--Autodesk AutoCAD 2023.1.1 [build T.153.0.0] (2022) PC | by m0nkrus--
Разработчик: Autodesk Автор сборки: m0nkrus Платформа: PC Язык интерфейса: Русский, aнглийскийЛекарство: Присутствует Системные требования: ОС: Windows 10 (версия 1607 или более поздняя), 11 (64-битная версия); Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше) 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ) Видеоадаптер с 1 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11 (рекомендуется 4 ГБ и 106 ГБ/с и поддержкой DirectX 12) Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color (для дисплеев с высоким разрешением и 4K рекомендуется до 3840x2160) 10 ГБ свободного места на диске (рекомендуется SSD) .NET Framework 4.8 или выше Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных Не менее 16 ГБ ОЗУ 6 ГБ свободного места на диске (не считая места, необходимого для установки) Видеоадаптер класса рабочих станций с 8 ГБ видеопамяти или выше, с разрешением экрана 3840x2160 (4K) или выше, с цветовой палитрой True Color, с поддержкой Pixel Shader 3.0 или выше и DirectX Описание: AutoCAD является мировым лидером среди решений для 2D- и 3D-проектирования. Будучи более наглядным, 3D моделирование позволяет ускорить проектные работы и выпуск документации, совместно использовать модели и развивать новые идеи. Для AutoCAD доступны тысячи надстроек, что позволяет удовлетворить потребности самого широкого круга клиентов. Пришло время проектировать по-новому — время AutoCAD. AutoCAD позволяет решать самые сложные проектные проблемы. Средствами создания произвольных форм моделируются самые разнообразные тела и поверхности; время проверки проектов значительно сокращается; параметрические чертежи помогают держать под рукой всю нужную информацию. Проектные идеи можно визуализировать в формате PDF, а также реализовывать в макетах, получаемых посредством 3D печати. Еще ни когда идеи не превращались в реальность так быстро. Новые возможностиПолоса: Трассировка предоставляет защищенное пространство для совместной работы над изменениями чертежей в веб- и мобильном приложениях AutoCAD без риска изменить существующий чертеж. Трассировку можно сравнить с виртуальной калькой для совместной работы, которая накладывается на чертеж, позволяя участникам оставлять обратную связь непосредственно на чертеже.Число: Быстрый и точный подсчет количества экземпляров объектов на чертеже. В текущий чертеж можно вставить таблицу с данными о количестве. Плавающие окна чертежей: Теперь вкладку файла чертежа можно перетащить за пределы окна приложения AutoCAD и сделать ее плавающим окном. Общий доступ к текущему чертежу: Общий доступ к ссылке на копию текущего чертежа для просмотра или редактирования в веб-приложении AutoCAD. Включены все связанные внешние ссылки и изображения DWG. Передать в Autodesk Docs (ресурс подписки): Модуль «Передать в Autodesk Docs» позволяет проектным группам использовать цифровые файлы PDF для справки, находясь на объекте. С помощью модуля «Передать в Autodesk Docs» можно выгружать чертежи AutoCAD в формате PDF в конкретный проект Autodesk Docs. Новый дизайн вкладки «Начало»: Дизайн вкладки «Начало» был изменен, и теперь она содержит новое приветствие для программ Autodesk. Предварительная версия 3D-графики: В этот выпуск включена предварительная версия абсолютно новой кросс-платформенной системы 3D-графики, разрабатываемой для AutoCAD, в которой используются все возможности современных графических и многоядерных процессоров. Она обеспечивает дополнительное удобство навигации при работе с чертежами большего размера по сравнению с предыдущими версиями. Программа установки: Установка и развертывание программ версии 2022 выполняются быстрее и надежнее. Список внесенных измененийЧто изменено автором сборки:- Произведено объединение оригинальных русского и английского дистрибутивов в один. - Для современного инсталлера было разработано и внедрено решение по выбору языка интерфейса устанавливаемой программы. - Язык интерфейса самого инсталлера задается на основе языка интерфейса ОС. - Так как в AutoCAD 2023 по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным восстановить его для страждущих. - В установочный пакет добавлена возможность установки локальной справки как для английской, так и для русской версии программы. - В установочный пакет добавлена возможность установки модуля AutoCAD 2023 VBA Enabler. - В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Autodesk Featured Apps. - В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Save to Web and Mobile Feature. - В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Autodesk App Manager. - В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля AutoCAD Open in Desktop. - Из установочного пакета удален модуль Autodesk Desktop App. - Из установочного пакета удален модуль Autodesk Genuine Service. - Из установочного пакета удален модуль Autodesk Single Sign On Component. - В установочный пакет произведена интеграция обновления AutoCAD 2023.1.1 Update. - Модуль Autodesk ACA & MEP 2023 Object Enabler обновлен с версии 8.5.46.0 до версии 8.5.63.0. - Модуль Autodesk Licensing Service обновлен с версии 12.0.0.6529 до версии 12.1.0.7121. - Модуль Autodesk On-Demand Install Service обновлен с версии 1.27.0.558 до версии 1.33.0.25. - Установщик обновлен с версии 1.27.0.4 до версии 1.30.0.5. - Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack. Процедура лечения1. Установите Autodesk AutoCAD 2023 (файл Setup.exe).