--Autodesk Revit 2023.1 Multilingual--
Год выпуска: 2022Версия программы: 2023.1 Build 23.1.1.24 Разработчик: Autodesk Автор сборки: m0nkrus Платформа: Windows x64 Язык интерфейса: ML - Русский ![]() Лекарство: Присутствует
• 64-битная версия Windows 10 или Windows 11, соответствующая политике жизненного цикла поддержки продукта Autodesk; 64-битная версия Microsoft Windows 8.1, Windows 10 или Windows 11 • 64-битный процессор Intel i-Series, Xeon или AMD Ryzen, Ryzen Threadripper PRO с частотой 2.5 ГГц или выше • 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ) • Видеокарта с поддержкой 24-разрядного представления цвета (рекомендуется видеокарта с поддержкой DirectX 11, Shader Model 5 и объемом видеопамяти не менее 4 ГБ) • Разрешение экрана 1280x1024 с цветовой палитрой True Color (рекомендуется монитор сверхвысокой четкости (4K) • 30 ГБ свободного места на диске • Мышь Microsoft или устройство, совместимое с 3Dconnexion • .NET Framework 4.8 или выше • Google Chrome, Microsoft Edge или Mozilla Firefox • Подключение к интернету для регистрации лицензии и компонентов, необходимых для загрузки Autodesk Revit — программный комплекс для автоматизированного проектирования, реализующий принцип информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM). Autodesk Revit предназначен для архитекторов, конструкторов и инженеров-проектировщиков, предоставляет возможности трехмерного моделирования элементов здания и плоского черчения элементов оформления, создания пользовательских объектов, организации совместной работы над проектом, начиная от концепции и заканчивая выпуском рабочих чертежей и спецификаций. Autodesk Revit обеспечивает высокий уровень совместной работы специалистов различных дисциплин и значительно сокращает количество ошибок. Данная система позволяет создавать строительные конструкции и инженерные системы любой сложности. На основе проектируемых моделей специалисты имеют возможность выработать эффективную технологию строительства и точно определить требуемое количество материалов. Новые возможности- Экспорт в PDFЭкспорт 2D-видов и листов в файлы PDF. Задание пользовательских правил именования для пакетного экспорта файлов PDF. - Усовершенствования в работе со стенами К числу усовершенствований стен относится возможность создания элементов конических стен и отображения только внутренних слоев стен. - Общие параметры в ключевых спецификациях Для заполнения и изменения свойств элементов в моделях можно использовать общие параметры в ключевых спецификациях. - Улучшенное взаимодействие с FormIt Используйте FormIt в качестве инструмента для разработки концептуальных моделей и доработайте проект в Revit, не теряя данных. - Связывание файлов RhinocMany (3DM) Можно связать файлы 3DM с моделями Revit для работы над проектом, созданным в Rhino. - Марки мультивыносок Используйте марки мультивыносок, если необходимо разместить одну марку, которая ссылается на несколько элементов одной категории. - Поворотные марки Для поворота марок можно использовать параметр «Угол» в свойствах марки. - Указание нескольких значений Теперь можно настроить способ отображения свойств с различными значениями при выборе, маркировке и выделении в спецификации нескольких элементов. - Перемещение арматурного стержня в наборе Управление отдельными стержнями в выбранных наборах арматурных стержней и системах армирования позволяет предотвращать конфликты и поддерживает системную логику. - Более быстрое и точное размещение арматурных стержней по двум точкам Теперь можно размещать отдельные стержни или наборы, указав две точки, чтобы определить ограничивающую рамку, в пределах которой продлевается форма арматурного стержня. Для прямых стержней, состоящих из одного сегмента, можно непосредственно задать размер и направление. - Моделирование арматурных стержней с использованием реального диаметра стержня Теперь можно моделировать арматурный стержень с использованием действующего диаметра для предотвращения конфликтов. Это особенно важно для бетонных элементов со множеством стержней большого диаметра. - Создание отчета о нагрузках при расчете систем При выполнении расчета систем и выборе рабочего процесса «Нагрузки и задание размеров систем ОВК» в отчет о нагрузках теперь включается более подробная информация о нагрузках и психрометрические данные, необходимые для определения размеров механических систем. Список внесенных измененийЧто изменено автором сборки:- В основе сборки официальный ESD-дистрибутив Autodesk Revit 2023 R1. - Разблокирована возможность установки программы на Windows 8.1. - В установочный пакет добавлена возможность установки модуля US English Content for Revit 2023. - В установочный пакет добавлена возможность установки модуля Russian Content for Revit 2023. - В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Steel Connections Core Content for Revit 2023. - В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля FormIt Converter For Revit 2023. - В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Revit 2023 MEP Fabrication Configuration - Imperial. - В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Revit 2023 MEP Fabrication Configuration - Metric. - Из установочного пакета удален модуль Autodesk Desktop App. - Из установочного пакета удален модуль Autodesk Genuine Service. - Из установочного пакета удален модуль Autodesk Single Sign On Component. - В установочный пакет произведена интеграция обновления Revit 2023.1 Update. - Модуль Autodesk Licensing Service обновлен с версии 12.0.0.6529 до версии 12.1.0.7121. - Модуль Autodesk On-Demand Install Service обновлен с версии 1.27.0.548 до версии 1.34.0.11. - Установщик обновлен с версии 1.27.0.4 до версии 1.30.0.5. - Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack. Процедура лечения
FAQВопрос: Что у этой версии программы с поддержкой ОС старых версий?Ответ: Я лично протестировал на Windows 8.1 - работает. А вот на Windows 7 не работает! Разработчики, впрочем, посчитали нужным выставить ограничение по установке именно на Windows 8.1 (которое я снял), разрешив установку на семерку, висту и, даже, XP. Но не стоит питать ложных надежд на предмет работы на древних системах. Вопрос: Как задать язык интерфейса программы? Ответ: При установке никак. Программа сразу устанавливается нераздельно мультиязычной. А вот после установки подобное возможно. Чтобы запустить программу на желаемом вами языке, необходимо открыть Свойства ярлыка программы и в поле "Объект" (Target) вкладки Ярлык (Shortcut) в конце строки заменить код языка на желаемый. Вопрос: Что из себя представляет лекарство программы? Ответ: В основе лекарства взломанный группой MAGNiTUDE механизм сетевого лицензирования. Ну а автор сборки завернул все это в удобную оболочку, позволяющую применить лекарство в один клик. Вопрос: Какова совместимость используемого в сборке лекарства с другими программами Autodesk? Ответ: Что касается линейки 2023, то лекарство совместимо с большинством популярных программ Autodesk, релиз которых уже состоялся на момент выпуска сборки. Что касается совместимости с программами младших линеек, то такая совместимость тоже в наличии. Установка данной программы убьет активацию продуктов линеек 2020-2022. Но данный активатор пролечит их заново. Единственное, если продукты 2020-2021 у вас были активированы кейгеном, формат активации изменится на сетевой. Активация продуктов линеек 2019 и ниже не будет затронута никак. Вопрос: Есть ли какие-то "подводные камни" у используемого в сборке метода лечения? Ответ: Есть. Но для большинства они не существенные. Дело в том, что активация считается сетевой и привязывается к MAC-адресу вашей сетевой карты. Как следствие, сетевая карта у вас должна быть, и она не должна быть отключена! Не важно, что это за сетевуха - проводная, беспроводная или вообще внешний USB-"свисток". Не важно, есть ли у вас доступ в интернет. Главное, чтобы сетевуха была в наличии и не была заблокирована по типу режима "в самолете" или отключения сетевого подключения. Попытка временно подключить/разблокировать сетевую карту на время активации, а потом ее снова отключить, ничего не даст - программа проверяет привязку к MAC-адресу при каждом запуске. Вопрос: У меня периодически "слетает" лечение. Если перелечить, то все работает. Но это крайне неудобно! В чем может быть проблема? Ответ: Ну, вариантов может быть великое множество. Но наиболее вероятный заключается в том, что для беспроводных сетей у вас в системе прописана генерация случайного MAC-адреса. А так как активация привязана как раз таки к MAC-адресу, то... В этой статье описано, как эту опцию отключить. Вопрос: Программа не устанавливается. Появляется сообщение об ошибке 400x серии. Что делать? Ответ: Для начала, ознакомьтесь с расшифровкой кодов ошибок и с краткими рекомендациями по решению проблем установки продуктов Autodesk. Если это не помогло, то тут только выяснять причины проблемы самостоятельно, читая логи установки. У Autodesk есть утилита, грамотно собирающая необходимые логи, разбросанные по разным папкам операционной системы. Размеры образа и CRCРазмер образа: 15,9 ГБ (17 074 767 872 байт)MD5-сумма образа: f92f4003ea0307302f1430962dedd200 SHA1-сумма образа: 2eb9f90802aa3c6a3d840de20b1f6aa51d62da8e ![]() ![]()
Текущее время: 11-Июл 04:38
