--Advance Steel Addon for Autodesk AutoCAD 2024 RUS-ENG--
Год выпуска: 2023Версия программы: 2024 Build 28.0.200.0 Разработчик: Autodesk Автор сборки: m0nkrus Платформа: Windows x64 Язык интерфейса: Русский / Английский![]() Лекарство: Присутствует
• Предустановленный Autodesk AutoCAD 2024 с языком интерфейса идентичным языку устанавливаемого Advance Steel Addon • 64-битная версия Microsoft Windows 10 (версия 1809 или более поздняя), Windows 11 • Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше) • 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 32 ГБ) • Видеоадаптер с 2 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11 (рекомендуется 8 ГБ и 106 ГБ/с и поддержкой DirectX 12) • Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color (для дисплеев с высоким разрешением и 4K рекомендуется до 3840x2160) • 10 ГБ свободного места на диске, плюс дополнительно 1 ГБ для дискового кэша (рекомендуется 16 ГБ и 1 ГБ соответственно) • .NET Framework 4.8 или выше Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных • Не менее 16 ГБ ОЗУ • 6 ГБ свободного места на диске (не считая места, необходимого для установки) • Видеоадаптер с 1 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11 (рекомендуется 4 ГБ и 106 ГБ/с и поддержкой DirectX 12 с Feature Level 12_0) Advance Steel представляет собой приложение для проектирования металлоконструкций, интегрированное в последнюю версию AutoCAD. Модель Advance Steel является основой 3D-конструирования. Она содержит объекты металлоконструкции (например, балки, пластины, болты, сварные швы), а также конструктивные элементы и взаимосвязи объектов друг с другом и позволяет управлять ими. Сложные конструкции создаются с помощью структурных элементов Advance Steel (например, портала рамы или лестницы), которые включают в себя все необходимые элементы, узлы и соединения. Программа Advance Steel адаптирована для разработки как стандартизированных так и нестандартных конструкций. Она имеет большой набор холоднокатаных гнутых профилей и решетчатых конструкций распространенных производителей (Albion, Ayrshire, Canam Manac, Canfer, Fisher, HiSpan, Kingspan, Krupp, Metsec, SAB, SADEF, Staba, StructuralSections, Ward, Zeta и т.д.). Можно создавать индивидуальные пользовательские сечения и другие элементы и сохранять их в таблицах (библиотеках) для повторного многократного применения. Новые возможности- Версия SQLLocalDB, используемая в Advance Steel для баз данных содержимого, обновлена до SQLLocalDB 2019.- Устранена проблема, из-за которой в выходном файле Ayrshire CAM некорректно размещались отверстия. - Удалены некоторые устаревшие значки с ленты Advance Steel. - Устранена проблема, из-за которой при удалении линии сгиба на гнутой пластине создавались дополнительные отверстия. - В документацию внесены изменения, необходимые для Visual Studio 2022. - Исправлены непереведенные строки в шаблонах спецификаций на немецком языке. - Устранена проблема, из-за которой помеченные стрелки не отображались в режиме быстрого тонирования. - Исправлена ошибка, из-за которой рамка страницы исчезала при изменении прототипа в разделе сведений. - Устранена проблема, из-за которой не удавалось выбрать балки переменного сечения, полипрофили и сетки в качестве объекта для камеры, если для системной переменной STARTUP было задано значение 0. - Устранена проблема, из-за которой с помощью инструмента «Конвертация баз» из средств управления не удавалось преобразовать файл MDB в файл MDF. - Когда база данных, сохраненная с помощью SQLLocalDB 2014 (версии SQL, использовавшейся в предыдущих версиях Advance Steel), открывается с помощью редактора таблиц из инструментов управления, в папке, где расположена исходная база данных, создается ее копия, а затем оригинал преобразуется в SQLLocalDB 2019. Копия имеет то же имя, что и исходная база данных, и суффикс «_backup», и ее можно открыть с помощью SQLLocalDB 2014. - Исправлено отображение предпочтительных значений разделки кромок в окне свойств сварки. - Теперь при перемещении по орбите с использованием визуального стиля «3D-каркас» для шаблона модели на немецком языке отображаются скрытые линии. - Устранена проблема, из-за которой значение ширины зазора при обработке контура автоматически заимствовалось из ранее созданной операции обработки контура. - Устранена проблема, из-за которой при удалении одной из выносок обозначения сварного шва с несколькими выносками не удалялась стрелка, если ее тип отличался от «Замкнутая с заливкой». - Повышена точность значения угла при копировании кругового массива с помощью инструмента улучшенного копирования. - Исправлен режим изменения размера двух диалоговых окон в интерфейсе «Стили чертежа»: выбора точек размера и выбора вида. - Устранена проблема сохранения значений по умолчанию для гибких упоров, назначенных ролям модели при их создании. - Устранена проблема, из-за которой у гибких упоров не было доступа к ролям гибких упоров в модели. - Устранена ошибка, возникавшая при выполнении различных операций одновременно с автоматическим сохранением. - Устранена проблема, из-за которой для использования команды «Показать только выбранные марки» требовалось слишком много времени и ресурсов памяти. - Улучшено описание маркера «Общее количество главных деталей» в списках спецификаций. - Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению работы Advance Steel после развертывания узла сведений в Диспетчере документов. - Устранен сбой, возникавший при редактировании списка объектов в меню адаптации подсказок для ролловеров. - Устранена проблема, из-за которой программа зависала при выборе удаленного элемента на панели «Проверка на коллизии». - Устранена проблема, из-за которой адаптер объектов Advance Steel иногда приводил к аварийному завершению работы Navisworks при загрузке файлов Advance Steel. Список внесенных измененийЧто изменено автором сборки:- В основе сборки объединенные в единый пакет оригинальные русский и английский дистрибутивы, из которых удалено все, что напрямую не связано с установкой надстройки Advance Steel. - Для современного инсталлера было разработано и внедрено решение по выбору языка интерфейса устанавливаемой программы. - Язык интерфейса самого инсталлера задается на основе языка интерфейса ОС. - В установленной со сборки программе будет отключен автозапуск модуля Autodesk Access. - В установленной со сборки программе будет отключен сервис Autodesk Access Service Host. - В установленной со сборки программе будет отключен сервис FlexNet Licensing Service 64. - Модуль Autodesk On-Demand Install Service обновлен с версии 1.37.2.32 до версии 1.39.0.174. - Установщик обновлен с версии 1.37.2.6 до версии 1.39.0.4. - Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack. Процедура лечения
FAQВопрос: Что из себя представляет аддон?Ответ: Многие пользователи "вертикальных" продуктов AutoCAD заметили, что любой современный продукт AutoCAD с расширенным функционалом состоит, собственно, из AutoCAD'а в качестве основы и надстройки Mechanical, Electrical, Architecture и пр. Увы, разработчики как и раньше выкладывают только полноформатные дистрибутивы. То есть, если вы хотите заполучить Mechanical и Architecture, то вынуждены скачать два громадных пакета, большая часть содержимого которых дублирует друг друга. В связи с этим я решил начать выпускать дистрибутивы нового типа, содержащие только надстройку. Теперь, чтобы установить все те же Mechanical и Architecture, вам нужно будет скачать базовый AutoCAD и два небольших аддона. Меньше качать, компактней хранить - вот основная идея сборок этого формата! Вопрос: Что из себя представляет лекарство программы? Ответ: В основе входящего в сборку лекарства взломанный механизм сетевого лицензирования (NLM), собранный на базе кряков трех разных хак-групп. Ну а автор сборки завернул все это в удобную оболочку, позволяющую применить лекарство в один клик, и слегка дополнил своими "примочками". Вопрос: Какова совместимость используемого в сборке лекарства с другими программами Autodesk? Ответ: Что касается линейки 2024, то лекарство совместимо с большинством популярных программ Autodesk, релиз которых уже состоялся на момент выпуска сборки. Что касается совместимости с программами младших линеек, то такая совместимость тоже в наличии. Установка данной программы убьет активацию продуктов линеек 2020-2023. Но данный активатор пролечит их заново! Единственное, если продукты 2020-2021 у вас были активированы кейгеном, формат активации изменится на сетевой. Активация продуктов линеек 2019 и ниже не будет затронута никак. Вопрос: Есть ли какие-то "подводные камни" у используемого в сборке метода лечения? Ответ: Есть. Но для большинства они не существенные. Дело в том, что активация считается сетевой и привязывается к MAC-адресу вашей сетевой карты. Как следствие, сетевая карта у вас должна быть, и она не должна быть отключена! Не важно, что это за сетевуха - проводная, беспроводная или вообще внешний USB-"свисток". Не важно, есть ли у вас доступ в интернет. Главное, чтобы сетевуха была в наличии и не была заблокирована по типу режима "в самолете" или отключения сетевого подключения. Попытка временно подключить/разблокировать сетевую карту на время активации, а потом ее снова отключить, ничего не даст - программа проверяет привязку к MAC-адресу при каждом запуске. Вопрос: У меня периодически "слетает" лечение. Если перелечить, то все работает. Но это крайне неудобно! В чем может быть проблема? Ответ: Ну, вариантов может быть великое множество. Но наиболее вероятный заключается в том, что для беспроводных сетей у вас в системе прописана генерация случайного MAC-адреса. А так как активация привязана как раз таки к MAC-адресу, то... В этой статье описано, как эту опцию отключить. Вопрос: Раньше лекарство не было включено в состав сборок аддонов. Лечение просто подхватывалось от базового AutoCAD. Что изменилось? Ответ: Дело в том, что разработчики Autodesk включили некоторые паразитные компоненты в так называемую базовую комплектацию, в ядро пакета. От этих компонентов я не смог избавиться даже в таком урезанном дистрибутиве, каким является аддон. Лечение, в общем-то, как и раньше может подхватиться от базового AutoCAD, а вот чтобы "потравить паразитов", приходится запускать кряк повторно. Вопрос: Программа не устанавливается. Появляется сообщение об ошибке 400x серии. Что делать? Ответ: Для начала, ознакомьтесь с расшифровкой кодов ошибок и с краткими рекомендациями по решению проблем установки продуктов Autodesk. Если это не помогло, то тут только выяснять причины проблемы самостоятельно, читая логи установки. У Autodesk есть утилита, грамотно собирающая необходимые логи, разбросанные по разным папкам операционной системы. Размеры образа и CRCРазмер образа: 5,08 ГБ (5 462 532 096 байт)MD5-сумма образа: 3cf9aae2578ccea4d8d1d0f9263ec45c SHA1-сумма образа: faec9480dd87b4f80ba83579b7310cdfeb289d4a ![]() ![]()
Текущее время: 10-Июл 21:27
/ Английский
