Об установке и возможностях flblauncherи
Быстрая полуавтоматическая установка - языки выбраны, соглашения приняты, ключи введены, ползунки отключены.
В начале установки выбираем только раздел, в конце имя пользователя.
flblauncher 1.4.5
Чекбоксы с твиками и настройками, кнопки с программами, цветовые схемы и шрифты задаются в
ini -файле -
\sources\flbfiles\flblauncher.ini Кнопок и чекбоксов будет создано столько, сколько их прописано в
ini
Образов
wim/esd можно накидать сколько угодно и выбрать при установке, имя файла должно содержать
*install*.esd, *install*.wim Файлы
*install*.wim *install*.esd могут находиться как на флешке в
sources, так и на любом разделе и носителе.
Как создать свои кнопки с программами, чекбоксы с твиками, изменить расположение
wim/esd цвета и шрифты - см.
ini
√ Интеграция обновлений, .NET Framework
3.5 и языковых пакетов прямо при установке, сразу же после распаковки установочных файлов, в оффлайн образ.
√ Тихая установка своих программ и UWP-приложений.
√ Применение твиков, настроек и смена редакций.Скриншоты:
Кнопка
Compact OS - это не версия сборки, это применить/отменить сжатие к выбранному индексу.
Горячие клавиши:
F1 - помощь и смена разрешения.
Ctrl+Shift+Esc - диспетчер задач.
Shift+F10 - командная строка (хоткеи для cmd хоть и есть, но её не вызвать до инициализации и запуска setup.exe, теперь можно когда угодно.)
Tab - переключение между основным окном и нижней панелью.
Структура папок:
\sources\flbfiles\packages\lang - для языковых пакетов, см. "Ответы на часто задаваемые вопросы" и
flblauncher.ini
\sources\flbfiles\packages\netfx3 - для пакетов .Net 3.5, добавлен пакет
netfx3 22000.
\sources\flbfiles\packages\upd - для пакетов обновлений.
Обновления сортируются в алфавитном порядке, если у них какой-то иной порядок интеграции - их следует переименовать.
После интеграции обновлений выполняется
/cleanup-image /startcomponentcleanup /resetbase и очистка папки
\Windows\WinSxS\Backup\*.*
Папки
specialize, setupcomplete, firstlogon - для ваших твиков и настроек в чекбосках, прописываются в
ini и применяются на соответствующих этапах.
\sources\flbfiles\panther\firstlogon
\sources\flbfiles\panther\setupcomplete
\sources\flbfiles\panther\specialize
Папка setup - всё её содержимое копируется в
%SystemRoot%\Windows\Setup.
\sources\flbfiles\setup\appx - для UWP-приложениий, добавлен
Microsoft Store.
\sources\flbfiles\setup\scripts -
папка со скриптами, изменять не рекомендуется.
\sources\flbfiles\setup\silent - для тихой установки своих программ, добавлены
7-Zip и
StartIsBack++, по аналогии можно накидать что угодно.
Программы для WinPE:
\sources\programs\Acronis_True_Image.exe
\sources\programs\AOMEI_Backupper.exe
\sources\programs\AOMEI_Partition_Assistant.exe
\sources\programs\Total_Commander.exe
Каталог
\sources\programs\ тут тут необязателен, эти вообще могут быть расположены где угодно, хоть на флешке, хоть на HDD/SSD.
Главное чтоб они работали в
WinPE и соответствовали её разрядности. Прописываем путь в
ini и появятся новые кнопки.
При нажатии кнопок на нижней панели программы сворачиваются/разворачиваются, лаунчер теперь действительно лаунчер.
В общем добавить можно что угодно, всё ограничивается только вашей фантазией и знаниями.
Перенос своих wim/esd в любое расположение:
По умолчанию в
ini прописана папка
installfiles в корне любого раздела, пути могут быть и длиннее, но без кириллицы и пробелов.
В эту папку можно накидать сколько угодно своих
wim/esd, имя файлов должно содержать
*install*.esd, *install*.wim.
Папку \
sources\flbfiles тоже можно вынести, хотя это и не было запланировано. Главное путь должен быть таким же \
sources\flbfiles в корне любого раздела.
*install*.esd, *install*.wim при этом можно накидать в эту новую sources, или создать отдельную папку указанную в
ini.Скриншоты:
Скрытая функция для экстремалов:
Скрытая менюшка - ПКМ по нижней полоске с копирайтом "
Тотальная кастрация хранилища WinSxS" - останется в районе 100Мб на x64 системе.
После этого никакие компоненты будет не включить, так что если нужен .Net 3.5 - интегрируем при установке установив галочку.
