--AccuBattery Pro - Батарея v1.5.1.1 + Modifications [Ru/Multi]--
Поддерживаемая ОС: Android 5.0+ Тип установщика: Apk Разработчик: Digibites Модификации от: ~Timozhai~ и Kirlif' Официальный сайт: ссылка Marketplace: ссылка Релиз состоялся: 24.08.2021 Язык интерфейса: Русский, Английский, Шведский и т.д. Тип издания: Pro + Pro-Lite Права Root: Не требуются Описание: AccuBattery Pro - нужное приложение для всех кто озаботился продолжительностью жизни и "здоровьем" батареи своего мобильного устройства. Программа анализирует, тестирует и выводит подробную информацию о том, что, где и как положительно или отрицательно влияет на неё. Так же она демонстрирует сегодняшнюю ситуацию и даёт рекомендации по тактике дальнейшего использования гаджета. Выполнение всех условий поможет существенно улучшить ситуации и дать смартфону ещё несколько лет плодотворной работы на радость своего владельца.-Дополнительная информация: FAQ от техподдержки:В: Почему ток и напряжение в программе отличаются от значения на входе USB-порта ? (Тестер)Ответ:AccuBattery измеряет данные на уровне батареи. Стандартный USB-порт обеспечивает 5V и до 2A мощности телефона, которые вы можете измерить на входе USB, но это не доставляется непосредственно к батарее, так как для нее требуется конкретное напряжение и ток, установленное производителем. Преобразование до нужной величины выполняется в IC управления питанием телефона или контроллера батареи, и мы измеряем данные после этого преобразования. Не вся мощность, поступающая через USB-порт, преобразуется в заряд - процессор устройства, экран, DC-DC конвертер и т. д. - все они используют часть энергии. Мы измеряем данные только фактического заряда, измерение на линии USB всегда приводит к завышенным показаниям. QuickCharge, разъем USB-C и схожие технологии используют более высокие напряжения тока для того чтобы добиться более высоких скоростей, но все это преобразовано к максимуму 4.35 V прежде чем оно входит в батарею. Вы можете увидеть фактическое напряжение батареи и ток заряда на вкладке зарядки AccuBattery.Ответ:На Android Oreo вы получите уведомление о том, что AccuBattery работает в фоновом режиме / использует много батареи. Это то, что Орео показывает, когда приложение работает непрерывно, независимо от того, сколько энергии он потребляет. AccuBattery должен работать непрерывно для того, чтобы отслеживать потребление батареи, мы минимизировали мощность, которую мы используем при этом, и вы можете проверить системные настройки в разделе Батарея/энергопотребление, чтобы удостовериться, что мы действительно используем очень мало энергии. В Android 8.0, к сожалению, похоже, что это сообщение невозможно отключить в настройках, и вам нужно будет использовать стороннее приложение. В Android 8.1 вы можете скрыть эти виды сообщений для каждого приложения через меню настроек.Ответ:AccuBattery измеряет емкость только во время зарядки, по следующим причинам: Во время обязанности, течение тока (mA) относительно стабилизировано, датчики сообщают силу тока примерно каждые 2-30 секунды, более скачкообразные измерения внесут больший разброс измерений. Во время разряда, когда устройство переходит в глубокий сон, нет возможности измерить ток, поскольку процессор выключен.Ответ:Основная причина в том, что начальная емкость многих батарей на самом деле выше маркированной проектной . Некоторые производители, для компенсации падения емкости в результате использования, устанавливают такие акб для приемлемого времени работы девайса спустя несколько сотен циклов зарядки. Кроме того, емкость по аккубатери - вычисленная, и с большим количеством циклов зарядки точность увеличивается (данные зарядки большего % также будет более точны, чем зарядки меньшего %). Для наиболее точной оценки, сделайте ручной тест. Наконец, есть много телефонов, которые просто имеют хорошие батареи. У нас есть Xperia Z, который старше 3 лет, заряжается ежедневно (большую часть времени до 100% вместо рекомендуемых 80%), и он все еще находится на 99% от заявленной мощности. У нас также есть Moto G 1st gen, который все еще находится на 97% после 1,5 лет.Ручной тест емкости акб:Для оценки состояния здоровья акб по одному циклу заряда необходимо разрядить смарт в 0%, подключить ЗУ, сразу включить, убедиться что аккубатери запущен, зарядить (желательно не используя) смарт до 100%, и сверх того пока счетчик тока зарядки mA не будет отображать 0-1 mA (около получаса). Кол-во поступившего в акб тока будет отображено во вкладках "зарядка" и "история". Для получения процентного соотношения - во вкладке "зарядка" разделить вычисленную емкость на проектную. Полученный таким образом результат будет точнее чем % износа и mAh во вкладке "здоровье", который является усредненным числом, включающими некорректные данные и иные погрешности во время зарядки (работу экрана, частичную/неполную зарядку и тд.).Методология и исследования:Этот раздел углубляется в исследование, которое мы сделали для секции зарядки AccuBattery. Большинству пользователей не нужно будет читать все это, но если вам интересно, вот наши источники для получения дополнительной информации.Об источниках: Мы стараемся использовать первичные источники (напрямую ссылаясь на исследовательские работы), поскольку есть много противоречивых утверждений о том, как работают батареи, и большинство не цитируют свои источники. Наш источник Battery University имеет много полезной информации в удобной для усвоения форме, спонсируемой Cadex, производителем анализаторов батареи, но, к сожалению, и он в своих исследованиях не раскрывает все свои источники. Влияние зарядки на износ батареи: Все литий-ионные аккумуляторы изнашиваются с течением времени и теряют емкость. В прошлом было немало исследований, которые пытались объяснить механизмы за ним и экспериментально определить, какие факторы влияют на износ. Ресурс акб обычно указывается в циклах зарядки, где один цикл - это заряд до определенного уровня (обычно полный) и полный разряд до напряжения окончания (3,0 - 3,6 В в зависимости проведенного производителем опыта). Если указано 300 циклов, то вы можете перезарядить ее 300 раз прежде чем емкость упадет ниже критического порога жизни акб. К сожалению, рейтинг жизненного цикла и то, как он измеряется, никогда не указывается для батарей смартфонов, поэтому, хотя мы не знаем, как долго живет конкретная батарея, мы можем использовать знания о том, как ведут себя литий-ионные батареи, чтобы попытаться продлить срок службы нашей батареи. Влияние напряжения на износ: Напряжение тока имеет самое ощутимое влияние на жизни цикла батареи. Деградация, по-видимому, контролируется двумя различными физическими реакциями, одна из которых протекает при напряжении ниже 3,92 В, а другая выше этой границы. «реакция деградации ячейки может управляться двумя различными механизмами при напряжениях выше и ниже 3,92 В, соответственно. Было предложено, что независимой от напряжения реакцией ниже 3,92 В является поверхностная пассивация (SEI) на углеродистом анодном материале, в то время как зависимой от напряжения реакцией выше 3,92 В является окисление электролита для накопления резистивного поверхностного слоя на катодеактивном материале. (Choi 2002)»
«увеличение напряжения зарядки на ~ 0.1 V вдвое сокращает срок службы ячейки.»
