--Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) 1.9.22 + Portable (unofficial) [Multi/Ru]--
Официальный сайт: official | unofficial Язык интерфейса: Русский, Английский и другиеЛечение: не требуется Системные требования:
Описание: Media Player Classic Home Cinema - удобный во всех планах мультимедийный проигрыватель. Он построен на базе классического плеера Media Player Classic и одного из лучших наборов медиа-кодеков ffdshow, и благодаря этому может проигрывать многие форматы видео и аудио файлов без установки внешних кодеков. Этот плеер имеет большое количество различных функциональных возможностей: он умеет воспроизводить DVD диски, умеет аппаратно декодировать популярный формат H.264 на видеокартах последнего поколения, умеет корректно работать со вторым монитором (телевизором), поддерживает различные виду субтитров, умеет работать с форматами QuickTime и RealVideo и т.д. Плеер имеет небольшой размер и полностью понятный и не перегруженный излишними функциями интерфейс, переведенный на 42 языка. Основные возможности:• Воспроизведение VCD, SVCD и DVD без установки дополнительных кодеков.• Воспроизведение AudioCD. • Воспроизведение Real Media и QuickTime (если в системе установлены соответствующие кодеки) • Воспроизведение файлов любых форматов, поддерживающих DirectShow, например, DivX, XviD, H.264. • Воспроизведение и захват видео с TV-тюнер-ов. • Воспроизведение Macromedia Flash-роликов, при наличии установленного ActiveX плагина, с возможностью перемотки. • Произвольное перемещение и масштабирование изображения. • Поддержка систем управления WinLirc и uICE. • Поддержка командной строки. • Возможность настройки горячих клавиш. • Сохранение декодированного потока (например, MPEG2 с защищенных DVD). • Просмотр фильмов в разрешении, отличном от текущего. • Возможность воспроизведения второй звуковой дорожки (в любом поддерживаемом формате). • Воспроизведение поврежденных AVI-файлов • Поддержка всех современных форматов мультимедийных файлов, среди них: WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG,MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV и другие • Поддержка субтитров. Что нового:Changes from 1.9.21.2 to 1.9.22:Updates: Updated MediaInfo DLL to version 22.06 Changes/additions/improvements: Added support for rendering subtitles on DX11 surface. This is utilized by MPC Video Renderer (version 0.6.0 and above) in DX11 mode. Added option to automatically save a downloaded subtitle file. When enabled it saves the active subtitle when closing the video file. Added advanced option to specify preferred audio format (AAC/Opus) when streaming from Youtube. The command line parameter /play without further parameters will now resume last opened file. The command line parameter /pns now also supports explicit position and zoom values. Added support for rendering WebP image with internal filters. Added advanced option to specify image display duration. This setting is only supported by "Generate Still Video" and "MPC Image Source" filters. Generate Still Video seems to use a minimum of 10 seconds, so be aware of that. Image formats rendered by the internal LAV Filters will now have infinite duration (at 1 fps) so they are no longer quickly skipped over in a playlist. Custom duration is not supported by that filter. The "Playlist" context menu option on the Formats options page now controls whether the "Add to Playlist" context menu entry is created. AB repeat values are now remembered when file is reloaded after resuming from sleep. When saving MPCPL playlist file, it now always uses relative paths when logical. Fixes: Fixed regression with moving subs up/down. Fixed an issue with WebVTT subtitles when changing playback rate. Fixed an issue with FullscreenSeparateControls option when moving to next file. A few small bug fixes. Overview of features A lot of people seem to be unaware of some of the awesome features that have been added to MPC-HC in the past years. Here is a list of useful options and features that everyone should know about: Dark interface Menu > View > Dark Theme When using dark theme it is also possible to change the height of the seekbar and size of the toolbar buttons. Options > Advanced Video preview on the seekbar Options > Tweaks > Show preview on seek bar Adjust playback speed Menu > Play > Playback rate The buttons in the player that control playback rate take a 2x step by default. This can be customized to smaller values (like 10%): Options > Playback > Speed step Adjusting playback speed works best with the internal audio renderer. This also has automatic pitch correction. Options > Playback > Output > Audio Renderer MPC-HC can remember playback position, so you can resume from that point later Options > Player > History You can quickly seek through a video with Ctrl + Mouse Scrollwheel. You can jump to next/previous file in a folder by pressing PageUp/PageDown. You can perform automatic actions at end of file. For example to go to next file or close player. Options > Playback > After Playback (permanent setting) Menu > Play > After Playback (for current file only) A-B repeat You can loop a segment of a video. Press [ and ] to set start and stop markers. You can rotate/flip/mirror/stretch/zoom the video Menu > View > Pan&Scan This is also easily done with hotkeys (see below). There are lots of keyboard hotkeys and mouse actions to control the player. They can be customized as well. Options > Player > Keys Tip: there is a search box above the table. You can stream videos directly from Youtube and many other video websites Put yt-dlp.exe or youtube-dl.exe in the MPC-HC installation folder. Then you can open website URLs in the player: Menu > File > Open File/URL You can even download those videos: Menu > File > Save a copy Tip: to be able to download in best quality with yt-dlp/youtube-dl, it is recommended to also put ffmpeg.exe in the MPC-HC folder. Several YDL configuration options are found here: Options > Advanced This includes an option to specify the location of the .exe in case you don't want to put it in MPC-HC folder. Play HDR video This requires using madVR or MPC Video Renderer. After installation these renderers can be selected here: Options > Playback > Output Ability to search for and download subtitles, either automatically or manually (press D): Options > Subtitles > Misc Besides all these (new) features, there have also been many bugfixes and internal improvements in the player in the past years that give better performance and stability. It also has updated internal codecs. Support was added for CUE sheets, WebVTT subtitles, etc. O portable:Портативная версия программы представлена разработчиком, работает без инсталляции на компьютер.Включена в раздачу в виде авторских архивов по причине высокой степени сжатия, с контрольными суммами. MPC-HC.1.9.22.x86.zip CRC32: DE837642 MD5: A2EA390F6FB695BCD242243F925EB65A SHA-1: CCE49A2F9EFB695BEF8CA83B25F7486042214A36 MPC-HC.1.9.22.x64.zip CRC32: D00B4794 MD5: 9BAEB5DA03F7D3F91DC2A53E603BB9EC SHA-1: CBF1A6CAC40C3C471C4FA61D7BE203DC7BA51141 О неофициальных (полуофициальных) релизах после 1.7.13:About
This is an unofficial build. It is based on the latest source code of the official project, plus several additional fixes and improvements. And most importantly, it includes the very latest version of LAV Filters! It is unclear if there will ever be an new 'official' release. The other developers that were involved in the project have all lost interest. I have been involved in MPC development (with small contributions) for almost 15 years, so consider these builds as semi-official releases. Development state MPC-HC does not have any active developers right now. So don't expect any new functionality or other big changes. The player already is mature and provides all functionality that most people need. MPC-HC is open source, so anyone who is interested can contribute fixes and improvements. You can submit patches to me, and when I think your change is useful, I will gladly include it in a future build. What I will be doing is keep the internal codecs (LAV Filters) up-to-date. This means that you can continue to play everything with MPC-HC in the future, just as you can now. For example, support for decoding the new AOMedia AV1 video format has recently been added, making MPC-HC one of the first players to support it. I will also try to keep some other (externally developed) components like MediaInfo up-to-date. And maybe do some small bugfixes. I will NOT be working on any new features. So please don't post any feature requests in this topic. I will only work on small improvements that interest me personally. Это неофициальная сборка. Она основана на последнем исходном коде официального проекта, плюс несколько дополнительных исправлений и улучшений. И самое главное, она включает в себя самую последнюю версию LAV Filters! Неясно, будет ли когда-нибудь новый «официальный» релиз. Другие разработчики, которые были вовлечены в проект, потеряли интерес. Я принимал участие в разработке MPC (с небольшими вкладами) почти 15 лет, поэтому считаю эти сборки полуофициальными выпусками. Состояние разработки MPC-HC сейчас не имеет активных разработчиков. Так что не ожидайте каких-либо новых функциональных возможностей или других больших изменений. Плеер уже зрелый и предоставляет все функции, которые нужны большинству людей. MPC-HC имеет открытый исходный код, поэтому любой желающий может внести исправления и улучшения. Вы можете присылать мне патчи, и если я увижу, что ваши изменения полезны, я с радостью включу их в будущую сборку. Я буду постоянно обновлять внутренние кодеки (LAV-фильтры). Это означает, что вы можете продолжать проигрывать всё с MPC-HC в будущем, как и сейчас. Например, недавно была добавлена поддержка декодирования нового формата видео AOMedia AV1, что сделало MPC-HC одним из первых проигрывателей, который его поддержал. Я также постараюсь обновлять некоторые другие (разработанные извне) компоненты, такие как MediaInfo. И, возможно, сделать несколько небольших исправлений. Я не буду работать над какими-либо новыми функциями. Поэтому, пожалуйста, не публикуйте какие-либо запросы в этой теме. Я буду работать только над небольшими улучшениями, которые меня лично интересуют. |
Текущее время: 11-Июл 13:10
Русский,
Английский и другие