Внимание! Через несколько секунд после закрытия окна установки продукта, в автоматическом режиме запустится установка его обновления. Посему, если в конце установки вы увидите предложение перезагрузить компьютер, то откажитесь от этой перезагрузки! Дождитесь появления сообщение "Installing updates complete. Enjoy!" - оно ознаменует завершение установки обновлений. 2. Запустите файл AdskNLM.exe из папки Crack и дождитесь появления сообщения "Cracking complete. Enjoy!". 3. Запустите установленное приложение. В окне выбора типа лицензии нажмите "Используйте сетевую лицензию" (Use a network license). 4. Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта! FAQВопрос: Что у этой версии программы с поддержкой ОС старых версий?Ответ: Я протестировал на Windows 7 и 8.1 - не работает! Даже не запускается - вылетает ошибка. Что до младших версий Windows 10, начиная с 1607, то это именно разработчики выставили в установщике разрешение установки на эти версии Windows 10, хоть официально и заявили поддержку только начиная с 1809. Я ничего не менял. Вопрос: Что из себя представляет лекарство программы? Ответ: В основе лекарства взломанный группой MAGNiTUDE механизм сетевого лицензирования. Ну а автор сборки завернул все это в удобную оболочку, позволяющую применить лекарство в один клик. Вопрос: Есть ли какие-то "подводные камни" у используемого в сборке метода лечения? Ответ: Есть. Но для большинства они не существенные. Дело в том, что активация считается сетевой и привязывается к MAC-адресу вашей сетевой карты. Как следствие, сетевая карта у вас должна быть, и она не должна быть отключена! Не важно, что это за сетевуха - проводная, беспроводная или вообще внешний USB-"свисток". Не важно, есть ли у вас доступ в интернет. Главное, чтобы сетевуха была в наличии и не была заблокирована по типу режима "в самолете" или отключения сетевого подключения. Попытка временно подключить/разблокировать сетевую карту на время активации, а потом ее снова отключить, ничего не даст - программа проверяет привязку к MAC-адресу при каждом запуске. Вопрос: Какова совместимость используемого в сборке лекарства с другими программами Autodesk? Ответ: Что касается линейки 2023, то лекарство совместимо с большинством популярных программ Autodesk, релиз которых уже состоялся на момент выпуска сборки. Что касается совместимости с программами младших линеек, то такая совместимость тоже в наличии. Установка данной программы убьет активацию продуктов линеек 2020-2022. Но данный активатор пролечит их заново. Единственное, если продукты 2020-2021 у вас были активированы кейгеном, формат активации изменится на сетевой. Активация продуктов линеек 2019 и ниже не будет затронута никак. Вопрос: Есть ли какие-то "подводные камни" у используемого в сборке метода лечения? Ответ: Есть. Но для большинства они не существенные. Дело в том, что активация считается сетевой и привязывается к MAC-адресу вашей сетевой карты. Как следствие, сетевая карта у вас должна быть, и она не должна быть отключена! Не важно, что это за сетевуха - проводная, беспроводная или вообще внешний USB-"свисток". Не важно, есть ли у вас доступ в интернет. Главное, чтобы сетевуха была в наличии и не была заблокирована по типу режима "в самолете" или отключения сетевого подключения. Попытка временно подключить/разблокировать сетевую карту на время активации, а потом ее снова отключить, ничего не даст - программа проверяет привязку к MAC-адресу при каждом запуске. Вопрос: У меня периодически "слетает" лечение. Если перелечить, то все работает. Но это крайне неудобно! В чем может быть проблема? Ответ: Ну, вариантов может быть великое множество. Но наиболее вероятный заключается в том, что для беспроводных сетей у вас в системе прописана генерация случайного MAC-адреса. А так как активация привязана как раз таки к MAC-адресу, то... В этой статье описано, как эту опцию отключить. Вопрос: Программа не устанавливается. Появляется сообщение об ошибке 400x серии. Что делать? Ответ: Для начала, ознакомьтесь с расшифровкой кодов ошибок и с краткими рекомендациями по решению проблем установки продуктов Autodesk. Если это не помогло, то тут только выяснять причины проблемы самостоятельно, читая логи установки. У Autodesk есть утилита, грамотно собирающая необходимые логи, разбросанные по разным папкам операционной системы. Размеры образа и CRCРазмер образа: 4,09 ГБ (4 394 217 472 байт)MD5-сумма образа: 1399799ef6844ba1c7e4bc874811dda7 SHA1-сумма образа: a8a3bcccd7a29b08b427296c9947efe2aa41e18e |
Текущее время: 12-Июл 14:35
Русский,
aнглийский