Как убрать уведомление из шторки уведомлений:Кому надоело висение уведомления в шторке уведомлений, но при этом хочет, чтобы приходило уведомление об окончании зарядки, я нашёл способ решения данной проблемы:1. Заходим в Настройки телефона>Все приложения>AccuBattery>Уведомления>Всплывающие уведомления и поворачиваем тумблер в положение вкл., далее нажимаем назад, заходим в "Другие разрешения" и галочки на пунктах "Отображать всплывающие окна в фон. режиме" и "Всплывающие окна" ставим, а на пункте "Постоянные уведомления" убираем. 2. Вкл. Автозапуск и "Умный режим" или "Нет ограничений". Результат: В шторке ничего не висит, но и уведомление о достижении выставленного Вами уровня заряда приходят! Добавьте в шапку, для новичков полезная инфа. Как исправить отображение отрицательного тока зарядки:Пару лет назад имелась такая проблема. Помню что в каком-то файле менял значение. Аппарат уже сменил.По факту отрицательный ток не влияет на работу программы. Просто некрасивый минус в глаза бросается Вот, нашёл тот файл где можно вручную изменить полярность. /data/data/com.digibites.accubattery/shared_prefs/battery-info.xml /data/data/com.digibites.accubattery/shared_prefs/battery-info.xml
Pro By ~Timozhai~Получен Pro, ничего не перекодировано и не вырезано.Pro By Kirlif'● Pro Features Unlocked● Acra Reporter Removed ● Google Analytics Removed ● Firebase Removed ● Telemetry Disabled ● Ad Networks Removed ● AOSP Compatible ● Compression Flags Untouched ● No Third Party Patch ● No Additional Component ● 5.9 MB ● Release by Kirlif' Особенности:проверит аккумулятор и увеличит срок его службы – ЛайфхакерСоздано для поддержания состояния вашей батареи в наилучшей форме – AndroidHeadlines AccuBattery максимизирует срок службы батареи, отображает информацию об использовании батареи, и измеряет емкость батареи (мА/ч), основываясь на научных методах. СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ У всех батарей ограниченный срок службы. Каждый раз, когда вы заряжаете свое устройство, батарея изнашивается, соответственно уменьшается ее общая емкость. Научные исследования показывают, что срок службы батареи может быть увеличен до 200%, если вы заряжаете свое устройство только до 80%. - Используйте наше оповещение о заряде для продления срока службы вашей батареи. - Узнайте уровень износа батареи причиненного в процессе последней зарядки. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ AccuBattery замеряет фактический уровень использования батареи, используя информацию, полученную от контроллера заряда батареи. Уровень использования батареи отдельным приложением определяется совмещением этих измерений с информацией о том, какое приложение было активно. Android рассчитывает уровень использования батареи, используя предустановленные профили, предоставленные производителем данного устройства, которые основаны на информации о потреблении энергии процессором. Тем не менее, на практике точность этих цифр крайне низка. - Следите за тем, сколько заряда батареи использует ваше устройство - Узнайте, как долго вы можете использовать ваше устройство в активном режиме и в режиме ожидания - Выясните, сколько энергии потребляет каждое приложение. - Проверьте, как часто прерывается “глубокий сон” вашего устройства. СКОРОСТЬ ЗАРЯДА Используйте AccuBattery, чтобы найти самый быстрый зарядник и подходящий вашему устройству USB кабель. Для этого измерьте ток заряда (в мА)! - Проверьте, насколько быстро ваше устройство заряжается с включенным или выключенным экраном. - Узнайте сколько времени необходимо для зарядки вашего телефона, и когда зарядка завершится. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - Замерьте реальную емкость батареи (в мА/ч). - Используйте оповещение о заряде для того чтобы продлить срок службы батареи. - Посмотрите, какому уровню износа подвергается ваша батарея в процессе каждой зарядки. - Узнайте скорость разряда и потребление заряда отдельным приложением. - Оставшееся время зарядки - узнайте, сколько времени займет зарядка батареи. - Оставшееся время использования - узнайте, когда ваша батарея разрядится. - Расчеты с учетом того, выключен экран, или включен. - Узнайте время “глубокого сна”, в процентном соотношении в режиме ожидания. - Постоянные уведомления для получения статистики использования батареи в режиме реального времени. ОСОБЕННОСТИ ВЕРСИИ PRO - Используйте Темную и черную AMOLED темы для экономии энергии. - Получите доступ к истории сессий, которые старше одного дня. - Детализированная статистика использования батареи в уведомлениях. - Нет рекламы Мы – это маленькая, независимая команда разработчиков, нацеленная на качество в предоставлении статистики использования батареи. AccuBattery не требует доступа к конфиденциальной информации, и не предоставляет ложную информацию. Если вам нравится наша работа, поддержите нас переходом на версию Pro. Видеообзор:Изменения в версиях:1.5.1• Fixed purchases not detected in 1.5.0 1.5 • Improved performance and fixed some application not responding errors • Updated many libraries and modernized app internals. В раздаче:Pro версия приложения.Описание установки:1) Если качаете с ПК.
Текущее время: 11-Июл 23:17
