--Microsoft® Windows® 7 Ultimate Ru x86 SP1 7DB by OVGorskiy 02.2023 1DVD--
Официальный сайт: www.microsoft.com Автор сборки: OVGorskiy Язык интерфейса: РусскийЛечение: в комплекте Тип лекарства: патч, активатор от DAZ Системные требования: - 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше; - 1 гигабайт (ГБ) оперативной памяти (ОЗУ); - 20 гигабайт (ГБ) пространства на жёстком диске; - графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше. Описание: 32-х битная операционная система Windows® 7™ максимальная (x86) с интегрированными обновлениями, оформлением в темно-голубом стиле и стандартной ручной установкой на 1 DVD. Содержит удобное предзагрузочное меню для проверки компьютера. Сборка предназначена для тех, кто предпочитает яркое, красочное и разнообразное оформление системы и желает получить почти готовую систему для работы после установки, для тех, кто хочет оформить систему на свой вкус, для этого в сборке имеется почти всё. Сборка предназначена для установки на "чистую", т.е. из под начальной загрузки компьютера с установочного носителя. Сборка основана на официальном образе MICROSOFT MSDN: ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677463.iso Интегрированы: - Internet Explorer 11 ru final с обновлениями (v11.0.290). - Обновления по 15 февраля 2023 г. важные и рекомендуемые, включая большое накопительное KB3125574 (SP2) и платные накопительные. - Универсальный драйвер контроллера портов USB3, обновления для работы с NVMe дисками. Приложения, которые будут установлены автоматически при установке ОС:▪ Пакет оформления "Se7en Dark-Blue (7DB)" от pahan22 (OSZone).▪ Google Chrome 109.0.5414.120 Stable x86 Enter; ▪ WinRAR 6.20 ru плюс доп. темы; ▪ Java SE Runtime Environment 8u333; ▪ Microsoft .NET Framework 4.8 и языковый пакет (RU) обновл. 02.2023; ▪ Microsoft Visual C++ 2010...2022 обновления по 02.2023 г.; ▪ DirectX (June 2010); ▪ Adobe Reader XI 11.0.23 Ru; ▪ UltraUXThemePatcher 4.1.2. Изменения в образе ОС:▫ показать ярлыки Мой Компьютер и Панель Управления на рабочем столе,▫ показать "Выполнить" в стартовом меню, ▫ в меню "файл" добавлено "открыть файл блокнотом", "переместить в...", "скопировать в..." ▫ в меню "компьютер" добавлено "управление устройствами", ▫ показать скрытые файлы и папки, ▫ показать расширение файлов, ▫ добавлена домашняя страница автора сборки, ○ добавлены дополнительные фоновые картинки для рабочего стола, сменен экран приветствия, ○ добавлены дополнительные гаджеты, хранители экрана, темы оформления. ► Отключены UAC, гибернация, телеметрия. Оптимизирован файл подкачки. ► Службы, процессы и компоненты Windows оставлены по умолчанию. Ничего не удалялось и не менялось (кроме телеметрии). ► В предзагрузочном меню (BootMenu) присутствует непосредственно установка ОС, проверка памяти Memtest86+, MemTest86, проверка HDD Victoria, HDD Regenerator (только при установке с DVD), см. скриншоты. Все изменения в сборке, интеграция обновлений, твики реестра, добавление материала производились стандартными средствами Windows AIK, DISM. Приложения устанавливаются методом post-install внутренним установщиком ОС. Сборка не создавалась в режиме аудита и при создании сборки не использовались никакие сторонние, "левые" инструменты. Сборка абсолютно прозрачна и доступна для контроля, просмотра и редактирования. Весь материал, добавляемый в систему находится в одной папке и любой желающий может его просмотреть. Важно!!!1. Сборка в первую очередь предназначена для установки системы с записанного DVD диска, но возможна установка и с USB флешки, соответственно пропадёт дополнительное предзагрузочное меню.2. В связи с интеграцией программ и обновлений установка ОС длится довольно долго (15-60 мин.), но в любом случае быстрее, чем устанавливать обновления через интернет, так что наберитесь терпения. 3. В сборке применяется более современный и быстрый загрузчик-установщик от Win10, который поддерживает сжатие и полностью совместим с Win7. 4. Образ можно перенести на флешку по соответствующей процедуре для создания загрузочных носителей. Рекомендуется использовать для создания загрузочной флешки Windows7-USB-DVD-tool или Rufus (присутствуют в образе). При переносе естественно пропадут функции проверки компьютера из предзагрузочного меню. При записи загрузочной флешки обязательно отключайте антивирус во избежание удаления активаторов системы. 5. Работоспособность сборки гарантируется только при установке на "чистую", т.