--Windows 11 16in1 +/- [x86] Office 2019 by SmokieBlahBlah 2022.06.08 [Ru/En]-- Версия программы: 2022.06.08
Язык интерфейса: русский, английский Лечение: в комплекте
Тип лекарства: активатор (W10 DA + AAct), опционально (галочка "Активация Windows") Системные требования:
- Процессор с частотой от 1 ГГц с двумя или более ядрами на совместимом 64-битном процессоре или система на кристалле (SoC);
- От 4 ГБ оперативной памяти (ОЗУ);
- 25 ГБ пространства на жестком диске;
- графическое устройство DirectX 12 или более поздней версией и драйвер WDDM 2.0
- Проверка TPM 2.0, UEFI и Secure Boot (искусственное ограничение установки на старые ПК) отключена
4 редакции Windows 11 (русские и английские) с обновлениями по май 2022, основанных на оригинальном русском дистрибутиве и интегрированными системными библиотеками
+4 таких же редакции со встроенным MS Office 2019 Pro Plus x86 (можно выбрать, ставить ли Office. Галочка перед началом установки.) Язык офиса зависит от выбранного языка ОС. Файлы Office вынесены в отдельный образ office.esd, который легко удалить из сборки. В самой Windows ничего не изменено и не вырезано, кроме: см. спойлер "Изменения по сравнению с оригинальными образами". Присутствует "Настройка установки" во время распаковки файлов ОС.
В установщик (boot.wim) интегрированы Total Commander, Paragon Hard Disk Manager, Acronis True Image и т.д. (см. 3-й скриншот). Поддержка UEFI/GPT. Отсутствует возможность установить/обновить из-под Windows! Установка только путём загрузки компьютера с диска или флешки (из BIOS).
ЧТО НОВОГО:
- Основана на майском образе + обнова kb5014019 (версия винды 21H2 22000.708)
- Обновлены программы из опций
- Исправлен косяк невозможности открытия параметров в английской версии
Во всех редакциях есть русский и английский языки Windows 11 Home Single Language (64-bit)
Windows 11 Home (64-bit)
Windows 11 Professional (64-bit)
Windows 11 Enterprise (64-bit) Windows 11 Home Single Language (64-bit) + Office 2019 x86
Windows 11 Home (64-bit) + Office 2019 x86
Windows 11 Professional (64-bit) + Office 2019 x86
Windows 11 Enterprise (64-bit) + Office 2019 x86
Отключена проверка TPM 2.0 (искусственное ограничение установки на старом железе)
Интегрированы .NET Framework 3.5, RuntimePack Lite, Microsoft Visual C++ 2005-2022 и DirectX 9.0c Очищена папка WinSxS\Backup
Активация галочки "Установить драйверы" для 7, 8.1, 10, 11:
Drivers
Indexes
Tools
SDI.cfg
SDI*.exe
(имеется ввиду ключ от Win10/11. Eсли вшит ключ для Win8, нужно перед установкой системы вытащить ключ вручную при помощи программы ProduKey и ввести уже после установки системы в Параметры\Обновления и безопасность\Активация)
Если ключа нет, будет использован пиратский активатор. Активация пиратским активатором полностью автоматическая. В случае успешной активации Windows (и Office) будут в активированном состоянии при первой же загрузке. Используется активатор W10 Digital Activation, а в случае безуспешной активации при помощи W10 DA - AAct.
В планировщике задач будет создана задача для периодической переактивации. Также будет создан ярлык в меню "Пуск". Добавьте папку C:\Windows\AAct_Tools в исключения своего антивируса! Активатор будет добавлен в исключения Windows Defender.
Галочки "Отключить шпионаж":
Используется программа O&O ShutUp10 (в том числе отключает OneDrive) или Windows Privacy Dashboard на выбор. Будет создан ярлык в меню Пуск\Все программы.
Галочка ""Пуск" как в Windows 7":
Будет установлена программа StartAllBack.
Твики расположены на загрузочном носителе по путям smbb\Setup\11_$oem$\$$\Setup\Scripts\Tweaks и smbb\Setup\$oem$_scripts_shared\Tweaks. Откройте reg-файлы текстовым редактором. Есть описания ко всем твикам. Редактируйте под себя как вам угодно.
Запись на флешку
UltraISO, Rufus и т.д. Для поддержки загрузки с флешки в режиме UEFI/GPT на ней требуется файловая система FAT32
Контрольные суммы:
CRC32: 3AFFBC53
MD5: 8ABDC98C04119DDAA3E357D01752F59D
SHA-1: 12D5F679C8EDAC7C0068C977DEE26DDD90462C0C
Внимание!!! Офис в составе раздачи неделим и не предусмативает выборочной установки. Но каждый компонент офиса (Word, Excel и т.д.) можно удалить после установки.Скриншоты:
