--Magic Uneraser Commercial / Office / Home / Unlimited Edition 7.2 RePack (& Portable) by Dodakaedr -- Версия программы: 6.7
Официальный сайт: East Imperial Soft
- Windows Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10 | 11(32-bit/64-bit)
- CPU: X86 or X64 architecture with minimum main frequency 550MHz
- RAM: 1 GB or more
- The administrative privileges are required
Описание: Восстановление удаленных файлов в несколько простых шагов! Magic Uneraser является самым удобным и простым в использовании инструментом для восстановления данных. Программа восстанавливает любые типы файлов. Продукт поддерживает все типы носителей, включая жесткие диски, SSD диски, флэш-накопители и карты памяти.
Основные функциональные возможности Magic Uneraser:
• Программа для восстановления файлов распознает все версии и ревизии файловых систем NTFS, ReFS, FAT, exFAT, APFS, HFS+, Ext2/3/4, XFS, Btrfs, ReiserFS, ZFS и UFS.
• Восстанавливает с любых носителей информации.
Программа поддерживает любые типы носителей информации (жёсткие диски, USB-диски, mp3-плейеры, камеры, флэш-карты, карты памяти мобильных телефонов и т.д.).
• Моментальный анализ.
Анализ диска теперь происходит всего за несколько секунд. При этом алгоритм анализа совершенно не пострадал, и программа находит все возможные файлы, а также любую сохранившуюся после удаления информацию об этих файлах.
• Разработан под MS Windows.
Поддерживаются операционные системы Microsoft Windows Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10.
• Восстанавливает данные, утерянные при вирусных атаках или при программных ошибках.
Если ваша система подверглась вирусным атакам, то могли быть удалены некоторые файлы. Некоторые программы также могут случайно удалить файлы при обращении к ним. Вы можете восстановить все эти файлы, используя Magic Uneraser.
• Восстанавливает файлы, удалённые без использования корзины.
Многие программы при удалении файла с диска не используют корзину. Даже учитывая, что этих файлов больше нигде нет, вы можете найти их на диске и восстановить. Также вы можете восстанавливать фалы, удалённые из корзины.
• Восстанавливает файлы с удалённых и отформатированных дисков.
Вы можете находить удалённые диски и восстанавливать с них файлы и папки. Также вы можете восстанавливать файлы с отформатированных разделов. Даже если вы отформатировали диск и при этом изменили тип файловой системы на нём, всё равно остаётся шанс, что программа сможет найти и восстановить файлы с предыдущего диска!
• Оформление в стиле стандартного проводника Windows Explorer.
Используя Magic Uneraser, вы можете просматривать содержимое диска, как в стандартном проводнике MS Windows. Различие лишь в том, что здесь в дополнение к существующим файлам и папкам вы видите удалённые. Удалённые файлы и папки обозначены специальным красным крестиком. Это помогает вам легко находить и восстанавливать нужные данные.
• Функция предварительного просмотра.
Встроенная функция предварительного просмотра позволяет просмотреть содержимое файла перед его восстановлением.
• Мастер восстановления файлов.
Удобный пошаговый мастер поможет легко восстановить любые удаленные файлы.
• Восстановление сжатых файлов.
Файловая система NTFS позволяет сжимать файлы для экономии места на диске. Программа может просматривать и восстанавливать такие файлы и папки.
• Кнопка «Фильтр» для отображения только удалённых файлов.
У вас есть возможность просматривать только удалённые файлы и папки. Это помогает вам легко находить нужные файлы для восстановления.
• Опция поиска.
Расширенная опция поиска позволяет вам искать файлы и папки по маске, указывая часть имени или полное имя файла. Также вы можете искать их по дате, размеру и многим другим параметрам.
• Прогноз восстановления.
При анализе диска программа сразу прогнозирует, насколько возможно восстановить каждый файл.
• Мастер сохранения.
Теперь восстановленные файлы можно не только сохранять на жесткий и съемный диски, но и записать их на CD/DVD-носители, также появилась возможность выгрузить восстановленные данные на FTP-сервер. Удобный пошаговый мастер с подробными подсказками поможет легко выбрать необходимый метод и указать нужные опции.
При анализе диска программа сразу прогнозирует, насколько возможно восстановить каждый файл ("Возможно", "Хорошо", "Плохо").
Общая информация:
• Языки: русский | английский | украинский.
• Активация: проведена.
• Вырезано: прочие локализации, контекстное меню в портативной версии.
• Дополнительно: подхват файла настроек Settings.ini
• Разрядность: x64, x86. Ключи командной строки лицензий:
• Commercial: по умолчанию
• Office: /OL
• Home: /HL
• Unlimited: /UL Ключи командной строки:
• Тихая установка: /V
• Тихая распаковка: /V /P
• Язык интерфейса - русский: по умолчанию
• Язык интерфейса - английский: /E
• Язык интерфейса - украинский: /U
Ключ /D=Путь следует указывать самым последним
Пример: установщик.exe /V /P /D="D:\Magic Uneraser Portable" P.S.Программу при установке\распаковке можно зарегистрировать на свое имя, для этого нужно создать возле установщика файл Reg.ini такого формата:
[Reg]
Name=ваше имя
Key=ваш ключ
Version=версия программы
Пример файла Reg.ini:
[Reg]
Name=Hetman
Key=0000-0000-0000-0000
Version=2.8
