитрами, многоязычным меню и добавление комментариев не составит никакого труда. Дополнительная информация:
В основу VEGAS Pro встроен модуль глубокого обучения, предназначенный для творчества и ускоренного редактирования. Записывайте, редактируйте и микшируйте звук с камеры с естественным и естественным звуком. Плавный предварительный просмотр и быстрый рендеринг с ускорением графического процессора. Регулируемая скорость воспроизведения с созданными промежуточными кадрами. Режимы наложения Слой видео и изображения с альфа-поддержкой и режимами наложения. Заголовок Создавайте потрясающий текст и заголовки с помощью настраиваемых предустановок. Поддержка субтитров Записывайте субтитры SRT прямо на видеовыход. Стабилизация видео Превратите дрожащие кадры в плавное видео с точной настройкой. 360 ° видео Установите панорамирование, наклон, поворот, коррекцию объектива и масштабирование. Bézier маскировка Маска от руки или сложной формы. Деформация сетки Растягивайте, сжимайте и искажайте точки в настраиваемой сетке. Деформация потока Преобразуйте один клип в другой или создавайте незаметные переходы. Эффекты фильма Добавьте зернистости и артефактов в творческий ностальгический образ фильма. Снижение шума видео Превратите зернистое видео в более чистые и удобные кадры. Видео и снимок экрана Встроенный источник видео, захват экрана и звука, включая источники NDI. Архитектура OpenFX Используйте любимые видеоэффекты от сторонних разработчиков. Контроль мерцания Устраните мерцание видео, вызванное неоновым светом или другими источниками. Предварительный просмотр разделенного экрана Сравните цветокоррекцию и эффекты с оригинальными кадрами Что нового:
• Transfer Text properties • Multiple Smart Masks • Window docking improvement • Improvements to the Welcome screen • Select a device for RAW processing • Smart Mask generated shape improvements • New Sharp Model for Upscale plugin • Import Mocha shape data into the VEGAS Motion Tracking workflow and to Bézier Mask • RAW processing with CUDA Fixes and Improvements • Fixed incorrect interpretation of some parameters for some effects from Boris • Aspect ratio handling in the Picture-in-Picture plugin now works as expected • Swap Video Files functionality now available in the Brazilian Portuguese version of VEGAS Pro • Fixed code issue which may cause a crash when loading the still image plugin • Closing the Bezier Mask window now properly exits edit mode • Smart Mask now properly listed as an AI effect • Record time indicator in the status bar is no longer cut off when the amount of available time is very large • Option to show CPU, Memory and Disk usage while playing back is now available via a Display Preference • Welcome screen now remembers the last play it opened a project from when using the “Open Existing Project” button • Upscale OFX now works properly the first time is it added to an event from the Plug-in Chooser • Fixed glitches in the Picture-in-Picture plugin when scaling • Fixed focus issues for controls in the Color Grading panel • Timeline size is properly set when opening a project • Prevention of keyframes from accidentally being created. • Fixed undo buffer error when using Smart Mask and Bezier Mask • When adding media to timeline via Windows Explorer will not appropriately match the media and project settings when the user is prompted • Style Transfer no longer fails on some NVidia GPUs • Can now deselect item in the Explorer window after doing a Ctrl+A command • Tags box in the Project Media window now properly displays text • Fixed crash which may occur when removing Track FX • Improved modeling for Colorization FX • Selectively Past Attributes no longer incorrectly copies Crop FX parameters • Fixed issue which could cause a crash on startup • Properly read spherical metadata in files which contain it • Hub explorer buttons no longer get cut off on left side panel when item names are too long • Fixed problem which caused some VST plugins to hang or crash the application Поддерживаемые форматы:
Video:Blackmagic RAW*, HEVC/H.265, AVC/H.264, MP4, MPEG-2, MPEG-1, AVI, WMV, M4V, Sony XAVC / XAVC-S / XDCAM EX / HD 422 / MXF / ProDisc / HDCAM SR, MPEG IMX, DV, HDV, AVCHD, Panasonic P2, RED RAW *Currently in BETA Audio:AIFF, AAC, MP2, MP3, M4A, OGG Vorbis, WAV, WMA, FLAC Image: BMP, GIF, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR, WDP, DNG Other:Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/ DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), Broadcast Wave Format, Closed Captioning (SRT) Resolutions:SD, HD, 4K, 8K Export Video: HEVC/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-1, MP4, AVI, WMV, Sony XAVC / XAVC-S / MXF / HDCAM SR, Panasonic P2, XDCAM EX Audio:AIFF, AAC, MP3, OGG Vorbis, WAV, WMA, FLAC Image:BMP, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR Other:VEGAS Project Archive (*.veg, *.vf), Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), XDCAM Disc Resolutions:SD, HD, 4K, 8K Переключение языка интерфейса:
Вы так же можете переименовать файл нужного языка в settings.reg (или добавить его содержимое к уже существующему). Затем поместите settings.reg рядом с инсталлятором на время установки и тогда программа будет сразу установлена с нужным вам языком интерфейса. EN - English - United States CN - Chinese - China DE - German - Germany FR - French - France JA - Japanese KO - Korean PL - Polish PT - Portuguese - Brazil RU - Russian SP - Spanish - Spain (Traditional) Особенности RePack'a:
1. Не требует регистрации (патч pawel97) 2. Мультиязычный интерфейс (включая русский /дополнен и обновлён LRepacks/) 3. Добавлен Dolby AC3 Pro плагин (патч и адаптация для 20.x версии pawel97) 4. Разблокировано использование русского языка (патч pawel97) 5. Установка программы в автоматическом "тихом" режиме 6. Возможность импортирования настроек из settings.reg (если находится рядом с инсталлятором) 7. Для установки, автоматически запускает установщик плагина FilmConvert Pro OFX v2.20 (FilmConvert.exe), если находится рядом с инсталлятором (плагин выложен отдельно). "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")-ВНИМАНИЕ!!!Перед установкой проверяйте наличие в системе актуальных версии Microsoft Visual C++ Redistributable 2022. Без этих библиотек программа НЕ будет даже устанавливаться. ![]() ![]() ![]()
Текущее время: 11-Июл 12:10
, Английский
и другие