е. при установке из под начальной загрузки компьютера на чистый, отформатированный раздел (диск). 6. В сборку интегрированы те обновления, которые возможно интегрировать в образ, включая платные накопительные. Некоторые обновления возможно установить только на реально установленную систему, например базы защитника Windows, поэтому после установки системы придётся установить несколько обновлений в ручную с центра обновлений Windows. После 14 января 2020 бесплатное распространение накопительных обновлений для Windows 7 не производится, кроме обновлений защитника. 7. В сборку интегрированы заглушки обновлений, устанавливающие в систему телеметрию: KB3021917, KB3068708, KB3080149, KB4493132 чтобы они не устанавливались в дальнейшем. Телеметрия (Diagnostics Tracking Service, SpyNet и отправка отчётов) так же отключена и посредством твиков в реестре, отключением соответствующих служб и расписаний в планировщике. 8. Оформление сборки можно легко привести к исходному оригинальному, если вам не понравится установленный стиль, удалив пакет оформления 7DB из панели удаления программ. 9. Не извлекайте установочный носитель до окончания установки системы. В самом конце установки возможен выход предупреждения об ошибке, не обращайте внимания, просто происходит вынужденная перезагрузка компьютера. 10. Данная система не предназначена для установки на GPT диски. Подробнее в инструкции. 11. В сборку добавлена программа установщик драйверов SDI с небольшим набором драйверов (Video, LAN, WLAN и др.) для первоначальной инициализации системы после установки. После установки папка с программой будет на системном диске, а ярлык к ней, на рабочем столе. После подключения к интернету при необходимости программа легко обновляется до полной версии. Так же в систему добавлен универсальный драйвер на USB3, обновления для устройств NVMe для возможности установки ОС на такие диски. 12. В самом установочном образе добавлены программы для смены информации производителя в свойствах системы OEM Info Updater, программы для создания флешки и файл помощи по установке системы. Так же рабочий стол добавлена папка Patches_FIX с патчами системы, инструменты для работы с платными накопительными обновлениями, патч для процессоров Intel Kaby Lake и AMD Ryzen, твики реестра для включения некоторых функций (SmartScreen, UAC, гибернации, телеметрии, файла подкачки). Так же добавлена папка BypassESU с тестовой версией патча, позволяющему устанавливать в ручную обновления после 14 января 2020 года. 13. Напоминаю, что платформы на основе процессоров Intel Kaby Lake (7-е поколение) и AMD Ryzen и новее официально не поддерживаются Windows 7, поэтому гарантировать корректную установку на них невозможно. Так же напоминаю, что с 14 января 2020 г. бесплатная поддержка Windows 7 корпорацией Microsoft прекращена. Отличия от предыдущих версий:1. Добавлен .NetFramework 4.8 на замену 4.0, 4.5 и 4.6.х 4.7.х с обновлениями по февраль 2023.2. В сборку добавлен загрузчик-установщик системы от Win10. 3. Добавлены последние обновления для .NetFramework 3.5.1. 4. Пакет Microsoft Visual C++ 2010...2022 обновлен до последней версии (02.2023). 5. Интегрированы обновления по 15 февраля 2023 г. 6. Обновлены автоматически устанавливаемые программы, некоторые удалены. 7. Добавлена программа установщик драйверов SDI с небольшим набором драйверов и перенесена на системный диск. 8. Отключено предупреждение об окончании поддержки 7-ки как в системе, так и в браузере Chrome. В связи с тем, что Google Chrome прекращает поддержку 7-ки в своих новых версиях, при каждом запуске браузера может выходить сообщение об этом. Для предотвращения этого пришлось применить настройки групповой политики. В окне настроек браузера будет отображаться, что настройками управляет организация. Никакого отношения к организации это сообщение не имеет, это последствие изменения групповых политик и никак не влияет на работу. 9. Добавлен браузер Google Chrome в установку на замену IE11 по умолчанию. 10. Добавлен универсальный драйвер контроллера портов USB3, обновления для работы с NVMe дисками. Описание пакета оформления для русской версии Windows 7 SP1 RTM "Se7en Dark-Blue" от pahan22.Описание пакета оформления для русской версии Windows 7 SP1 RTM "Se7en Dark-Blue" от pahan22.Скриншоты можно посмотреть по ссылке. Данный пакет оформления предназначен для Windows 7 х86/х64 и Windows 7 SP1 RTM х86/х64 следующих редакций: Windows 7 Максимальная; Windows 7 Профессиональная; Windows 7 Домашняя расширенная. Windows 7 Корпоративная. Для изменения ресурсов используется W7Patcher. Основные отличия от стандартного оформления: Почти все мониторы заменены на используемые в ResPatch'е. В пакете использованы патчеры файлов MUI . Заменены архаичные иконки (некоторые не изменялись со времён Windows 98). Внимание: после установки пакета на системном диске будет создана папка "W7P_Backups" с резервными оригинальными системными файлами. Не удаляйте её для возможности удалить пакет в последствии! Огромная благодарность pahan22 за разработку пакета оформления. Контрольные суммы x86 образа:Windows 7 Ultimate SP1 Ru x86 7DB by OVGorskiy 02.2023.isoMD5: 53E3FA5514BFE758935620C879E522C7 SHA-1: 8099B07CF48B60E979B49BC5475B08A98D258417 CRC32: 709501A6 размер iso файла: 3,38 ГБ (3 640 393 728 байт). Активация системы:Чтобы активировать систему, воспользуйтесь Вашей лицензией или подумайте о её приобретении.Кого не устраивает этот вариант, примените альтернативный. После установки ОС на рабочем столе появится ярлык на папку "Activators" и следуйте следующей инструкции. Обязательно добавьте папку с активаторами в список доверенных антивируса. 1. Отключаем интернет и антивирус (если установлен)! 2. Открываем папку "Activators" на системном диске или проходим по ярлыку. 3. Запускаем файл "Windows 7 Loader 2.2.2.exe" Жмём Install и ждём, пока не появится надпись об удачной активации и необходимости перезагрузки. 4. Жмём перезагрузка и после перезагрузки проверяем результат. 5. Если не удачно, повторяем пункт 3 повторно. Результат почти 100%. Примечание: Если все же активация не удалась, на системном диске присутствует активатор другого типа. Данный активатор не работает на GPT дисках. Установка сборки на современные компьютеры.Рекомендации по установке Windows 7 на современные компьютеры на платформах Intel Kaby Lake и AMD Ryzen и новее.1. Платформы на основе процессоров Intel Kaby Lake (7-е поколение) и AMD Ryzen и новее официально не поддерживаются Windows 7, поэтому гарантировать корректную установку на них невозможно. 2. Установка Win7 на современные компьютеры целесообразна при наличии в нём дискретной видеокарты. Драйверов в интегрированную в процессор видео-подсистему как правило не существует. Без официальных драйверов на интегрированную в процессор видеокарту полноценная работа ОС невозможна. Установка Win7 на современные ноутбуки целесообразна только при наличии совместимых драйверов под 7-ку от производителя. Драйверы на дискретные видеокарты с поддержкой Win7 пока присутствуют у производителей. 3. При установке ОС рекомендуется использовать старые классические клавиатуру и мышь с интерфейсом PS\2 или, при отсутствии таких портов на материнской плате, использовать порты USB2. Это повышает шанс удачной установки. 4. Если установка ОС производится с флешки, то её лучше подключить к USB2 порту. Желательно, чтобы сама флешка была USB2 и без всяких "наворотов". Это немного снижает скорость установки, но повышает шанс беспроблемной установки. 5. О драйверах, которые нужно будет установить после установки ОС лучше позаботиться заранее. Самое лучшее скачать драйверы совместимые с Win7 с сайта производителя оборудования, материнской платы или видеокарты, если они такие существуют. На крайний случай скачать пакет драйверов SDI Full и сохранить его на флешке или на отдельном диске или разделе. Предупреждение. При установке драйверов из пакета SDI или других будьте очень внимательными. Обязательно выбирайте только те драйверы, которые соответствуют вашему оборудованию. Никогда не выбирайте в параметрах "выбрать всё". Обязательно создавайте точку восстановления. Проверка установки и работы сборки на 2-х современных платформах: 1 конфиг. Процессор Intel 9-го поколения i3-9100, чипсет 300-й серии H310, диск SSD NVMe M.2 Radeon R5M 240 GB. 2 конфиг. Процессор AMD Ryzen 3-го поколения Ryzen3 3200G, чипсет 300-й серии A320, диск SSD NVMe M.2 Radeon R5M 240 GB. Более подробную конфигурацию можно посмотреть на скриншотах.Скриншоты установленной системы на Intel x86, AMD Ryzen x86. Примечания. Установка производилась с USB3 флешки с USB3 порта. Установка на платформы Intel и на платформу Ryzen производилась с дискретной видеокартой. Все остальные драйверы оригинальные, скачанные с сайта производителя или установленные из пакета драйверов SDI Full. Разблокирование скачивания и установки бесплатных обновлений производилась программой wufuc. |
Текущее время: 11-Июл 11:18
Русский
