--Registry Finder 2.61.1 + Portable [Multi/Ru]]--
Версия программы: 2.61.1
Официальный сайт: Сергей Филиппов
- Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64-bit)
Registry Finder - простая в использовании утилита для поиска в реестре Windows нужной информации. Операция поиска выполняется эффективно и быстро. Результаты поиска отображаются в отдельном окне в виде списка, в котором легко ориентироваться. Вы можете перейти к любому найденному элементу в окне реестра или отредактировать / удалить элементы прямо в окне результатов поиска. Все операции, которые изменяют реестр, включая удаление и замену, можно отменить и повторить. Операции перечислены в окне истории. В интерфейсе программы реализована поддержка вкладок. В следующий раз, когда вы запустите Registry Finder, эти окна снова откроются с теми же ключами, что и раньше. Элементы в окне результатов поиска можно сохранить в файл в формате .reg или .txt. В последнем случае элементы разделяются табулятором. Это позволяет легко импортировать и анализировать данные в других программах, таких как Microsoft Excel.
- Работа с локальным и сетевым реестром без использования штатного редактора.
- Возможность запуска нескольких экземпляров Registry Finder (параметр командной строки --multiInst)
- Имеет ряд параметров командной строки (см. CommandLine.txt, находится в папке с программой).
- Вырезание/Копирование/Вставка разделов/параметров/значений.
- Копирование полного пути раздела в буфер обмена.
- Отмена и повтор изменений реестра (кроме изменения разрешений). Последняя выполненная операция отмечена желтой стрелкой.
- Поддержка (создание) символьных ссылок.
- Поддержка тёмной темы. Темный режим доступен только в Windows 10. При включенном темном режиме Windows можно отключить темную тему через файл конфигурации.
* После первого запуска Registry Finder создает следующую запись:
- <ForceLightMode>false</ForceLightMode>
- Убедитесь, что Registry Finder не запущен, и измените запись на
- <ForceLightMode>true</ForceLightMode>
* Значки в градациях серого, которые использует Registry Finder по умолчанию, не подходят для темной темы.
- Рекомендуется использовать Пользовательские значки панели инструментов (папка toolbar icons).
- Возможность работы с множеством автономных кустов реестра как с реестром в целом.
- Вкладки.
- Поиск в Избранном: разделов, параметров, а также слов или фраз из описаний.
- Импорт Избранного из Regedit, Registrar Registry Manager и Registry Workshop.
- Интеграция с Windows Explorer (ContextMenu-Add.bat и ContextMenu-Remove.bat запускать от имени администратора).
- Замена ассоциации файлов REG (RegFileAssoc-Add.bat и RegFileAssoc-Remove.bat запускать от имени от администратора).
- Быстрый поиск (окно с несколькими результатами поиска), совпадения выделяются красным. Возможность поиска по размеру данных, дате и времени изменения. Клавиша ESC - останавливает поиск.
- Возможность поиска в предыдущих результатах поиска и переход по результатам.
- Возможность поиска скрытых разделов (в комплекте утилита NReg.exe для создания таких разделов).
- Возможность исключать разделы из поиска.
- Очистка истории поиска. Удаление как всех элементов (Ctrl+Shift+Del), так и любого элемента в списке истории (Ctrl+Del). Можно отменить удаление.
- Можно изменять данные и удалять элементы прямо в окне результатов поиска.
- Замена всех или отдельных вхождений одной строки на другую в окне результатов поиска.
- Экспорт разделов и отдельно взятых параметров, включая экспорт результатов поиска (REG, TXT) и экспорт для удаления.
- При экспорте одного параметра имя файла REG носит имя самого параметра.
- Можно использовать свой набор значков панели инструментов и контекстного меню, изменив имя папки res.sample на res и добавив в неё свои, но с теми же именами, файлы значков.
- Настройки и Избранное хранятся не в реестре, а рядом с исполняемым файлом.
- Многоязычный интерфейс, включая русский.
* Всю необходимую информацию можно посмотреть на сайте автора программы.
Version History-2.61.1(January 28, 2026)
Fixed disabling of some toolbar buttons after customization. Reported by KLASS
Fixed toolbar disappearing after changing the button size
Смена языка интерфейса программы:
Для портативной и установочной версии смена языка интерфейса доступна из программы: Help -> Language, выбрать нужный язык, "OK", перезапустить программу. Для смены локализации программы в ручном режиме требуется:
- Скачайте файл перевода для вашего языка с официального сайта
- Поместите его в каталог установки Registry Finder (для портативной установки) или %APPDATA%\RegistryFinder (для обычной установки)
- Запустите Registry Finder
O Portable:
